Архив : Апрель 2011 год
29.04.2011 - 09:02
MCP6401 – операционный усилитель общего назначения, особенностями которого являются ток потребления 45 мкА и полоса пропускания 1 МГц (GBWP).MCP6401 -микропотребляющие малогабаритные операционные усилители от Microchip Операционные усилители серии MCP6401/2/4 отлично дополняют микропотребляющие eXtreme Low Power PIC® микроконтроллеры...
28.04.2011 - 09:54
Fluke-376 предлагает высокую функциональность для самого широкого круга приложений, требующих измерения тока. С возможностью измерений True-RMS напряжения и тока, токовые клещи имеют диапазон измерений до 1000 В и 1000 А переменного и постоянного тока. Также, клещи Fluke-376 снабжены гибкой петлей IFlex, которая позволяет увеличить диапазон измерен...
26.04.2011 - 08:55
Новые приборы IR347x и IR386x, ориентированные на использование в энергетически экономичных вычислительных и потребительских применениях, оснащены гистерезисными модуляторами постоянного времени включения (constant on-time — COT) с адаптивным управлением временем запирания, позволяющими получить великолепную экономичность, как на малых, так и...
25.04.2011 - 08:43
Европейский производитель универсальных, специализированных и промышленных программаторов ИМС, компания Elnec, анонсировал выпуск нового специального адаптера DIL48/QFP100 ZIF MB96-1, предназначенного для микроконтроллера MB96F395 компании Fujitsu, выполненного в корпусе LQFP-100. Гарантированная механическая прочность ZIF-сокета, установленного на...
21.04.2011 - 09:55
Maxim Integrated Products представил MAX8895, которые представляют собой устройства заряда для гарнитур Bluetooth и других мобильных устройств, совместимых со спецификацией для устройств заряда через интерфейс USB Battery Charging Specification, Revision 1.1.MAX8895 - первые серийно выпускаемые контроллеры заряда аккумуляторов с автоматическим...
19.04.2011 - 08:33
MSP430-GBD – отладочная плата, на которой реализована цифровая обработка сигнала с использованием бюджетного микроконтроллера MSP430.Примеры программного кода позволяют сделать простой детектор разбития стекла. Для индикации обнаружения разбития стекла на плате имеется зуммер и светодиод. Плата может быть использована в учебных целях при из...
13.04.2011 - 23:49
Компания Akustica, создавшая первый в мире однокристальный цифровой микрофон, в котором используется микроэлектромеханическая система (MEMS), объявила о выпуске новой модели, предназначенной для ноутбуков, нетбуков и планшетов.Изделие, получившее обозначение AKU230, относится к четвертому поколению микрофонов MEMS. Одновременно новинка стала пе...
11.04.2011 - 08:37
AT42QT1010-TSHR - цифровой емкостный датчик, производства компании Atmel, с широкополосным переносом заряда (QT), который может обнаруживать как прикосновение, так и приближение, что делает его идеальным для реализации сенсорных панелей управления.При правильной разработке электродов и схемы, автономная цифровая ИС может обнаруживать прикоснове...
07.04.2011 - 08:49
Компания ROHM Semiconductors разработала новый сетевой источник BP5056 для питания маломощных устройств пониженным, стабилизированным напряжением. Источник BP5056 оборудован настраиваемой защитой по току и обеспечивает необходимое выходное напряжение в диапазоне от 10 до 20 В. BP5056 предлагается по привлекательной цене, т.к. в его схеме отсу...
06.04.2011 - 12:57
PIC12F1822-I/SN – высокопроизводительный RISC процессор, работающий на частоте до 32 МГц, имеющий 49 инструкций, выполняемых на один такт (кроме переходов) с прямой, косвенной и относительной адресацией через два полных 16-разрядных FSR, с возможностью чтения памяти программ и памяти данных. Микросхема содержит 16-уровневый аппаратный стек с...
04.04.2011 - 08:29
MCP79410-I/MS и MCP79410-I/SN – это часы реального времени (RTC) с цифровой компенсацией для повышения точности часов/календаря, программируемым управлением выходом для универсальных схем, чувствительных к потребляемой мощности, автоматическим переключением на резервные источники питания, с запоминанием момента переключения, энергонезависимой...
01.04.2011 - 09:44
KSZ8051MLL - трансивер 10/100 Ethernet PHY компания Micrel с поддержкой интерфейса MII. Трансивер KSZ8051MLL ориентирован на работу по неэкранированной витой паре, согласно стандарта CAT5, и выполнен по технологии CMOS 0,13 мкм, что позволило уменьшить место на плате, сократить время и расходы на поиск комплектующих и их монтаж, снизить энергопотре...
