Архив : Июль 2020 год
28.07.2020 - 23:47
Компания Mean Well разработала линейку ультратонких ИП для LED-приложений, а также иных применений, где требуется очень малая высота корпуса.Новое семейство состоит из двух серий SLD-50 и SLD-80 с мощностью на выходе 50 и 80 Вт, соответственно. Размер в сечении данных источников питания - всего 55х16,8 мм. В линейке продукции есть модели...
24.07.2020 - 23:01
Универсальное решение для широкого спектра задач: от проверки устройств до тестов при монтаже и обслуживании.Компания Anritsu объявила о начале продаж анализатора Network Master Pro MT1040A, разработанного для использования в сетях 400G. Новая модель анализатора с питанием от батареи, предназначенная для проведения измерений в сетях 400G E...
24.07.2020 - 22:46
Компания Teledyne LeCroy сообщает, что снимает с производства цифровой осциллограф WaveSurfer 510R, заказы принимаются до конца августа 2020 года.WaveSurfer 510R – это классический 8-битный цифровой осциллограф на открытой платформе.Полоса пропускания 1 ГГцЧисло каналов 4Частота дискретизации на канал 10ГГцДлина памяти до...
22.07.2020 - 23:22
НОВОСТИЛазерный 4K-проектор от Xiaomi с высокой яркостью и малым фокусом . . . . . . 2Анонсирован новый стандарт SD-карт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2Смартфон "Samsung Galaxy S20" уходит в армию . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3Samsung представил серию всепогодных телевизоров для и...
21.07.2020 - 21:14
Компания ЭЛТЕХ предлагает AC-DC преобразователи напряжения серии AME5-277NZ мощностью 4,8 Вт. Эти источники ориентированы на применение в зарядных устройств для электротранспорта.Эти источники питания имеют широкий рабочий диапазон температур -40 ... +80℃, при этом полная выходная мощность обеспечивается до температуры +60℃. Напряжение изо...
21.07.2020 - 20:52
Компания Maxim Integrated представила новое семейство полудуплексных приемопередатчиков RS-485/RS-422 с защитой от перенапряжения по линиям A и B до ± 65 В. Устойчивость к синфазному сигналу (CMR) составляет ± 40 В, что превышает установленный стандартом диапазон от -7 до + 12 В. В трансиверах реализована высокая степень защиты от эле...
21.07.2020 - 20:46
В линейке продукции Mean Well появились новые изделия для повышения качества электропитания устройств. Это буферные модули DBUF20-24 и DBUF40-24 на напряжение 24 В (самое популярное значение в промышленной автоматизации) и на два значения максимальной токоотдачи: до 20 и 40 А, соответственно.В первичной сети по различным причинам возможны прова...
21.07.2020 - 20:11
Компания Mornsun разработала серию неизолированных импульсных стабилизаторов напряжения в новом миниатюрном конструктивном исполнении. Это DC/DC-преобразователи нового поколения R4 в корпусе типа DFN с размерами всего 9×7×3,1 мм, что по объёму на 80% меньше, чем существующие преобразователи семейства K78 в корпусе типа SIP-3. Такое сокр...
15.07.2020 - 23:03
За 2020 год фирме Asus уже удалось выпустить большое количество АО топового уровня. Например, в продаже появились брендовые материнские платы, предназначенные для эксплуатации с разными процессорами. Настоящим "хитом" стала модель ROG Maximus XII Apex, которая по утверждениям производителя бьет мировые оверклокерские рекорды. Тес...
13.07.2020 - 23:36
Компания STMicroelectronics обновила свою линейку MEMS-датчиков движения, выпустив новую микросхему LSM6DSO32, включающую трехмерный цифровой акселерометр и гироскоп. LSM6DSO32 отличается пониженным потреблением 0,55 мА при работе в режиме Performance, что позволяет точно отслеживать движение объекта даже при питании от батарейки.Микросхема име...
09.07.2020 - 23:43
Компания Mean Well разработала серию DC/DC-преобразователей мощностью 60 Вт для применения в системах возобновляемой энергетики – DDRH-60.Отличительная черта преобразователей – весьма широкий диапазон входного напряжения: от 150 до 1500 В DC. Изделия выпускаются на выходное напряжение 5/12/24/48 В, монтируются на DIN-рейку, работосп...
08.07.2020 - 23:56
ADFS5758 - это одноканальный 16-разрядный цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) с выходом по току / напряжению. Микросхема соответствует требованиям функциональной безопасности для однополярного токового выхода и является элементом с параметром систематической возможности SC3, что дает возможность применения в оборудовании, связанном с безопасност...
08.07.2020 - 23:47
Производитель литиевых батареек FANSO установил и отладил новую полностью автоматическую линию для производства батареек популярного формата CR123. Благодаря минимальному участию человека в технологическом процессе практически полностью отсутствует брак, достигнуты высокая стабильность и повторяемость технических параметров.Новая батарейка имее...
07.07.2020 - 22:23
В Компэл поступили отладочные платы B-G474E-DPOW1 класса Discovery на базе микроконтроллера топовой линейки общего назначения STM32G474. Эти микроконтроллеры на базе ARM Cortex-M4 отличаются самым богатым набором аналоговой периферии и максимальной производительностью среди всех МК общего назначения производства ST. Они открывают новые возможности...
