Архив : Сентябрь 2015 год
30.09.2015 - 22:22
Термисторные реле предназначены для защиты электродвигателей и другого оборудования от перегрева, который может происходить при тяжелых условиях эксплуатации – затяжных пусках/остановках, пониженном/повышенном напряжении в электросети, слишком высокой чатоте вращения вала, загрязнении системы охлаждения двигателя и т.д.. Контроль происходит с...
29.09.2015 - 23:16
Компания Texas Instruments представила DC-DC преобразователь LM2776 созданный по CMOS технологии. LM2776 является емкостным DC-DC преобразователем, в котором используется всего три внешних недорогих конденсатора.Микросхема LM2776 преобразует постоянное входное напряжение в отрицательное выходное напряжение. Максимальный выходной ток в нагру...
29.09.2015 - 23:05
На Международном авиакосмическом салоне “МАКС-2015” компании Keysight Technologies (США) и ООО "Спектран" (Саратов) объявили о запуске серийного производства современной радиоизмерительной аппаратуры на базе технологий и комплектующих ведущего мирового производителя измерительного оборудования – компании Keysight Technol...
24.09.2015 - 23:41
Реле контроля уровня в основном применяются для включения/выключения насоса при достижении жидкостью заданного уровня или для предотвращения протечек. Такие реле используют в автоматических системах управления заполнением/дренажом жидкости в резервуарах – в колодцах, в канализационных коллекторах, в химических реакторах.Компания Finder вы...
23.09.2015 - 22:39
Не так давно компания Maxim Integraterd представила семейство понижающих DC/DC преобразователей "Bye-bye Shottky" с высоким КПД (более 90% во всем диапазоне рабочих токов), не требующих применения громоздких диодов Шоттки. Особенностями нового семейства DC/DC являются: миниатюрный корпус, возможность использовать минимальное количество вн...
22.09.2015 - 22:02
Texas Instruments предлагает опорную разработку миниатюрного шлюза Интернет→Bluetooth Low Energy, который построен на двух новых микросхемах CC3200 (WiFi) и CC2650 (BLE).С учетом того, что чип CC2650 поддерживает также другие стандарты в диапазоне 2.4 ГГц и то, что он практически полностью совместим с CC1350 (Sub1GHz + BLE 2.4 ГГц), разраб...
22.09.2015 - 21:50
Компания GW Instek (Тайвань) анонсировала выпуск новой серии измерителей сопротивления на постоянном токе (Rdc). Миллиомметры предназначены для точных измерений малых и сверхмалых сопротивлений резисторов, шунтов, переключателей, соединителей, коннекторов, контактных пар разъемов. Новые GOM-7804 и GOM-7805 имеют насыщенную функциональность, превосх...
22.09.2015 - 13:59
НОВОСТИУровень брака при производстве памяти 3D NAND достигает 50% 2В "умных" часах Apple обнаружились "китайские" болезни 2БУДНИ СЕРВИСАSamsung Service - "обслуживаем быстро, качественно и в формате, удобном клиенту" 4ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ТЕХНИКАВлад...
20.09.2015 - 23:08
MAX11253 и MAX11254 – это 16- и 24-разрядные представители нового семейства 6-канальных прецизионных АЦП имеющих уникальное сочетание метрологических характеристик, низкого уровня шума и при этом с низким значением энергопотребления. Скорость преобразования достаточно высока и позволяет производить до 64 тысяч преобразований в секунду.MAX...
16.09.2015 - 13:41
TPS3701 – оконный компаратор с широким диапазоном питания от 1,8..36В. В состав микросхемы входит два точных компаратора и источник опорного напряжения 400мВ. Компараторы имеют раздельные выходы с открытым коллектором. Максимальное напряжение на коллекторе может соответствовать 25В.Управление компараторами осуществляется через раздельные...
14.09.2015 - 22:54
STMicroelectronics включил в свой набор кода для BLE-микросхемы BlueNRG готовую библиотеку передачи голоса через канал Bluetooth Low Energy. Библиотека BLUEVOICELINK1 является расширением для сборника программного обеспечения STM32Cube. ПО выполняется на микроконтроллере STM32 и включает в себя все необходимые драйверы и программное обеспечение про...
11.09.2015 - 21:53
DRV5053 – новый датчик магнитного поля – дополнение к уже известной серии датчиков DRV50 от Texas Instruments. В отличие от первых цифровых представителей (DRV5013, DRV5023, DRV5033), новый датчик Холла является полностью аналоговым, что расширяет его применение для простых устройств с контролем магнитного поля.Выходное напряжение D...
09.09.2015 - 19:15
Texas Instruments обносил свой бесплатный стек Bluetooth Low Energy для новых многоядерных чипов CC2640/CC2650. Новый стек BLE-Stack V2.1.0 предоставляет полную поддержку для всех функций, включенных в спецификацию Bluetooth Core 4.1 Новая версия включает в себя возможность работы чипа CC2650 в качестве сетевого процессора с простым набором API. Эт...
08.09.2015 - 22:29
Термореле RT-12-16 от известной российской компании Line Energy используется для установки и поддержания необходимой температуры в помещениях методом замыкания/размыкания электрических цепей нагревающих или охлаждающих приборов. Это очень простой и недорогой, но довольно точный вариант управления температурой.RT-12-16 содержит микропроцессор и...
07.09.2015 - 22:39
Компания Mean Well оптимизировала по стоимости популярное и недорогое семейство источников питания для светодиодного освещения – PLM. В новых сериях PLM-12E и PLM-25E удалось снизить стоимость за счет изменения диапазона входного напряжения.Диапазон входного напряжения в семействе PLM/E составляет 180…295 В и соответствует параметр...
04.09.2015 - 08:01
Компания STMicroelectronics представила новую серию силовых диодов, изготовленных по технологии FERD (Field Effect Rectifier Diodes). Новая технология позволила достичь компромисса между прямым падением напряжения и обратным током утечки.Применение FERD диодов позволит создавать более эффективные устройства, которые будут соответствовать станда...
04.09.2015 - 07:54
Chestnut Ridge, NY, 13 августа, 2015 – компания Teledyne LeCroy рада объявить о том, что LabMaster 10-100Zi (осциллограф с полосой пропускания 100 ГГц) удостоен престижной награды в рамках ежегодного конкурса в сфере электроники (ACE, Annual Creativity in Electronics), проводимого авторитетными изданиями EE Times и EDN UBM Canon в категории &...
02.09.2015 - 23:17
Немецкая компания Peak обновила линейку DC/DC преобразователей популярного семейства PSD. Новое семейство PSD1-A отличается от предыдущего пониженной стоимостью и при этом улучшенными параметрами по электромагнитной совместимости (соответствует CISPR22/EN55022 Class B), улучшенной изоляцией вход-выход (1500 В), наличием долговременной защиты от кор...
01.09.2015 - 22:53
MAX14855 и MAX14853 – новые трансиверы RS485 от Maxim Integrated, обеспечивающие гальваническую изоляцию в 2750 VRMS (60 с).Микросхемы содержат в своем составе специализированный драйвер трансформатора и встроенный линейный стабилизатор. Это позволяет достаточно просто реализовать изолированный источник питания, используя лишь один внешни...
01.09.2015 - 21:51
Вычислительные комплексы с модульной архитектурой давно стали стандартом в телекоммуникациях и IT-оборудовании. К системам на основе "материнской" платы и "модулей расширения" предъявляются самые разнообразные требования и одним из основных является пропускная способность. Очевидно, что при высоких требованиях к пропускной спосо...
