Архив : Сентябрь 2006 год
Страницы:1  2  3
29.09.2006 - 09:07
Компания MAXIM INTEGRATED PRODUCTS представила MAX5556, недорогой 24-битный I2S-совместимый стерео ЦАП.Данный сигма-дельта ЦАП имеет уровень гармонических искажений плюс шум менее -87дБ и динамический диапазон более 87дБ. Микросхема включает в себя следующие узлы и функции: интерполяцию, коррекцию предыскажений, аналоговый выходной фильтр, вклю...
29.09.2006 - 09:06
ИС позволяет осуществлять измерение собственной температуры наряду с измерением температуры еще 6-ти внешних объектов, таких как процессор, память, графический сопроцессор и др.MAX6689 выполнен в 20-контактном корпусе QSOP или TSSOP и позволяет пользователю запрограммировать температурные параметры выходов тревоги. Для гибкости применения эти в...
29.09.2006 - 09:05
25V DirectFET-МОП-транзисторы IRКомпания International Rectifier выпустила три новых 25V DirectFET МОП-транзистораУправляющий МОП-транзистор MOSFET IRF6622 , а также синхронные МОП-транзисторы IRF6628 и IRF6629 спроектированы для питания Embedded-CPU, VRM-модулей для серверов и телекоммуникационных систем, а также для embedded DC/DC-преобразова...
27.09.2006 - 11:02
Компания Moixa из Великобритании представила батареи USBCell, которые имеют размеры батареек AA, но существенно отличаются от них. Вам не придется заряжать их при помощи зарядного устройства. Для этой цели потребуется лишь USB порт. Под крышечкой спрятано встроенное соединительное звено, которое следует вставить в USB-порт компьютера для зарядки ба...
27.09.2006 - 10:57
SI4700-B15-GM и SI4701-B15-GM - микросхемы FM радио-тюнеров (76...108МГц), выполненные полностью по CMOS-технологии. Для их работы требуется только один внешний конденсатор по шине питания, что позволяет разместить весь приемник на площади 20мм2. Приемник выполнен по супергетеродинной схеме с низкой ПЧ. Встроенный DSP-процессор обрабатывает квадрат...
27.09.2006 - 10:54
Компания LINEAR TECHNOLOGY представила LTC6908, крошечный полупроводниковый генератор с широким спектром, оптимизированный для импульсных стабилизаторов. Используя единственный резистор, он программируется на любую частоту от 50кГц до 10МГц. LTC6908 поставляется в двух исполнениях, каждое исполнение имеет сдвоенный выходной сигнал. Выходы LT6908-1...
26.09.2006 - 08:31
MAX9725AETC+ – стерео усилитель с фиксированным коэффициентом усиления -2В/В для головных телефонов. Используется уникальная архитектура DirectDrive, которая позволяет отказаться от больших разделительных конденсаторов и работать от однополярного источника питания. MAX9725 обеспечивает до 20мВт выходной мощности на канал с нагрузкой 32Ом при...
26.09.2006 - 08:27
BM9221 - POST Card PCI представляет собой плату расширения компьютера, которая может быть установлена в любой свободный PCI слот (33МГц) и предназначена для отображения POST кодов, генерируемых BIOSом компьютера, в удобном для пользователя виде. Устройство выполнено на двусторонней печатной плате из фольгированного стеклотекстолита с размерами 112х...
21.09.2006 - 08:28
В будущем мы, возможно, увидим футболки, которые светятся или пляжные зонты, которые будут вырабатывать энергию для работы портативных телевизоров. Все это может стать реальностью, если технология органических полупроводников начнет действовать.Ученые Корнеллского Университета разработали новый тип органических полупроводниковых устройств, кото...
21.09.2006 - 08:26
Компания MONOLITHIC POWER SYSTEMS заявила о выдающемся в части функциональности, размере и мощности изделии, разработанном с использованием фирменной технологии производства BCD Plus.MP2360 это современный 24В, 1.8А асинхронный понижающий стабилизатор в крошечном 2х2мм корпусе QFN8. Частота работы микросхемы 1,4МГц снижает размер необходимых вн...
21.09.2006 - 08:24
Они позволяют исключить разделительные конденсаторы из выходных каскадов портативных музыкальных плееров, мобильных телефонов, CD-плееров, персональных цифровых помощников, медиа-плееров, портативных компьютеров и других портативных приложений.LM4920 – усилитель мощности для наушников с фиксированным усилением в корпусе microSMD, размеры...
20.09.2006 - 08:20
Подразделение Tyco Electronics - фирма M/A-COM представляет новые LDMOS-транзисторы "L - диапазона"- MAPL-000817-015C00 и MAPLST1617-030CF. Эти транзисторы выполнены на основе металло-оксидных полупроводников с поверхностной диффузией (laterally diffused metal oxide semiconductor – "LDMOS" ), данная технология упрощает пос...
20.09.2006 - 08:17
Американская компания Freescale, крупнейший поставщик чипов для автомобильной промышленности и видный игрок на рынке чипов для сотовых телефонов, дала согласие на покупку компании группой во главе с Blackstone за 17,6 млрд долларов. Сделка будет одной из самых крупных в истории технологических компаний.По условиям соглашения Freescale, штаб-ква...
20.09.2006 - 08:16
MAX5406EUM+ – стереофонический аудио процессор, обеспечивающий комплексное управление громкостью, балансом, басами и тембром. MAX5406EUM+ – стереофонический аудио процессор, обеспечивающий комплексное управление громкостью, балансом, басами и тембромСодержит двойной логарифмический потенциометр для контроля громкости, двойной потенциоме...
20.09.2006 - 08:14
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATIED представил простой в использовании высококачественный демонстрационный набор обработки ультразвукового сигнала, который ускоряет выход на рынок и уменьшает стоимость разработки ультразвукового оборудования, снижая длительность его разработки. Демонстрационный набор образует законченный восьмиканальный аналоговый прие...
20.09.2006 - 08:13
Компания ON SEMICONDUCTOR представила новый высокоэффективный однокристальный DC/DC преобразователь NCP1526 со встроенным малошумящим LDO выходом (с малым падением напряжения) для обеспечения мультимедийных функций типа мобильного телевидения в своих сотовых телефонах. Смонтированный в рекордно-тонком (0,55мм) корпусе DFN, прибор просто идеален для...
18.09.2006 - 08:29
Компания LINEAR TECHNOLOGY представила LTC1408, экономичный 14-битный 600 Квыб/с аналого-цифровой преобразователь, с шестью независимо обрабатываемыми дифференциальными входами.Данный АЦП с последовательным, трехпроводным интерфейсом, работает от единственного источника питания 3В с типовым потреблением энергии 15мВт. LTC1408 выпускается в 32-...
18.09.2006 - 08:28
DS2703U+ – надежное и устойчивое криптографическое решение на основе алгоритма SHA-1 для гарантирования подлинности Li+ аккумуляторов. Используя 64-разрядный секретный ключ и 64-разрядную ROM-память для идентификации, DS2703 обрабатывает запрос и формирует 160-разрядный ответ по алгоритму SHA-1. Секретный ключ надежно сохраняется во встроенно...
18.09.2006 - 08:26
Самая крупная в мире частная полупроводниковая компания AVAGO TECHNOLOGIES представила новый цифровой высокоскоростной и миниатюрный оптрон с малым энергопотреблением для блоков коммутаторов, используемых в промышленных и офисных Ethernet сетях. ACPL-M60L позволяет экономить потребляемую мощность и площадь монтажа, что делает его почти идеальным пр...
15.09.2006 - 08:33
LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION объявила о доступности мультимедиа ядер интеллектуальной собственности (IP) от компании ART OF SILICON, нового члена партнерской программы ispLevercore Connection IP.Благодаря программе, LATTICE и ART OF SILICON предоставят законченное системное решение своим общим потребителям, которые используют IP ядра системн...
Страницы:1  2  3
