Архив : Ноябрь 2010 год
29.11.2010 - 11:44
WEH001602AGPP5N00001 – OLED 2x16 символов зеленого цвета.WEH002002ALPP5N00001 – OLED 2x20 символов желтого цвета.Дисплеи WEH001602AGPP5N00001 и WEH002002ALPP5N00001 содержат встроенный знакогенератор с 4 страницами шрифтов, включая кириллицу и элементы псевдографики. Система команд управления практически идентична набору контрол...
26.11.2010 - 13:56
Компания Microchip Technology, ведущий поставщик микроконтроллеров, аналоговых компонентов и Flash-IP решений, представила новые операционные усилители общего назначения MCP6H01 и MCP6H02.Полоса усиления составляет 1,2 МГц, напряжение питания 3,5...16 В. Ток покоя 135 мкА, напряжение смещения 3,5 мВ (максимальное значение).Подавление синфаз...
24.11.2010 - 13:18
LEA-6H и NEO-6Q - новые модели GPS-модулей uBlox, в которых реализованы дополнительные режимы новейшей технологии u-blox6, например "PSM" (режим по понижению энергопотребления). Существенной экономии удалось также добиться за счет оптимизации режимов обработки сигналов со спутников и новой архитектуры приемника. Это полнофункциональные GP...
22.11.2010 - 09:27
Компания TDK-Lambda представила 200 Вт источники питания серии LS200, имеющие универсальный вход переменного напряжения от 88 В до 264 В и способные выдержать повышенное входное воздействие 300 В в течении 5 секунд.Изделия могут поставляться как в корпусе с вентиляторным охлаждением, так и в бескорпусном исполнении. Выходное постоянное напряжен...
19.11.2010 - 19:10
Радиомодули FSK-трансиверов безлицензионного ISM-диапазона 433 МГц, компании Dorji Applied Technologies, по достоинству можно назвать одними из лучших аналогичных с UART-интерфейсом.Радиомодули имеют различные уровни выходной мощности и чувствительности, выполнены на базе микросхем трансиверов от известных производителей: Analog Devices, Silico...
17.11.2010 - 10:10
Микросхемы AT42QT1011-TSHR и AT42QT1012-TSHR - это цифровые емкостные датчики, выполненные по технологии QTouch, которые могут обнаруживать приближение или касание, что делает их идеальными для реализации функций сенсорной кнопки.Микросхема AT42QT1011 реализует кнопку без фиксации, а микросхема AT42QT1012 реализует кнопку с независимой фиксацие...
15.11.2010 - 10:24
SC120SKTRT – высокоэффективный, малошумящий, синхронный повышающий DC/DC-преобразователь, который обеспечивает повышение уровня напряжения питания в низковольтных наладонных приложениях.Широкий диапазон входного напряжения позволяет использовать его в системах с питанием от единственного алкалинового или NiMH элемента, также как и в систе...
11.11.2010 - 10:15
Оценочный модуль AM17x Evaluation Module (EVM) является полнофункциональным набором разработки приложений для ознакомления с функциональными особенностями высоко интегрированных, экономичных прикладных микропроцессоров AM1707 и AM1705 от Texas Instruments.Процессоры AM1707 и AM1705 идеальны для применения в промышленных, портативных медицинских...
09.11.2010 - 13:10
Ассортимент лабораторных приборов пополнился образцовыми мерами сопротивления производства завода АО «МИКРОН». Завод возродил выпуск прецизионного оборудования, которое хорошо себя зарекомендовало еще в советское время. В основе производства прецизионных мер лежит технология микропроводов литых в стеклянной изоляции. Эта уникальна...
08.11.2010 - 11:16
RFM70-D и RFM70-S - радиомодули GFSK-трансивера, предназначенные для работы в безлицензионном ISM-диапазоне частот 2,4 ГГц.Мощный передатчик и скорость обмена до 2 МБод, делают их удобными для применения в приложениях, требующих малой потребляемой мощности.Встроенный блок обработки пакетных сигналов позволяет модулям полнофункционально рабо...
04.11.2010 - 10:07
Компания LeCroy, один из лидеров в области производства осциллографов и анализаторов протоколов, анонсировала выпуск нового класса измерительных приборов - SPARQ. Это анализатор цепей (сокращение от слов S-Parameter Quick или быстрое измерение S-параметров цепи), который предназначен для измерения целостности сигнала. Анализаторы цепей серии SPARQ...
03.11.2010 - 10:04
Радиомодуль CC1101EM868 может с успехом использоваться в составе систем АСКУЭ (Автоматизированная Система Контроля Учета Энергоресурсов), благодаря своей невысокой цене и наличию встроенного пакетного трансивера, работающего в диапазоне частот 868 МГц.Радиомодуль построен на базе популярной микросхемы CC1101 (Texas Instruments) и позволяет подк...
02.11.2010 - 10:12
LPC1114-EVAL – отладочная плата для микроконтроллера LPC1114FBD48 с ядром Cortex-M0 и тактовой частотой до 50 МГц.Микроконтроллер LPC1114FBD48 имеет 32 кБ Flash-памяти и 8 кБ ОЗУ (SRAM).На плате разработчику доступна шина I2C, RS-485/EIA-485 UART, интерфейс SPI (SSP), 4 таймера общего назначения, 10-разрядный АЦП, 42 вывода общего наз...
01.11.2010 - 09:51
MMA8450QT - бесконтактный маломощный трехосевой акселерометр на основе емкостного MEMS-датчика с разрешением 12 разрядов. Акселерометр снабжен встроенными функциями с гибкими программируемыми пользовательскими настройками, конфигурируемыми для двух выводов прерываний. Встроенные функции прерываний уменьшают мощность, потребляемую микропроцессором,...
