Архив : Февраль 2017 год
20.02.2017 - 23:10
Безэлектродные клещи для проверки контуров заземления и обнаружения токов утечки переменного тока позволяют быстро и безопасно измерять сопротивление заземления и выполнять проверки на наличие тока утечки переменного тока в помещении и на улице.Безэлектродные клещи для проверки заземления Fluke 1630-2 FC позволяют определять наличие тока утечки...
20.02.2017 - 22:44
НОВОСТИПленка на основе органического красителя повысит плотность хранения данных 2Компактный газоанализатор AirQ Check GS-01 2Молекулярные огнетушители для аккумуляторов смартфонов 3В бытовой технике Whirlpool появилась поддержка сервиса IFTTT 3 ТЕЛЕ...
17.02.2017 - 23:31
TPS82084 – 2-х амперный модуль понижающего преобразователя с небольшими размерами и высокой эффективностью. Модуль состоит из синхронного понижающего преобразователя и встроенной индуктивности, что значительно упрощает разработку, снижает количество внешних компонентов и экономит место на плате.Для достижения максимальной эффективности пр...
17.02.2017 - 23:22
Семейство ультра экономичных микроконтроллеров Texas Instruments MSP430 содержит несколько устройств, отличающихся наборами периферии и предназначенных для различных применений. В их основе лежит архитектура, объединяющая пять режимов низкого потребления и оптимизированная для достижения длительного срока службы батарей в портативных измерительных...
17.02.2017 - 23:15
Новый цифровой датчик давления Infineon DPS310 способен измерять атмосферное давление с высокой точностью, что позволяет использовать его в высотомерах с разрешающей способностью до 5 сантиметров. DPS310 выдает также значение температуры с погрешностью не более ± 0,5 ° C, что делает его отличным кандидатом для измерительного блока...
15.02.2017 - 23:08
Компания Anritsu кардинально меняет рынок измерительного оборудования благодаря выпуску семейства MS2760A Spectrum Master™, первого в мире сверхпортативного анализатора спектра миллиметрового диапазона, применяемого для верификации разрабатываемых высокочастотных устройств, включая такие технологии как 5G и E-band. Благодаря передовой патенто...
13.02.2017 - 23:47
Компания ЭЛТЕХ предлагает ADXL355 – микромеханический акселерометр с плотностью шума 25 µg/√Гц и нестабильностью смещения нуля ±25 mg. Акселерометр имеет программируемый динамический диапазон ±2g, ±4g и ±8g и рабочий температурный диапазон от -40°C до 125°C, нестабильность нуля на котором состав...
08.02.2017 - 22:40
Компания ЭЛТЕХ предлагает HMC392ALC4 – широкополосный малошумящий согласованный усилитель, работающий в диапазоне от 3,5 ГГц до 8 ГГц с усилением сигнала 17 дБ и уровнем шумов 1,8 дБ. Вход и выход усилителя имеют развязку по постоянному напряжению, а также согласование с нагрузкой 50 Ом, таким образом, его применение не требует установки внеш...
06.02.2017 - 23:47
Компания ЭЛТЕХ предлагает AD7172-4 - 24-разрядный малопотребляющий сигма-дельта АЦП с быстродействием 31.25 kSPS. Четыре дифференциальных канала могут быть переконфигурированы в восемь несимметричных. При работе с частотой обновления выходных данных 27 SPS микросхема способна обеспечивать одновременное подавление помех на частотах 50 Гц и 60...
01.02.2017 - 23:08
Компания ЭЛТЕХ предлагает MCP256x - семейство высокоскоростных (High-Speed, HS) CAN трансиверов от Microchip Technology, предназначенных для приема и передачи данных от контроллера в двухпроводную шину CAN.Трансиверы MCP256x выпускаются в двух вариантах: MCP2561 и MCP2562.MCP2561 – это высокоскоростной CAN трансивер с выводо...
