Архив : Ноябрь 2012 год
29.11.2012 - 14:08
Компания Agilent Technologies объявила о выпуске четырех новых генераторов сигналов на базе X-платформы, работающих в частотном диапазоне до 6 ГГц. Благодаря прекрачным характеристикам, новые генераторы Agilent MXG (аналоговые) и EXG (векторные) обеспечивают разработку и тестирование электронных устройств и систем, отвечающих сложным требованиям по...
Система беспроводного доступа ручных цифровых мультиметров Agilent на базе Bluetooth-адаптера U1177A
29.11.2012 - 13:18
Компания Agilent объявила о создании системы беспроводного подключения ручных цифровых мультиметров Agilent (до трех одновременно) к смартфонам, планшетам и ПК. Система обеспечивает дистанционный мониторинг и управление с расстояния до 10 м, повышая удобство и безопасность инженерно-технического персонала, выполняющего поиск неисправностей без выкл...
29.11.2012 - 08:39
Ученые Университета Райса создали гибридный материал, в котором соединили графен и нанотрубки в единый ковалентный лист углерода. Гибридный материал может оказаться идеальным кандидатом для создания электродов в ионисторах.
29.11.2012 - 08:35
TM104SDH03 – промышленный TFT-дисплей компании Tianmа с диагональю видимой области 10,4″, созданный для работы в широком температурном диапазоне. При этом время отклика матрицы дисплея составляет максимум 25 мс при включении и 15 мс в рабочем режиме. Благодаря широким углам обзора до 70° слева, справа, снизу и до 60° сверх...
28.11.2012 - 09:08
SBC8118 Single Board Computer – индустриальный одноплатный компьютер, выполненный на базе микропроцессорного модуля Mini8118 Processor Card. Плата имеет гибкий дизайн и найдет свое применение в таких областях как медицина, промышленная автоматизация и управление, связь и других приложениях с высокой скоростью передачи данных, большим об...
27.11.2012 - 09:13
Ученые из сингапурского института микроэлектроники (IME) создали резонаторно-щелевую антенну, которая в 30 раз лучше усиливает передаваемый сигнал на частоте 135 ГГц по сравнению с другими антеннами, встроенными в кристаллы.Размеры этой самой миниатюрной антенны на кремнии, которая интегрируется в активные цепи, составляют 1,6x1,2 мм. Антенна н...
27.11.2012 - 08:59
MSP430G2210ID и MSP430G2230ID – микроконтроллеры из бюджетного семейства MSP430G2 Value Line с ультранизким энергопотреблением, выпускаемые компанией Texas Instruments в удобном корпусе SOIC-8. Несмотря на необычный в настоящее время для микроконтроллеров корпус и самую низкую цену во всем семействе, эти микроконтроллеры обладают 2 кБ F...
26.11.2012 - 16:24
NXP Semiconductors анонсировала выпуск ИМС TDF8599C - усилителя класса D, ориентированного на применение в стереосистемах автомобилей премиум-класса, где требуется большая выходная мощность и высокий КПД. Напряжение питания этого устройства может достигать 48 В, что позволит добиться высокой выходной мощности и гибкости в разработке аудиосистем с в...
26.11.2012 - 09:33
НОВОСТИNexus 7 — теперь в России! 2Центр GS Nanotech под Калининградом начинает выпуск микросхем по технологии 45 нм 2Новая кухонная техника премиум-класса от Panasonic 3Беспроводные акустические системы PIONEER с поддержкой AIRPLAY 4«Pioneer BDR-2208» — первый в мире привод, читающий диски BDXL, BD, DVD, CD на ско...
Недорогая оценочная плата EK-LM4F120XL из линейки LaunchPad для изучения микроконтроллеров Stellaris
26.11.2012 - 08:52
EK-LM4F120XL - недорогая оценочная платформа для изучения ARM Cortex-M4F микроконтроллеров семейства Stellaris от Texas Instruments. Плата выполнена на высокопроизводительном микроконтроллере LM4F120H5QR с интерфейсом USB2.0 Device и модулем гибенерации.Так же EK-LM4F120XL включает программируемые пользовательские кнопки и RGB светодиод....
22.11.2012 - 11:24
TE-AM1707LCD70 - модуль на основе 32-разрядного микропроцессора AM1707 компании Texas Instruments и 7” дисплея с сенсорным экраном. На модуль установлен BSP Linux и графическая библиотека Qt. Примененный микропроцессор входит в семейство Sitara, имеет ядро ARM9 c Fmax = 456 МГц, контроллер LCD, порт Ethernet и два порта USB (Host, OTG),...
20.11.2012 - 08:56
WEX009664ALPP3N00000 – новый графический OLED-индикатор, компании Winstar, с размером видимой области 1,1” (96х64), встроенным контроллером SSD1305 и наличием как параллельных интерфейсов 6800/8080, так и последовательных – SPI/I2C. Индикаторы с интерфейсом 6800/8080 обычно дороже моделей с RGB-интерфейсом, но при этом намного про...
19.11.2012 - 11:35
L3GD20 – 3-х осевой MEMS-гироскоп с цифровым интерфейсом, разработанный компанией STMicroelectronics для использования в сегменте портативных приложений. Обладая защитой от вибраций, создаваемых, например, встроенными динамиками устройства, он идеально подходит для применения в прецизионных системах навигации. Резонансная частота цепей...
15.11.2012 - 15:47
PXD30-48WS05 - мощный однополярный DC/DC-конвертер, производства компании TDK-Lambda, работоспособен в широком диапазоне входного напряжения от 18 до 75 В (4:1), которое он преобразует в стабилизированное выходное напряжение 5 В и током 6 А с КПД до 88%.Такие отличительные черты как гальваническая развязка до 1600 В, защита от короткого з...
13.11.2012 - 09:02
MAXPMBAE1#- набор из 15 периферийных модулей, позволяющий подключать их к микропроцессорам и ПЛИС через порты расширения, соответствующие стандарту Pmod, разработанному компанией Digilent. В состав набора входят модули, содержащие широкий спектр установленных микросхем для работы с аналоговыми сигналами общего назначения и смешанными сигналам...
12.11.2012 - 08:50
WEX012864QLPP3N00001 – новый графический OLED-индикатор, компании Winstar, с диагональю 2,7” (128x64), встроенным контроллером SSD1325 и наличием как параллельного интерфейса 6800/8080, так и последовательного - SPI. Индикаторы с интерфейсом 6800/8080 обычно дороже моделей с RGB-интерфейсом, но при этом намного проще в управлении.&nbs...
09.11.2012 - 08:37
WF24ATLAJD0# - новый TFT-индикатор, компании Winstar, с диагональю 2,4” (240х320), светодиодной подсветкой, встроенным контроллером HX8347G и 8/16-битным интерфейсом 8080. Индикаторы с интерфейсом 8080 обычно дороже моделей с RGB-интерфейсом, но при этом намного проще в управлении. Индикатор производится по технологии изготовления матри...
08.11.2012 - 08:35
DM-STF4BB Base Board – плата расширения разработана специально для популярной высокопроизводительной отладочной платы STM32F4DISCOVERY на базе современного ARM Cortex-M4 микроконтроллера STM32F407VGT6, включающей в себя встроенный отладчик ST-LINK/V2, два MEMS датчика, цифровой акселерометр, цифровой микрофон, аудио ЦАП и т.д.Плата...
07.11.2012 - 11:14
SBC1788 Single Board Computer – компактный одноплатный компьютер индустриального температурного диапазона на базе ARM Cortex-M3 микроконтроллера LPC1788FBD208 от NXP, с тактовой частотой120 МГц, 512 КБ встроенной Flash памяти, 96 КБ внутренней SRAM, 4 КБ EEPROM, 10/100 Ethernet контроллером (MAC), USB FS device/host/OTG контроллером, 4...
06.11.2012 - 10:56
VO3120 и VO3150A – изолированные оптически драйверы компании Vishay для управления IGBT и MOSFET транзисторами. Драйверы обладают широким диапазоном рабочих напряжений и большим выходным током. Отличное сочетание параметров делает эти драйверы идеальным выбором для импульсных источников питания, электроприводов и других высоковольтных п...
