Архив : Июль 2008 год
31.07.2008 - 16:51
Компания «Макро Групп» приглашает ознакомиться с новыми сверхмощными светодиодами.
31.07.2008 - 08:13
Информация для заказаНазваниеАвторСпр.14179dЗарубежные микросхемы, транзисторы, тиристоры, диоды + SMD. 0...9. Справочник. 4-е издание, перераб. и дополненное. Изд. Наука и Техника. 2008Корякин-Черняк С.Л.Спр.14180d...
31.07.2008 - 08:03
KSZ8851 компании Micrel - однопортовый встраиваемый Ethernet контроллер с 8, 16, 32бит-шиной и SPI-интерфейсом управления.Данная микросхема с высокой пропускной способностью совместима по выводам с микросхемами семейств KSZ8841 и KSZ8842 компании Micrel и прекрасно подходит для применения в широком спектре Ethernet приложений на рынка...
30.07.2008 - 08:39
LM20154 – синхронный понижающий импульсный стабилизатор с выходным током до 4А от National Semiconductor. Частота преобразования 1МГц позволяет уменьшить размер конденсаторов, при этом КПД достигает 96%. Прецизионный источник опорного напряжения дает возможность установить значение выходного напряжения до 0,8В.Микросхема предназнач...
30.07.2008 - 08:28
Идеальные для использования как HMI контроллеры в мобильных телефонах, уменьшающие объем изделия, минимизирующие время разработки и дающие разработчику творческую гибкость в расположении кнопок управления. Новинка от компании Atmel, сенсорный контроллер AT42QT2160 сочетает функции сенсорных кнопок и сенсорных бегунков в единой микросхеме. Микросхем...
29.07.2008 - 07:58
Программируемое сжатие динамического диапазона автоматически приводит звук к заданному динамическому диапазону, защищая акустические системы и предотвращая переход усилителя в режим ограничения и другие искажения сигнала.Компания Texas Instruments представила перспективные бесфильтровые стереоусилители класса D, позволяющие отдавать выходную...
29.07.2008 - 07:52
ATSTK600 – многофункциональное средство разработки от фирмы Atmel. Интегрирует аппаратную платформу для макетирования устройств на основе микроконтроллеров AVR и инструментальные средства отладки. Совместно с интегрированной средой программирования AVR Studio 4/AVR32 Studio обеспечивает отладку в режимах симуляции и схемной эму...
28.07.2008 - 08:34
Микросхема MAX8815A компании Maxim Integrated Products - повышающий преобразователь с током до 1А, имеющий лучшую в своем классе эффективность работы (97%), малый ток покоя (30мкA) и режим ШИМ с низким уровнем шума.Созданный для работы с входным напряжением, получаемым от двух NiMH/NiCd AA-батарей или одной Li-ion-батареи, этот повыша...
28.07.2008 - 08:17
FM1107 – ячейка памяти емкостью 1 бит от Ramtron изготовлена с применением инновационной технологии FRAM и позволяет сохранять состояние сигнала на выводах при отключении питания. Обладает сверхнизким током потребления в режиме Standby – 0,5мкА.Энергонезависимое сохранение системных настроек при использовании FM1107 воз...
25.07.2008 - 17:23
После выпуска двух новых микросхем, предложение энергонезависимого ОЗУ компанией Cypress Semiconductor теперь покрывает диапазон от 16Кбит до 8Мбит.Новые 2 и 8Мбит микросхемы обеспечивают время доступа менее 20нс, неограниченное число циклов чтения, записи и восстановления информации и срок сохранности данных более 20 лет. Они представляют собо...
25.07.2008 - 17:22
SK-LPC-S3E – отладочная плата на базе ARM7 микроконтроллера LPC2378 фирмы NXP и FPGA Xilinx Spartan3E-250. Такая конфигурация аппаратных средств позволяет подключить к 32-разрядному микроконтроллеру специализированное устройство (например, модуль арифметики с плавающей точкой), реализованное на FPGA. Микроконтроллер LPC2378 выделяется из семе...
23.07.2008 - 07:55
Новинка компании CML Microcircuits CMX7143 - универсальный радиомодем, разработанный для удовлетворения потребностей мирового рынка в беспроводной передаче данных, в частности производителей востребованной аппаратуры машина-машина (M2M) и программно реализованного радио.Данное изделие так же предназначено для применения в телеметри...
23.07.2008 - 07:36
XBeePro ZNet 2.5 – серия модулей повышенной мощности с различными вариантами исполнения антенн. Модули построены на базе 16-разрядной системы-на-кристалле Ember EM250TM и продаются с уже установленным стеком ZigBee 2006 или ZigBee-Pro. Высокая чувствительность – 102 дБм и повышенная до + 18 дБм выходная мощность позволяют поддержива...
22.07.2008 - 09:48
Устройство повышает точность и увеличивает время автономной работы
22.07.2008 - 08:17
Компания International Rectifier создала новое семейство однофазных высоковольтных микросхем для приложений управления мотором, включая кондиционеры воздуха, вентиляторы, насосы и управление микро, мини и инвертерами общего назначения.Семейство IRS260xD микросхем драйверов быстродействующих MOSFET и IGBT-транзисторов предлагает на выбор завис...
22.07.2008 - 08:12
ME-MIKRO C FOR PIC и ME-MIKRO C FOR DSPIC – две среды разработки программ на языке С для микроконтроллеров PIC и dsPIC от компании mikroElektronika. Продукты имеют похожие оболочки (IDE – integrated development environment) с удобным многооконным интерфейсом пользователя. Вид рабочего экрана системы mikroC for dsPIC приведен на рис.1. К...
21.07.2008 - 08:17
MC9328MX21 – высокопроизводительный микропроцессор на базе ядра ARM926EJ-S с малым энергопотреблением и тактовой частотой 266МГц. Большое количество периферии на борту – ускоритель видео, LCD-контроллер, USB On-The-Go, 1-Wire интерфейс, контроллер видеосенсора и синхронный последовательный интерфейс – предоставляет разработчикам в...
21.07.2008 - 08:13
Высокоэффективные аудиоусилители уменьшают количество внешних компонентов, уменьшая размер и стоимость решений для HDTV и другой бытовой аудиоэлектроники.Компания Texas Instruments представила свои однотактные усилители второго поколения класса D мощностью 15 Вт с аналоговым входом. Эти высокоэффективные аудиоусилители уменьшают количеств...
18.07.2008 - 07:56
Модули компании Lambda дают эффективное по цене и размеру решение, сравнимое с существенно большим по размеру решением в обычных блоках питания, поддерживающих пиковые нагрузки.Компания Lambda расширила свое семейство HWS одноканальных блоков питания с выходной мощностью 300 и 600Вт, имеющих прегрузочную способность 300% для времени 5сек. Облад...
18.07.2008 - 07:37
ME-8051-READY BOARD – плата для макетирования устройств на базе микроконтроллеров c архитектурой 8051 производства фирмы Atmel. На плате имеются розетки для установки микроконтроллеров в корпусах DIP20, DIP40 и PLCC44.Комплектация: отладочная плата ME-8051-READY BOARD (микроконтроллер и программатор в комплект поставки не входят).ME...
