Архив : Март 2019 год
26.03.2019 - 23:37
TVS-диоды предназначены для поглощения существенных по мощности импульсных нагрузок, что обеспечено механизмом работы компонента: он закрыт до момента возникновения помехи и не участвует в работе схемы, т.е. через него не протекает ток. Возникающий импульс перенапряжения инициирует структурные изменения TVS-диода, которые в свою очередь запускают п...
26.03.2019 - 23:22
MAX14851 - новый шестиканальный цифровой изолятор от компании Maxim Integrated с двумя каналами, работающими в дуплексном режиме и прочностью изоляции до 600 В.Благодаря наличию шести независимых каналов, по двум из которых можно передавать информацию в обоих направлениях, на основе MAX14851 можно создать полнодуплексные многоканальные изолиров...
21.03.2019 - 23:27
НОВОСТИПутешествие на Завод LG Electronics в Подмосковье: прорывные технологии и высокие стандарты качества 2Samsung расширяет линейку роботизированных устройств Bots 5Салар-де-Атакама - место, где рождаются литий-ионные батареи 6 ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ТЕХНИКАИгорь БезверхнийОсобенности устройства и ремонта ЖК телевизора &...
21.03.2019 - 23:21
Компания Infineon представила новый 200 В драйвер управления затвором транзисторов IRS2007S, предназначенный для работы с MOSFET-транзисторами в конфигурации полумост в системах управления двигателем с низкими (24 В, 36 В и 48 В) и средними (60 В, 80 В и 100 В) напряжениями.Драйверы обладают фирменной технологией защиты от скачков напряжения, а...
18.03.2019 - 23:44
Компания Infineon представила новый одноканальный драйвер затвора для силового MOSFET или IGBT транзистора - 1ED44176N01F - драйвер "нижнего плеча" с максимальным напряжением собственного питания до 25 В.1ED44176N01F ориентирован для работы в корректорах коэффициента мощности (PFC) с цифровым управлением и других узлах преобразо...
18.03.2019 - 23:15
Особенностью преобразователей поколения R3 к предыдущему поколению R2 являются улучшенные технические характеристики, повышенная надёжность и сниженная стоимость. Преобразователи нового поколения полностью заменяют поколение R2, при этом, имеют непрерывную защиту выхода от короткого замыкания и более высокий КПД. Это достигнуто тем, что в этих прео...
18.03.2019 - 22:58
Компания Bourns анонсировала выход новых высокотоковых SMD предохранителей серий SF-2923HC-C и SF-2923UC-C семейства SinglFuse™.Конструкция новых предохранителей SF-2923HC-C и SF-2923UC-C состоит из прочного керамического корпуса с изоляцией из кремнийорганического материала и плавкой вставки однократного срабатывания. Данные предохраните...
01.03.2019 - 23:54
MAX22192 – надежный компактный драйвер дискретных входов с высокой степенью интеграции от Maxim Integrated. Это высокоинтегрированное решение, объединяющее в себе сам драйвер дискретных входов по стандарту IEC 61131-2 (МЭК 61131-2) тип 1, 2 и 3, гальваническую изоляцию, а также функции защиты и контроля.Логическая часть MAX22192 совместим...
01.03.2019 - 23:47
STMicroelectronics выпускает новую микросхему высокопроизводительного RFID-ридера ST25R3916, который позволяет создавать устройства "все-в-одном".Новый ридер поддерживает все NFC-спецификации, может выступать в роли карты (Card Emulation), устанавливать соединение P2P (двухсторонний обмен) и использоваться в батарейных устройств...
01.03.2019 - 23:35
Непрерывное частотное перекрытие вплоть до 54 ГГц и возможность анализа спектра в полосе до 100 МГц в режиме реального времени для решения актуальных и возникающих новых прикладных задач.Компания Anritsu снова совершает революцию на рынке измерительной техники для беспроводной связи, представляя портативный радиочастотный спектроанализатор Fiel...
