Архив : Февраль 2013 год
28.02.2013 - 14:42
Мировой лидер в производстве полупроводниковой продукции STMicroelectronics и Университет Амстердама (UVA) разработали сложную систему слежения за птицами, построенную с использованием передовых MEMS-датчиков от ST. Чтобы не мешать полету, электронное устройство, закрепляемое на спине птицы, имеет вес не более монеты в 20 евроцентов и размеры меньш...
26.02.2013 - 13:22
OSRAM – одна из немногих компаний, производящая ИК светодиоды мощностью 1 Вт и более. На данный момент, из ассортимента продукции в этом классе на складе Компэл доступны светодиоды в корпусах двух типов: Platinum Dragon (SFH 4233 и SFH 4235) и Oslon (SFH 4715S) с углами излучения 120° и 90° соответственно. Максимальная мощность излуче...
26.02.2013 - 06:43
l НОВОСТИ Российский смартфон YotaPhone удивил Лас-Вегас 2 До выпуска массовых цветных E-Ink-ридеров осталось несколько месяцев 2l БУДНИ СЕРВИСА Новый уровень сервиса Acer Итоги по сервисному обслуживанию за 2012 год 3Максим Животов «Дополнительный сервис» и современные технологи...
25.02.2013 - 09:12
Серия аналого-цифровых преобразователей ADS11xx от Texas Instruments включает в себя сигма-дельта АЦП общего назначения ADS1100, ADS1110, ADS1112, ADS1113, ADS1114, ADS1115 и ADS1118. Эти преобразователи имеют от одного до четырех входов и могут выполнять преобразования на скорости от 8 до 860 выборок в секунду. Отличительной особенностью АЦП серии...
20.02.2013 - 09:38
Компания Mean Well представила новую эффективную серию высоконадежных источников питания медицинского назначения MSP-100. Новая серия расширяет существующую линейку сетевых AC-DC преобразователей питания MSP-300 и MSP-200 в область меньших мощностей, которая является очень востребованной на растущем рынке источников питания для медицинских устройст...
14.02.2013 - 08:51
Новое поколение операционных усилителей STMicroelectronics TSX56x производится по новейшим технологиям, которые обеспечивают повышенную точность и улучшенные энергосберегающие характеристики.Серия TSX56x работает во всем диапазоне питающих напряжений по входу и выходу (3..16 В). Серия включает в себя одно-, двух- и четырехканальные усилители (T...
13.02.2013 - 09:06
DK-LM3S9B96-EM2 – плата расширения от Texas Instruments опционально подключается напрямую к разъему EPI (External Peripheral Interface) отладочных плат DK-LM3S9B96 и DK-LM3S9D96 на базе микроконтроллера семейства Stellaris. Плата обеспечивает переход между разъемом EPI и разъемом радиочастотных оценочных модулей и позволяет разрабатывать собс...
13.02.2013 - 09:00
Ведущий мировой производитель качественных источников питания – компания TDK-Lambda представила новую серию источников питания ZWS-BAF с расширенной гарантией 10 лет. Указанный срок гарантии достигнут использованием высоконадежных элементов, в том числе, специальных электролитических конденсаторов со сроком службы не менее 10 лет.Серия ис...
12.02.2013 - 08:50
Компания Vishay расширила семейство мощных P-канальных MOSFET транзисторов двумя новыми представителями SiA447DJ и Si5429DU, с допустимыми напряжениями сток-исток 12 В и 30 В, соответственно. Транзисторы изготовлены по современной технологии TrenchFET Gen III и имеют самое низкое в отрасли сопротивление открытого канала при управляющем напряжении 4...
11.02.2013 - 09:08
TMDXEVM3358 – оценочный модуль общего назначения от Texas Instruments, представляет собой автономную тестовую, отладочную и оценочную платформу, что позволяет разработчикам создавать программное и аппаратное обеспечение вокруг единой процессорной подсистемы. Плата TMDXEVM3358 выполнена на базе современного ARM Cortex-A8 процессора AM3359 с та...
08.02.2013 - 09:59
DK-LM4F-DRV8312 - набор для цифрового управления трехфазными бесколлекторными двигателями постоянного тока (BLDC) с напряжением питания до 50 В, выполненный на базе современного высокопроизводительного и экономичного микроконтроллера LM4F211 от Texas Instruments. Микроконтроллер установлен на модуле MDL-LM4F211CNCD controlCARD и поставляется со все...
08.02.2013 - 09:57
Серия супервизоров STM6315 от STMicroelectronics отличается крайне низким током потребления, который не превышает 1.5 мкА (тип) при напряжении питания 3.6 В. Микросхема вырабатывает импульс сброса если напряжение питания по каким-либо причинам опуститься ниже порогового значения, которое выбирается среди фиксированных вариантов: 2.63/2.93/3.08/4.38...
08.02.2013 - 09:54
Известный производитель источников питания для светодиодного освещения – компания EagleRise выпустила новую серию недорогих LED драйверов для внутреннего освещения и освещения в системе ЖКХ.Новая серия источников EIP/LS сохранила основное достоинство популярной серии ELP/LS – наличие корректора коэффициента мощности, но при этом име...
07.02.2013 - 10:49
NCP1014 – недорогие ШИМ-регуляторы от компании ON Semiconductor. Встроенный силовой 700V MOSFET транзистор с типовым сопротивлением открытого канала 11 Ом и дополнительные функциональные элементы позволяют без особого труда и с использованием минимального количества внешних элементов создавать компактные суперэффективные AC/DC преобразователи...
07.02.2013 - 09:22
WF102ATIFGD0# – широкоформатный 10.2″ TFT-дисплей компании Winstar, обладающий разрешением 800x480 пикселей и светодиодной подсветкой. Основное преимущество дисплея заключается в широком диапазоне рабочих температур (-30…+85 °С), при этом максимальное время отклика составляет 40 мс. Кроме того, доступна версия такого ди...
06.02.2013 - 10:28
Контроллер L6924D предназначен для интеллектуального заряда одной Li-Ion или Li-Polymer батареи током до 1 А.Большинство параметров заряда может быть настроено с помощью резисторов. Контроллер содержит силовой ключ, защитный диод и резистор для измерения тока заряда. Входное напряжение может лежать в диапазоне от 2.5 до 12 В. В зависимости от т...
06.02.2013 - 10:24
WEX013232ALPP3N0000 – графический монохромный OLED-дисплей, компании Winstar, с диагональю 2,25 дюймов и разрешением 132x32 пикселей. Потребление тока дисплеем не превышает 45 мА при полной засветке, углы обзора достигают 160°, а время отклика составляет около 2 мс.OLED-дисплей WEX013232A производится в форм-факторе популярных с...
05.02.2013 - 20:54
Дистрибьютор Schukat расширил сое предложение IGBT (биполярными транзисторами с изолированным затвором) и IGBT/диодными модулями компании-производителя силовой полупроводниковой техники Ixys. IGBT-модули серий MID, MDI и MII изготовлены по NPT-IGBT-технологии и размещаются в двух различных корпусах с винтовыми клеммами. Они содержат ли...
05.02.2013 - 09:44
Для обеспечения надежной защиты оборудования от электростатического разряда и импульсных помех рекомендуется применять специальные ограничительные диоды.Серия диодов SMM4F семейства Transil™ компании STMicroelectronics позволяет создавать устройства соответствующие по электростатической защите не только стандарту IEC 61000-4-2, но и более...
05.02.2013 - 09:21
OPA1652 – сдвоенный малошумящий (4.5нВ/√Гц) операционный усилитель с FET-входом и ультранизким значением суммарных гармонических искажений (0.00005% на частоте 1 кГц). Данный ОУ является представителем линейки SoundPLUS™ от Texas Instruments и предназначен для использования в высококлассных аудио устройствах.Выходной каскад OP...
