Архив : Январь 2017 год
AD4001 –16-разрядный 2 MSPS АЦП последовательного приближения с дифференциальным входом
31.01.2017 - 16:34
ЭЛТЕХ предлагает AD4001 -  16-разрядный АЦП последовательного приближения, осуществляющий преобразование на скорости до 2 MSPS.Микросхема AD4001 отличается малым энергопотреблением, низким уровнем шума и очень хорошими характеристиками по переменному и постоянному току.К преимуществам AD4001 следует отнести функцию высокоимпедансного а...
DM240004 – простая отладочная плата для 16-ти разрядного микроконтроллера PIC24F
31.01.2017 - 16:20
ЭЛТЕХ предлагает DM240004 - отладочную плату для  16-ти разрядного микроконтроллера PIC24F со встроенным программатором/отладчиком, и поддержкой программной среды MPLAB®. Центральное место на плате занимает микроконтроллер PIC24FJ128GA204. Для сокращения времени разработки, периферийные блоки в PIC24FJ128GA204 можно настроить...
W4295NK200/ W4295NK220 – мощные выпрямительные диоды в капсульных корпусах на 2200 В
31.01.2017 - 16:03
Компания ЭЛТЕХ предлагает выпрямительные диоды W4295NK200/W4295NK220 на напряжение 2,2 кВ и ток 4295А в корпусах с уменьшенными размерами серии Westpack (высота 14 мм, диаметр 50 мм), производства IXYS.Преимуществом диодов W4295NKxxx по сравнению с имеющимися аналогами является способность коммутировать на 25% более высокие уровни тока.Улуч...
Новая линза уличного LED светильника 2х6
31.01.2017 - 15:37
Компания Ledlink выпустила новую вторичную оптику LL12CR-CUQ60145L02, предназначенную для использования в уличных светодиодных светильниках. Светораспределение (КСС) линзы оптимизировано для обеспечения нормативных показателей как по освещенности, так и по яркости дорожного полотна.Линза LL12CR-CUQ60145L02 соответствует формату 2х6 и может испо...
Светодиод XP-G3 - новая надежность и эффективность от CREE
30.01.2017 - 23:23
XP-G3 – новое поколение светодиодов CREE легендарного семейства XP-G.Технология создания архитектуры чипа Direct Attach от CREE реализованная в XP-G3, избавила светодиод от внутренних проволочных контактов и ,повысив надежность, позволила увеличить значение максимального тока через светодиод без применения чипов больших габаритов.Допо...
LDC0851 - компаратор индуктивности высокой точности
30.01.2017 - 23:08
LDC0851 – это пороговый контроллер индуктивного датчика ближнего действия, идеально подходящий для бесконтактных приложений повышенной надежности, таких как системы обнаружения присутствия, системы подсчета событий или объектов, промышленные клавиатуры и т.д.Переключатель срабатывает при нахождении токопроводящего объекта в непосредственн...
Новинка издательства Солон-пресс. Серия "Компаненты и технологии". М. В. Адаменко. Ламповые усилители низкой частоты без секретов
28.01.2017 - 23:33
В предлагаемой книге рассматриваются особенности конструкции современных высококачественных ламповых усилителей низкой частоты.В первой главе дан краткий обзор истории изобретения и развития электровакуумных приборов. В разделах второй главы приводится информация о принципах действия и особенностях функционирования электронных ламп, основные оп...
Новинка издательства Солон-пресс. Серия "Библиотека инженера". В.Н. Иванов. Применение компьютерных технологий при проектировании электрических схем
28.01.2017 - 22:59
В книге в компактной и доступной форме описано применение компьютерных программ для всех стадий проектирования электрических схем. Приведенных сведений вполне достаточно, чтобы начать использовать программы в качестве эффективного рабочего инструмента конструктора электронной техники. Охват сразу нескольких программ для различных стадий проектирова...
HLG-320H-C - 320 Вт LED драйвер со стабилизацией тока
24.01.2017 - 23:03
Компания Mean Well расширила популярное семейство источников питания HLG для LED светильников наружного освещения новой серией HLG-320 с выходной мощностью 320 Вт.Особенностью новой серии HLG-320 является повышенная выходная мощность при токовой стабилизации, т.е., это источники с высоковольтным выходом для питания последовательных светодиодных...
Анонс выхода 1-го номера журнала Ремонт & Сервис 2017 год
18.01.2017 - 23:09
НОВОСТИОбновление iOS "убивает" аккумуляторы в iPhone     2Модульная система освещения Helios     2Система дистанционного управления газовыми котлами Ariston    3БУДНИ СЕРВИСА20 лет сервисной службе LG Electronics в России     4ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ТЕХНИКАНик...
Анонс выхода 12-го номера журнала Ремонт & Сервис 2016 год
18.01.2017 - 22:53
НОВОСТИMatrix PowerWatch - умные часы, заряжающиеся от тепла тела    3Ручной стеновизор для Росгвардии РО-900 видит сквозь стены     3ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ТЕХНИКАБорис ПескинСхемотехника и ремонт блока питания LGP4247-13LPB REV 2.5 (EAY62810901) ЖК телевизоров LG (часть 2)    4Николай Елаг...
ADG5298 – 8-канальный мультиплексор с рабочим температурным диапазоном до 210°C
17.01.2017 - 09:54
Компания ЭЛТЕХ предлагает ADG5298 – 8-канальный мультиплексор от компании Analog Devices. Основными преимуществами ADG5298 являются широкий рабочий температурный диапазон от -55°C до +210°C, напряжение питания от 9 В до 40 В (однополярное) или от ±9 В до ±22 В (биполярное), защита от защёлкивания. Мультиплексор выпускает...
Многофункциональные и многоканальные генераторы GW Instek серии MFG-72100
03.01.2017 - 23:28
Компания GW Instek (Тайвань) анонсировала выпуск новой серии многоканальных и многофункциональных генераторов сигналов MFG-72000 из 6 моделей (таблица № 1), которая включает модели начального уровня и группу максимально функционально насыщенных генераторов (с индексами M, MA, MF, MR).Генераторы серии MFG-72000 имеют следующие выходные каналы: о...
