Архив : Апрель 2021 год
30.04.2021 - 23:23
Компания Analog Devices выпустила на рынок новейшую систему сбора данных AD7606C-18, которая поддерживает одновременную оцифровку восьми независимых сигналов с помощью 18-разрядных АЦП последовательного приближения, способных выполнять до одного миллиона измерений в секунду (рисунок 1). Кроме высокой точности и производительности, преимуществами да...
28.04.2021 - 23:37
Microchip выпустил 3-канальный высокоточный датчик температуры EMC1843 с функцией автоматического отключения, работающий от напряжения 1,8 В. Датчик имеет двухпроводной интерфейс I2C. Устройство обладает высокой скоростью измерения, а расширенный набор функций, таких как автоматическое выключение, коррекция ошибок (REC) и бета-компенсация, позволят...
21.04.2021 - 23:46
Выпущено новое семейство надежных компактных ИП от TRACO для установки на шасси – TXM. В него входит восемь серий с мощностями от 15 до 200 Вт (TXM 15, TXM 25, TXM 35, TXM 50, TXM 75, TXM 100, TXM 150, TXM 200). Важная особенность: серии с выходной мощностью от 100 Вт содержат активный ККМ (PFC).У всех моделей ИП - универсальный диапазон...
21.04.2021 - 23:28
С 26 по 28 апреля эксперты Microchip проведут три бесплатных вебинара, на которых расскажут, как оптимизировать удельную мощность и площадь на плате для встраиваемых систем, а также продемонстрируют решения для разработки приложений на базе высокомощных устройств SiC и цифрового питания.Приглашаем всех желающих принять участие.Спикеры &ndas...
21.04.2021 - 23:18
Новинка от Mean Well: две серии DC/DC для применения в устройствах медицинского назначения – MDS15 и MDS20 – с мощностью 15 и 20 Вт на выходе. Основные особенности новых изделий - высокий уровень выходной мощности; безопасность, соответствующая 2ХMOPP (для контакта с пациентом; IEC60601-1); широкий температурный диапазон -40…90&d...
21.04.2021 - 22:55
Новая серия антенн IsoLOG 3D Mobile PRO – это последняя разработка компании Aaronia (Германия), которая представляет собой серию из трех сверхлегких и компактных изотропных антенн, совместимых с любым анализатором спектра. Диапазон частот для модели 9030 - 9 кГц...3 ГГц, 9060 - 9 кГц...6 ГГц и для 9080 - 9 кГц...8 ГГц. Антенна работает "...
16.04.2021 - 23:46
Компания TRACO обновила семейство понижающих стабилизаторов TSR, выпустив две новые серии TSR1E и TSR1.5E с максимальным выходным током 1 и 1,5 А, соответственно. Основной особенностью новых стабилизаторов является пониженная стоимость при сохранении традиционно высоких эксплуатационных показателей.Стабилизаторы изготавливаются в корпусе SIP-3...
16.04.2021 - 23:38
Промышленный Ethernet предназначен для использования на производстве, где из-за тяжелых эксплуатационных условий часто требуются герметичные разъемы, стойкие к агрессивным средам кабели более высокого качества с улучшенным экранированием и другие высоконадежные компоненты. Принципиальным отличием промышленного Ethernet от стандартного является гара...
13.04.2021 - 21:24
НОВОСТИLG на страже здоровья 2Одежда с текстильной клавиатурой 2Стиральные и сушильные машины Samsung AddWash™ с искусственным интеллектом уже в России 3Samsung запатентовала дактилоскопическую систему идентификации водителя автомобиля 4iPhone и iPad в России будут продаваться с предустановленными российскими приложениями...
12.04.2021 - 23:38
Компания Mornsun обновила популярную линию миниатюрных AC/DC-преобразователей LD(LDE) для монтажа на плату, выпустив семейство следующего поколения - LD/R2. Особенность новых AC/DC - уменьшенный размер и сниженная по сравнению с предшественниками стоимость.ИП мощностью 3, 5, 10, 15, 20 Вт работают в расширенном диапазоне входного напряжения 85&...
06.04.2021 - 21:58
Компания Mean Well расширила семейство DC/DC-преобразователей DDR для DIN-рейки серией DDR-480 с выходной мощностью 480 Вт. Особенностями новой серии являются высокая выходная мощность, перегрузочная способность до 150% длительностью до 5 секунд, возможность параллельной работы для увеличения выходной мощности до 1920 Вт (по схеме 3+1) и функция ди...
01.04.2021 - 21:10
Контроллер двунаправленного преобразователя LTC7872 может работать как понижающий и как повышающий преобразователь, в зависимости от выбранного режима. Высокоэффективный преобразователь на основе LTC7872 понижает напряжение с шины VHIGH до VLOW в режиме Buck и повышает напряжение VLOW-VHIGH в режиме Boost, что крайне необходимо в системах с двойным...
01.04.2021 - 20:31
Microchip расширил линейку производительных 16-битных микроконтроллеров оптимизированными по цене устройствами в компактных корпусах. Серия dsPIC33CK64MC состоит из шести устройств с объемом памяти программ 32 или 64 кбайта в корпусах с 28, 36 или 48 выводами.Устройства имеют расширенный температурный диапазон функционирования -40…150˚C...
01.04.2021 - 19:27
Компания GW Instek (Тайвань) анонсировала выпуск своей новой серии линейных программируемых источников питания постоянного тока PPX7 с максимальным выходным напряжением 100 В, током до 5 А и высоким разрешением регулировки выходных параметров. Диапазон выходной мощности от 50 Вт до 100 Вт.Новая серия PPX7 одноканальных линейных источников питан...
