Архив : Сентябрь 2007 год
28.09.2007 - 08:17
HW-S3PCIE-DK – стартовый набор Spartan™-3 PCI Express Starter Kit позволяет разработчикам реализовать все возможности, заложенные в ПЛИС семейства Spartan-3 и ядро XILINX PCI Express Core. Набор помимо отладочной платы включает в себя также оценочные версии ПО для разработки и отладки.Отличительные особенности: ПЛИС...
28.09.2007 - 08:08
Набор KickStart компании IAR для STM32 предоставляет все необходимое для освоения нового STM32 семейства 32-битных микроконтроллеров компании STMICROELECTRONICS.Выпуск настоящего набора стал возможен, благодаря тесному сотрудничеству, имеющемуся между компаниями STMICROELECTRONICS и IAR SYSTEMS. Набор содержит: плату разработки STM32-SK...
27.09.2007 - 09:35
Компания Maxim Integrated Products представила однокристальный сверхмаломощный 802.11g/b-совместимый РЧ-трансивер прямого преобразования MAX2830 со встроенными усилителем мощности (УМ), переключателями прием/передача/тип антенны и схемой кварцевого генератора.MAX2830 является первым в промышленности трансивером, который интегрирует перекл...
27.09.2007 - 09:11
27.09.2007 - 08:38
Делая разработку экономичных радиосистем еще проще, компания TEXAS INSTRUMENTS представила новый инструмент для разработки встраиваемых систем, который объединяет сверх экономичный MSP430-микроконтроллер и схемы беспроводной связи.Имея низкую цену, новый инструмент разработки eZ430-RF2500 компании TI, имеющий размер корпуса, сопоставимый с...
27.09.2007 - 08:35
LIS244AL – ультракомпактный и экономичный двухосевой линейный акселерометр. Содержит чувствительный элемент и интерфейсную схему для формирования сигнала с него для последующей трансляции внешним устройствам. Чувствительный элемент, способный определять ускорение, изготавливается по собственной технологии STMICROELECTRONICS производства...
26.09.2007 - 09:35
В соответствии с концепцией цифрового управления правами доступа (DRM) программное обеспечение требует наличия цифровой метки для загружаемых файлов и уникального идентификационного серийного номера для проигрывателя авторизованного абонента. Встроенный в DS1372 двоичный счетчик и уникальный 64-разрядный серийный номер не только соответствуют требо...
26.09.2007 - 09:30
Компания National Semiconductor представила LMV841/844 - низковольтные малопотребляющие ОУ с широким диапазоном напряжений питания 2,7 ...12 В. ОУ обладают низким сдвигом входного напряжения и низким потреблением тока, что делает их идеальными для сенсорных интерфейсов и систем с батарейным питанием. Компоненты предлагаются в корпусе SC-70 (L...
26.09.2007 - 08:14
НаименованиеПроизвод.ОписаниеМикроконтроллерыPC9S08QE128CLH PBFFRS8-разрядный микроконтроллер с ядром S08PCF51QE128CLH PBFFRS32-разрядный микроконтроллер c ядром ColdFire V1...
26.09.2007 - 08:07
Микросхема LTC4088 компании LINEAR TECHNOLOGY включает в себя автономный менеджер питания с высокой эффективностью, идеальный контроллер диода и схему заряда аккумулятора для портативных USB-устройств.Импульсная топология входа LTC4088 использует управление «PowerPath», которое оптимизирует мощность, получаемую через USB-порт, для з...
25.09.2007 - 08:16
Все оценочные платы с датчиками предназначены для совместной работы с отладочными платами INNOVATIVE EXPERIMENT и построения систем мехатроники.IE-ZX-17 - оценочная плата часов реального времени на базе DS1307IE-ZX-COLOR - оценочная плата датчика цветаIE-ZX-METAL - оценочная плата металло-детектораIE-MEMSIC2125 - оценочная плата акселероме...
25.09.2007 - 08:08
Компания CYPRESS SEMICONDUCTOR выпустила ранее анонсированный CY22801 программируемый генератор тактового сигнала.Пользователь может задать генерацию любой нужной частоты тактового сигнала с помощью программного обеспечения CyClocksRT. Новая InstaClock микросхема поддерживает частоты, используемые теоретически в любой бытовой и коммуникационной...
24.09.2007 - 08:52
Комуникационный интерфейс USB стал стандартным интерфейсом связи для персонального компьютера. Многие фирмы-производители выпускают различные решения для использования этой технологии. Компания Freescale Semiconductor представила на рынке два новых отладочных комплекта USB-SPI:Новые отладочные комплекты содержат в себе прим...
24.09.2007 - 08:13
Микроконтроллеры H8/36079LF компании RENESAS TECHNOLOGY EUROPE образуют полностью интегральное решение для широкого спектра аппаратуры, имея встроенные в микросхему генератор тактовой частоты, аналоговые входы и таймеры.Микроконтроллеры прекрасно подходят для недорогой аппаратуры управления моторами, включая бытовую технику, такую как стираль...
24.09.2007 - 08:02
DS25MB200TSQ/NOPB – быстродействующий мультиплексор (два входа на один выход) с буфером (один вход и два выхода) для обработки двух сигналов, разработанный для организации избыточной передачи сигналов по проводникам печатных плат. С помощью компенсации на входах и программируемой коррекция предыскажений на выходах становится возможн...
21.09.2007 - 08:43
Невероятно низкая стоимость и простота в применении делает тестеры АТК-5208 и АТК-5259 незаменимыми для решения таких задач, как измерение сопротивления петли "фаза-ноль", цепи заземления и тока короткого замыкания.Приборы способны проводить измерения сопротивления петли "фаза-ноль" в диапазоне 20...2000 Ом и тока короткого замы...
21.09.2007 - 08:34
Компания MAXIM INTEGRATED PRODUCTS выпустила DS3650, SPI-совместимый надежный контроллер и супервизор управления резервной батареей с отслеживанием температуры и напряжения.Разработанный в соответствии с жесткими требованиями PCI-PED сертификации (прием карточных платежей – ввод PIN-кода), DS3650 объединяет контроллер резервного питания,...
21.09.2007 - 08:20
ZXLD1350ET5TA – отличный понижающий драйвер питания цепочки светодиодов. В широком диапазоне входного напряжения 7В...30В драйвер обеспечивает выходной ток до 350мА с возможностью регулирования его внешним сигналом. Максимальная непрерывная выходная мощность драйвера достигает 8Вт. ZXLD1350 содержит силовой переключающий NDMOS-транзисто...
20.09.2007 - 08:57
CC5VT1A32768NCS и CC7VT1A32768NCS – ультранадежные кварцевые резонаторы серий CC5V-T1A и CC7V-T1A, соответственно, специально разработанные швейцарской компанией MICRO CRYSTAL для совместной работы с микроконтроллерами MSP430 по заказу TEXAS INSTRUMENTS. Оба резонатора выполнены в прямоугольных керамических корпусах для поверхностного монтажа...
20.09.2007 - 08:17
Компания LINEAR TECHNOLOGY представила LTC4264 - микросхему контроллера интерфейса "Питание через Ethernet" (PoE) для аппаратуры с высоким потреблением энергии в запитываемых устройствах (PD).LTC4264 дает возможность пользователям разрабатывать аппаратуру, потребляющую больше энергии, чем установленный IEEE802.3af лимит в 12,95Вт, о...
