Архив : Март 2009 год
31.03.2009 - 08:19
С мощностью излучения 3Вт, состоящий из красного, зеленого и синего (RGB) светодиодов, для использования в ряде архитектурных и коммерческих систем твердотельного освещения.Светодиоды три-в-одном ASMT-MT00 компании Avago обладают мощным световым потоком, достигающим значения 108 люмен, и могут непосредственно управляться для...
31.03.2009 - 08:01
NESO – встраиваемый модуль с сенсорным дисплеем LCD TFT 5,7” на базе процессора i.MX27 с тактовой частотой 400МГц и ядром ARM926EJ-S сочетает в себе хорошую функциональность и невысокую цену. Микропроцессор i.MX27 обеспечивает аппаратную поддержку декодирования MPEG потока (H.263/H.264) с качеством D1. На модуле установлено 128МБ D...
30.03.2009 - 08:13
DS7505S+ – датчик температуры высокой точности может работать как в составе измерительной системы по шине I2C, так и автономно. DS7505S+ отличает целый ряд возможностей, расширяющих области применения. Микросхема имеет 3 бит ячейку адресации по шине I2C. Уникальный адрес позволяет адресовать до восьми микросхем на одной шине. Низкое напр...
30.03.2009 - 08:10
Компания Linear Technology представила LTC4217, интегрированный контроллер горячей замены с током до 2А, для защиты маломощных электронных модулей с напряжением питания в диапазоне от 2.9В-26.5В. Как и другие микросхемы горячей замены, LTC4217 дает возможность безопасно вставить и удалить модули с работающей объединительной платы, благода...
27.03.2009 - 08:22
Компании Renesas Technology Europe и Port объявили о запуске в производство стартового набора SDK1725, специально для приложений с двумя CAN интерфейсами.Состоящий из стека CANopen и инструментов разработки CANopen компании Port и стартового набора на основе микроконтроллера H8SX/1725F компании Renesas, набор подходит для разработки различных п...
27.03.2009 - 08:03
LILLY-09-EVALKIT – отладочная плата выполнена в виде стенда, который представляет собой пластиковую основу с габаритными размерами 400х300мм и смонтированными на ней дисплеем 5,7", материнской платой LILLY Mini-Base20 и модулем LILLY-912. На модуле установлен микроконтроллер EP9312 (ядро – ARM920T) с тактовой частотой 200МГц и сопр...
26.03.2009 - 08:27
Компания Atmel выпустила ознакомительный набор ультраширокополосной радиосвязи (UWB) для быстрой и недорогой разработки UWB приложений на основе ARM926EJ-S микроконтроллера AT91CAP9.В микросхеме FPGA, которая эмулирует блок CAP микроконтроллера с масочным программированием, реализован UWB Контроллер Управления доступом к среде переда...
26.03.2009 - 08:09
RFM12BP-433 – RF-модуль трансивера с FSK-модуляцией и рабочей частотой 433МГц c поддержкой SPI-интерфейса. Новый трансивер отличает повышенная выходная мощность (не менее 500мВт), PLL c высоким разрешением, высокая скорость передачи данных. Трансивер позволяет программно конфигурировать режимы работы модуля по SPI-интерфейсу через регист...
25.03.2009 - 09:10
Si4705-B20-GM – приемник FM-диапазона предназначен для портативных приложений и обеспечивает поддержку встроенной антенны (в качестве антенны могут использоваться наушники), а также имеет цифровой выход, при этом предоставляя разработчику простой интерфейс API для программирования микросхемы. В Si4705 применена инновационная технология,...
25.03.2009 - 08:28
Компания Silicon Laboratories объявила о начале производства линейки микроконтроллеров C8051F7xx для недорогих встраиваемых систем с большим числом линий ввода-вывода.Данное семейство микроконтроллеров имеет функцию обнаружения прикосновений, которая по заявлению компании является надежной, точной, чувствительной и простой для конфигурировании....
24.03.2009 - 09:32
HP03 DEMO – демонстрационная плата для оценки работы датчиков HP03M, HP03D, HP03S компании HopeRF. HP03 DEMO имеет три режима работы: барометр, термометр, альтиметр. Плата питается от трех батареек типа АА, которые устанавливаются в батарейный отсек на обратной стороне платы. После включения демонстрационной платы автоматически включаетс...
24.03.2009 - 08:32
Компания Jennic представила однокристальный 32-х битный «радио» микроконтроллер для реализации сетевых коммуникаций на основе стандартов Zigbee Pro и IEEE802.15.4.32-х битный «радио» микроконтроллер JN5148 обеспечивает рабочий ток потребления системы во время радио приема - 18мА и 15мА во время передачи радиосигнала с мо...
23.03.2009 - 08:03
8-разрядные МК содержат часы реального времени с календарем (RTCC) и блок измерения времени заряда (CTMU), позволяющие реализовывать чувствительные к нажатию приложения или системы точного измерения времени.Микроконтроллеры PIC18F87J90 имеют от 64 до 128кБайт встроенной Flash-памяти и 4 кБайт ОЗУ, расширяя, таким образом, объем памяти и набор п...
23.03.2009 - 08:00
ADA4857-1YRZ – операционный усилитель с обратной связью по напряжению с полосой пропускания до 850 МГц и потреблением не более 5 мА. Производство операционного усилителя по новому уникальному техпроцессу XFCB позволило существенно улучшить характеристики усилителя в сочетании с более низкой стоимостью. ADA4857-1YRZ имеет в два раза более...
20.03.2009 - 08:10
Компания Infineon Technologies объявила о начале поставок бесконтактных защищенных микроконтроллеров для Индийской программы создания электронных паспортов.В Индийском проекте создания электронных паспортов будут использованы защищенные микроконтроллеры SLE 66CLX800PE производства компании Infineon, которые были созданы специально для использ...
20.03.2009 - 08:00
SAM9-L9261 – отладочная плата с установленным микроконтроллером ARM9, TFT LCD дисплеем 3,5" с разрешением 320х240 и сенсорным экраном. На плате имеется память: 512МБ NAND FLASH и 64МБ SDRAM. Для разработчика доступны следующие интерфейсы: Ethernet (100Мбит), USB host, USB device, RS232, а также порт расширения, на который выведены 40 сво...
19.03.2009 - 10:03
Компания Linear Technology представила четыре высококачественных сдвоенных активных фильтра низкой частоты с фиксированной частотой/усилителя , предназначенных для широкого спектра аппаратуры беспроводных коммуникаций и промышленного оборудования обработки сигналов.LT6604-xx содержит два согласованных полностью дифференциальных усилителя плюс ф...
19.03.2009 - 08:03
A3986SLDTR-T – простой драйвер с интегрированным микрошаговым преобразованием позволяет с высокой точностью управлять промышленными биполярными двухфазными шаговыми приводами в широком диапазоне скоростей вращения.Драйвер управляет внешними N-канальными MOSFET. Для двух независимых токовых ШИМ контроллеров опорное напряжение формируют два...
18.03.2009 - 08:19
Компания Lattice Semiconductor выпустила программируемый мост преобразования PCI Express в высокоскоростной последовательный интерфейс (HSS) для CAP12-120, платформы передачи голоса через IP (VOIP) для небольших офисов, домашних офисов (SOHO).Этот мост был реализован на базе имеющей награды микросхемы FPGA LatticeECP2M. При реализации используе...
18.03.2009 - 08:05
MAX16054AZT+ – контроллер кнопки включения/выключения со встроенной защелкой. Микросхема позволяет сформировать "чистый" логический выходной сигнал при поступлении на вход сигнала с неизбежным шумом от механического переключателя и исключить при этом дребезг контактов.MAX16054AZT+ хорошо подходит для промышленного оборудования...
