Архив : Август 2012 год
24.08.2012 - 09:43
 SN65HVD255D и SN65HVD256D - представители нового семейства Turbo CAN приемопередатчиков компании Texas Instruments. Разработаны для обеспечения скорости обмена данными выше 1 Мб/с с целью удовлетворения растущего спроса на увеличенное количество узлов и большую длину каналов передачи данных в промышленных CAN-сетях.Приемопередатчики харак...
23.08.2012 - 08:40
 DK-EM2-2560B - оценочный набор от Texas Instruments для создания надежных энергоэффективных приложений с высокой пропускной способностью. Решение сочетает в себе отладочные наборы для самых популярных микроконтроллеров Stellaris (приобретается отдельно), плату расширения Stellaris EM2 и плату CC2560-PAN1323ETU. В сочетании с DK-LM3S9B96 набор...
22.08.2012 - 08:51
 TPS75005RGWR - полностью завершенное интегрированное решение управления питанием для 32-битных микроконтроллеров и процессоров реального времени семейства C2000 Texas Instruments, а также цифровых сигнальных процессоров и FPGA. Микроконтроллеры семейства C2000 требуют установки питающих напряжений с точностью ±5% для обеспечения безопа...
21.08.2012 - 08:26
 CC2543-CC2544DK - отладочный набор обеспечивает завершенную, высокопроизводительную тестовую платформу и общую среду разработки для 2,4 ГГц радиочастотных проприетарных применений.Набор включает два оценочных модуля, выполненных на базе CC2543, один модуль на базе CC2544 в виде USB-ключа, отладочная плата общего назначения (SmartRF05EB) д...
20.08.2012 - 08:57
 MAX17502EATB и MAX17502FATB - эффективные понижающие преобразователи постоянного тока компании Maxim Integrated Products для широкого спектра применений. Диапазон входных напряжений от 4,5 до 60 В делает эти микросхемы идеальным решением не только для систем промышленной автоматизации, но также и для телекоммуникационного оборудования, потреб...
20.08.2012 - 08:54
Серия частотомеров АКИП Ч3-85 пополнилась новыми моделями: Ч3-85/4, Ч3-85/5 и Ч3-85/6. Новая линейка приборов является прямой заменой популярных моделей Ч3-85/3 и Ч3-85/3R. Частотомеры серии АКИП Ч3-85, представляют собой современные профессиональные приборы, которые являются функционально насыщенными и удобными в управлении. При небольших массогаб...
17.08.2012 - 08:54
 MAX17710GB+ - полнофункциональное решение Maxim Integrated Products для управления зарядом батарей от маломощных источников энергии (солнечных, пьезоэлементов, приемников РЧ излучения и т.п.). Микросхема может работать с нестабильными источниками, имеющими диапазон выходных мощностей от 1 мкВт до 100 мВт, имеет встроенный повышающий преобразо...
16.08.2012 - 08:43
 ME-SmartGLCD 240 x 128 Development System - полнофункциональный отладочный инструмент для изучения графических LCD дисплеев и построения на его основе полнофункциональных приложений. Резистивная сенсорная панель в сочетании с графическим LCD дисплеем является прекрасным инструментом для разработки систем управления и отображения информации....
15.08.2012 - 13:18
 ELP040C0700LX - источник питания компании Eaglerise, наилучшим образом подходящий для применения в светодиодных светильниках типа «Армстронг». Источники на выходной ток 700 мА и мощностью 42 Вт, на сегодняшний день, учитывая светоотдачу современных светодиодов, являются оптимальным выбором разработчика.Данные источники питания...
14.08.2012 - 08:42
  НОВОСТИ Смартфон «Samsung Galaxy S III» изнутри 2 Низковольтные вакуумные транзисторы — новый тип полупроводниковых приборов 3   ТелевизионнаЯ техникаНиколай Елагин Применение интегральных модулей семейства M-Power2 в блоках питания ЖК телевизоров имониторов SAM...
13.08.2012 - 09:11
 CXA1507 - многокристальный светодиод компании Cree, обладающий высокой эффективностью до 115 лм/Вт (Tj=85°C, 4000K) и значительным световым потоком (840 лм) при подводимой мощности 7,4 Вт.Светодиоды изготавливаются на алюминиевом основании 16х16 мм и не требуют пайки в печи. Как показывает практика, алюминиевое основание более устойчи...
10.08.2012 - 09:00
 RFM73 - энергоэффективные, высокоскоростные FSK/GFSK трансиверы, работающие в безлицензионном диапазоне частот 2400-2483,5 МГц. Модуль является улучшенной версией устаревшего и снятого с производства RFM70, pin-to-pin с ним совместим и имеет такие же габаритные размеры. RFM73 имеют две модификации: с SMD выводами (RFM73-S) и DIP выводами (RFM...
09.08.2012 - 08:37
WS6318 [L30.1] - миниатюрный GSM-модуль компании Sierra Wireless, имеющий размер меньший, чем SIM-карта. Модуль содержит новейшую прошивку L30.1, в которой реализовано множество полезных функций - DTMF декодер, информация о ближайших сотах, настройка параметров PCM-интерфейса, режим принудительного включения передатчика на заданном канале и множест...
08.08.2012 - 08:45
 AVR-T32U4 - Arduino-совместимая плата T-образной формы на базе микроконтроллера ATMega32U4. В микроконтроллер уже установлен загрузчик Arduino и для начала работы достаточно подключить плату к компьютеру обычным Mini USB кабелем.На плату установлены разъем Mini USB для питания и программирования, стабилизатор питания 3,3 В, светодиоды и к...
07.08.2012 - 09:00
 SN6501DBVT - интегральный драйвер симметричного трансформатора, разработанный компанией Texas Instruments для применения в малогабаритных изолированных источниках питания совместно с изолированными интерфейсами CAN, RS-485, RS-422, RS-232, SPI, I2C, Low-PowerLAN. Микросхема состоит из тактового генератора, драйвера и двух N-канальных MOSFET т...
06.08.2012 - 10:41
АКИП-3411 новый функциональный генератор с диапазоном выходных частот до 150 МГц и режимом формирования сигналов специальной формы (ARB)АКИП-3411 это многофункциональный источник сигналов в линейке функциональных генераторов АКИП ™, сочетающий возможности высокочастотного функционального генератора и генератора сигналов произвольной формы...
02.08.2012 - 11:14
 PIC32-PINGUINO-MX220 - недорогая отладочная плата на базе микроконтроллера PIC32MX220F032D от Microchip. Плата имеет минимальный набор периферии и готова к работе без каких-либо дополнительных устройств. Достаточно просто соединить ее с компьютером и включить режим программирования.Плата PIC32-PINGUINO-MX220 выполнена в форм-факторе ARDUI...
01.08.2012 - 08:59
 MAX31826MUA - 12-разрядный датчик температуры, компании Maxim Integrated Products, с интерфейсом 1-Wire. Точность измерения датчиком температуры составляет ±0,5°С на участке -10°С...+85°С рабочего диапазона. Питание датчик получает от коммуникационной линии интерфейса, специального источника питания не требуется.Каждое...
