Архив : Июнь 2018 год
28.06.2018 - 23:02
CoolSiC™ G6 - новое (шестое) поколение SiC диодов Шоттки от компании Infineon. Диоды рассчитаны на максимальное напряжение 650 В и доступны в корпусах TO-220 real2pin. До конца года компания планирует расширить семейство CoolSiC™ G6 и другими корпусами.Новая технология позволяет использовать в производстве более тонкую полупроводник...
26.06.2018 - 23:06
LM73605 и LM73606 - два новых понижающих DC-DC регулятора с входным напряжением до 36 и выходным током до 5 А и до 6 А, соответственно. Преобразователи подходят для применения в устройствах с источником питания 12 или 24 В, в том числе в промышленных системах.Частота коммутации может быть настроена до 2200 кГц. Благодаря этому, можно оптимизиро...
25.06.2018 - 23:38
НОВОСТИПресс-конференция исполнительного директора Candy Group Беппе Фумагалли в Москве 2 ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ТЕХНИКАИгорь БезверхнийШИМ контроллер SSC2S110 для блоков питания ЖК телевизоров 3 ВИДЕОТЕХНИКАВасилий ФедоровУстройство и ремонт цифровых СТВ приемников HD 9303 и HD 9305 8 АУДИОТЕХНИКА...
21.06.2018 - 23:37
Семейство CoolMOS™ C7 Gold (или G7) является на данный момент наиболее технологичным в портфолио высоковольтных MOSFET транзисторов от Infineon и включает в себя варианты на 600 В и 650 В в SMD корпусе TOLL (от английского TO Leadless). 600 В транзисторы являются универсальными и могут применяться как в схемах с жесткой коммутацией (к примеру...
21.06.2018 - 23:28
На склад Компэл поступили литиевые батарейки популярного типоразмера CR123A от производителя FANSO (CR123A/S). Суффикс /S в наименовании означает, что батарейка изготовлена в стандартном цилиндрическом корпусе (без дополнительных выводов - standart).Элементы питания CR123A/S выполнены на основе электрохимической системы Li-MnO2, имеют номинальн...
19.06.2018 - 23:05
INA828 - это прецизионный малошумящий инструментальный усилитель от Texas Instruments с широким диапазоном питающих напряжений (4,5…36 В или ±18 В), чрезвычайно низким уровнем шума 7 нВ/√Гц и низким энергопотреблением (650 мкА (max)).INA828 разработан специально для измерительных приборов и благодаря уникальному набору метро...
14.06.2018 - 23:13
Компания Infineon выпустила новые импульсные понижающие регуляторы ILD6150 и ILD6070 для светодиодов со стабилизацией тока до 700 мА и 1500 мА, соответственно. Напряжение на шине питания может быть в диапазоне от 4.5 В до 60 В.Новые регуляторы обладают набором встроенных различных защит: по току (защита от КЗ и перегрузки), по температуре, от о...
13.06.2018 - 23:42
INA188 - это новый прецизионный инструментальный усилитель от компании – лидера по разработке и производству аналоговых компонентов – Texas Instruments. Технология "Zero-Drift" позволяет получить очень низкие значения напряжения смещения, дрейфа напряжения смещения и коэффициента усиления, но при этом низкий уровень плотности...
05.06.2018 - 23:55
Интерфейс USB получил широчайшее распространение и стал основным в бытовой сфере. Но в промышленности USB был всегда серьезно ограничен повышенными требованиями к защите оборудования.Компания Maxim Integrated разработала специализированную интегральную схему защиты MAX22505, которая позволяет защитить USB в диапазоне ±40.7 В (линии данны...
05.06.2018 - 23:47
Компания Infineon выпустила новый линейный стабилизатор тока BCR430U для светодиодов. Регулятор позволяет стабилизировать заданный внешним резистором уровень тока до 100 мА (с точностью 5% при 95 мА) при напряжении на линии питания от 6 до 42 вольт.BCR430U обладает защитами по току (КЗ и перегрузка), по температуре и от обратной полярности вход...
05.06.2018 - 23:38
WiFi-модуль CC3200MOD предназначен для создания широкого спектра устройств интернета вещей, которые требуют скоростной передачи данных, хорошей мощности вычислительного ядра и, при всем этом, низкого энергопотребления. Радиомодуль CC3200MODR1 отличается хорошей реальной скоростью передачи данных по беспроводному WiFi-каналу (802.11 b/g/n), в режиме...
05.06.2018 - 23:28
МЭМС-акселерометр LIS2HH12 представляет собой микропотребляющий датчик ускорения, отличающийся высокой производительностью при относительно малом потреблении. Высокая разрешающая способность (16 бит) и внутренний буфер (FIFO на 32 отсчета) позволяют использовать LIS2HH12 в приложениях, требующих высокой производительности. Особенностью LIS2HH12 явл...
05.06.2018 - 22:54
Предлагаем вашему вниманию новую линейку электронных программируемых нагрузок под торговой маркой АКИП™. Это пять новых моделей с богатым набором возможностей и широким диапазоном характеристик, способных удовлетворить любые запросы и помочь вам в решении поставленных задач. Новые модели представляют собой модернизированные варианты выпускаем...
