Архив : Июнь 2007 год
Страницы:1  2  3
29.06.2007 - 07:28
TMDXVDP6437 – отладочный набор для систем цифровой обработки видеоизображений построен на основе цифрового сигнального процессора TMX320DM6437 семейства DaVinci™. Он позволяет в краткие сроки приступить к разработке устройств таких как: видеотелефоны, приемники цифрового телевизионного вещания, элементы систем безопасности и слежения за...
29.06.2007 - 07:17
Компактная микросхема усилителя мощности для мобильных телефонов и другой портативной аудиоаппаратуры создает 3D-аудиоэффекты через стереовыход, для получения глубокого объемного звучания МР3 и видеофайлов.TS4997 выдает 1,2Вт на канал средней долговременной выходной мощности на 8Ом нагрузку от источника питания 5В, обеспечивая, при этом, работу...
28.06.2007 - 07:52
Компания Sirenza Microdevices представила 2-каскадный усилитель на основе монолитной СВЧ интегральной схемы SUF-6000, использующий преимущества технологии E-Mode pHEMT. В нём реализованы цепи автосмещения, и для удобства использования усилитель согласован на сопротивление 50 Ом.SUF-6000 представляет отличную альтернативу распределенным усилителям д...
28.06.2007 - 07:30
SMBJ3V3-E3/52 – уникальный униполярный TVS-диод, подавитель напряжений переходных процессов, из серии TransZorb на низкое напряжение пробоя 3,3В и пиковую мощность 600Вт (10/1000мкс) при пиковом импульсном токе до 10А. Напряжение фиксации гарантируется на уровне 7,3В (50А) и 10,3В (200А).Данный TVS-диод серии TransZorb отличают вел...
27.06.2007 - 07:41
 Jennic опубликовал новый пример применения своего беспроводного микроконтроллера JN5139. Разработчик может использовать бесплатно распространяемый образец для создания беспроводного аудиоканала с телефонным качеством. На сайте Jennic выложен пример применения JN-RD-6004 Wireles Audio Hardware Reference Design, в котором показано, как можно ор...
27.06.2007 - 07:38
Компания Atmel представила первое в промышленности 1Мбитное ЭСППЗУ в 8-выводном корпусе TSSOP (4.4мм). Как наиболее крупный производитель последовательных ЭСППЗУ, Atmel предлагает самую широкую номенклатуру ЭСППЗУ и флэш-памяти с 2-пров., SPI и 3-пров. последовательными интерфейсами. AT24C1024B - новый представитель семейства ЭСППЗУ с 2-пров. интер...
27.06.2007 - 07:31
Транзистор MRF6VP11KH обеспечивает получение импульсной ВЧ мощности 1кВт на частоте 130МГц и обеспечивает высочайшую эффективность преобразования энергии и больше коэффициент усиления по мощности, чем у любого другого транзистора в этом классе. Чрезвычайно эффективный транзистор - последний пример приверженности компании FREESCALE к поставке н...
27.06.2007 - 07:20
EN5310DC – интегральный повышающий DC/DC-преобразователь на выходной ток 1А для применений, критичных к размерам компонентов. В его низкопрофильный корпус заключены: индуктивность, MOSFET-ключи, ШИМ-схема и цепи компенсации. Для построения полного преобразователя достаточно лишь трёх внешних многослойных керамических конденсатора.Выс...
26.06.2007 - 08:33
Новые разъемы Molex семейства Picoflex с шагом 1.27 мм рассчитаны как на силовые приложения с током до 2.4 А при напряжении 250 В, так и на разнообразное применение в сигнальных приложениях. Разъемы совместимы с требованиями спецификации IEC 60335, рассчитаны на применение в системах, работающих в автоматическом режиме.универсальные разъемы Mol...
26.06.2007 - 08:21
26.06.2007 - 07:12
NRF24Z1 – однокристальная система на основе РЧ-трансивера для организации в диапазоне 2,4ГГц беспроводного канала потокового аудио с CD-качеством (16 разрядов и 48kSPS) и поддержкой входного потока до 24 разрядов и 48kSPS. Трансивер поддерживает распространенные интерфейсы I2S и S/PDIF, а также простое сопряжение с недорогими аудио АЦП и ЦАП....
26.06.2007 - 07:08
IE-CMPS-03 – оценочная плата на базе магниторезистивного сенсора KMZ51 используется совместно с отладочными платами и наборами для мехатроники фирмы INNOVATIVE EXPERIMENT. Работа сенсоров происходит под управлением микроконтроллера PIC16F872.Отличительные особенности: два магниторезистивных сенсора KMZ51; управляющий ми...
26.06.2007 - 07:05
Помогая разработчикам промышленных управляющих систем улучшить эффективность и параметры аппаратуры, компания TEXAS INSTRUMENTS выпустила первый в отрасли цифровой сигнальный контроллер с плавающей точкой (DSC).Новая микросхема TMS320F2833x выполняет 300 миллионов операций с плавающей точкой в секунду (MFLOPS) при тактовой частоте 150МГц, име...
25.06.2007 - 08:29
25.06.2007 - 07:18
A3995SEV-T – DMOS-драйвер для двух электродвигателей постоянного тока до 2,4А и напряжением до 36В. Микросхема содержит два независимых ШИМ-регулятора тока с фиксированным временем отключения. Режим работы выбирается сигналом по входу MODE.Внутренняя управляющая цепь синхронного выпрямления уменьшает мощность рассеяния во время ШИМ-операц...
25.06.2007 - 07:14
Новые микросхемы SiP12510 и SiP12511 имеют диапазон входных напряжений от 2,5 до 6В при выходном напряжении до 17В для SiP12510 и 28В для SiP12511.Типовая эффективность их работы - 90%, является высшим достижением для этого типа устройств. В любых бытовых устройствах с питанием от батарей имеющим ЖК-дисплей, таких как фотоаппараты, КПК, со...
22.06.2007 - 07:25
TBWB2A00 – уникальный малогабаритный трекбол с эргономичным дизайном, позволяющий осуществлять сканирование в любых направлениях на 360° и подтверждать свой выбор нажатием. Для надёжного отслеживания манипуляций обеспечивается положительная тактильная обратная связь. Подключение к трекболу осуществляется с помощью плоского кабеля на&...
22.06.2007 - 07:13
Отмеченная наградами PRoC LP, объединяет WirelessUSB LP 2.4-ГГц приемопередатчик и enCoRe II 8-битный перепрограммируемый Flash-микроконтроллер компании CYPRESS, что обеспечило уменьшение времени, затраченного на разработку и площади печатной платы, необходимой для спокойного создания конструкции радио контроллера Drive + Play 2.Второе поколени...
21.06.2007 - 07:48
MC9328MX21 или i.MX21 - это последнее поколение специализированных микроконтроллеров, начало которым было положено в 1995 году, когда был продан первый экземпляр DragonBall. i.MX21 - это третье поколение ARM-процессоров, вслед за i.MX1 и i.MXL. Новое поколение отличается высокой интегрированностью по сравнению с предшественниками. Новое поколение с...
21.06.2007 - 07:44
Страницы:1  2  3
