Архив : Март 2008 год
Страницы:1  2  3
31.03.2008 - 07:43
Компания National Semiconductor выпустила операционный усилитель (ОУ) LMP7721 с самым меньшим на рынке током смещения (20фА) в диапазоне температур от -40° до +125°C. Прибор обеспечивает максимальную чувствительность и точность системы при использовании сигнала фотодиода или датчика с высоким импедансом, очень удобен в мобильных приложениях...
28.03.2008 - 07:49
Новинка компании ATMEL, семейство AVR XMEGA, как заявлено, важное дополнение к успешному семейству AVR-микроконтроллеров компании.Производительность системы на основе AVR XMEGA превосходит имеющиеся на рынке 8/16-битные микроконтроллеры. Благодаря второму поколению технологии picoPower, только семейство Flash-микроконтроллеров XMEGA обеспе...
28.03.2008 - 07:30
BH-USB-2000 – USB2000 Controller - лёгкий и компактный эмулятор, разработан фирмой Blackhawk  специально для совместной работы с цифровыми сигнальными процессорами семейства TMS320C2000™ Texas Instruments. USB2000 Controller – эмулятор третьего поколения, построен на базе проверенных и хорошо зарекомендовавших себя технологий...
27.03.2008 - 07:47
Новые линейные регуляторы с током 150мА и малым падением напряжения (LDO) от Texas Instruments обеспечивают два уровня напряжения для батарейных устройств на основе микроконтроллера MSP430.Регуляторы имеют самый низкий в отрасли ток покоя (500нА), а также вывод для выбора одного из двух уровней выходного напряжения. Такая возможность позволяет...
27.03.2008 - 07:28
XF2J - семейство компактных ZIF-разъемов для поверхностного монтажа под плоский FFC-кабель. Область применения - межплатные соединения. Высота разъема не превышает 4,15мм. Вертикальное соединение кабеля с разъемом.Отличительные особенности: шаг контактов: 0,5мм; толщина контактной части FFC-кабеля: 0,3мм; высота разъем...
26.03.2008 - 08:39
MIC68200-1.8YMLTR - новый регулятор малого падения напряжения, предназначенный специально для таких приложений, как программируемые вентильные матрицы или специализированные интегральные схемы, где требуется высокий стартовый ток при довольно низком номинальном рабочем токе. Области применения - промышленное и телекоммуникационное оборудование. MIC...
26.03.2008 - 07:39
Компания Avago Technologies добавила четыре новых цвета в свою серию сверхярких полуваттных светодиодов поверхностного монтажа PLCC-4, предназначенных для применения в автоэлектронике и световых знаках. Новые цвета серии ASMT-QxBE включают более яркий холодный белый, а также теплый белый, голубой и зеленый. Новые светодиоды являются...
25.03.2008 - 07:48
FM3135 - новинка компании RAMTRON INTERNATIONAL CORP, вспомогательное устройство для процессора (64Кбит, 3В), обеспечивающее получение преимуществ от использования энергонезависимого ферроэлектрического ОЗУ, улучшенных часов реального времени/календаря (RTC) и встроенного 32кГц часового кварца.«Самым широко распространенным и недорог...
25.03.2008 - 07:29
ME-EASYPIC5 - отладочная плата с богатым набором периферии для разработки и отладки приложений на базе микроконтроллеров семейства PICmicro от Microchip. Отличается от ME-EASYPIC4 наличием разъёма для подключения сенсорного экрана ME-TOUCH SCREEN.ME-TOUCH SCREEN - сенсорный экран для совместной работы с отладочной платой ME-EASYPIC5 и графическ...
24.03.2008 - 09:42
Многие периферийные устройства, предназначенные для использования в компьютерных играх, такие как джойстики, требуют для нормального функционирования несколько каналов Аналого-Цифрового Преобразования и несколько каналов ШИМ для управления электродвигателями, обеспечивающими обратную связь по усилию (нажатия на управляющий орган).Фирма "...
24.03.2008 - 09:23
VRS51L2070-40-QG – микроконтроллер, снабженный обширным набором периферийных блоков, отлично подходит для применения в промышленных и бытовых автоматизированных системах. Единственное отличие от VRS51L3074 - отсутствие массива FRAM. В микроконтроллере одновременно используется память - Flash, ОЗУ. Главной особенностью массива ОЗУ в микроконтр...
21.03.2008 - 07:46
Компания Analog Devices выпустила новый УРУ (усилитель с регулируемым усилением) с цифровым управлением и драйвером передачи, претендующий на новый стандарт качества в передаче сигналов по мощным линиям передач, кабелям и в других применениях с малым импедансом.Усилитель AD8260 имеет драйвер передачи с током ± 200мA в диапазоне до 100кГц...
21.03.2008 - 07:27
MEDIANUT V.2.0 – дочерняя плата для подключения к отладочным платам серии ETHERNUT фирмы EGNITE. Аппаратный MP3 декодер построен на ИМС фирмы VLSI - VS1011E.Отличительные особенности: поддержка декодера фирмы VLSI VS1011E; совместимость с 3В и 5В платами Ethernut; установленный микроконтроллер ATmega168 для освобожд...
20.03.2008 - 07:38
Компания Linear Technology выпустила дешевые сдвоенные и счетверенные операционные усилители LTC6087 и LTC6088 в миниатюрных корпусах DFN, отличающиеся быстродействием, точностью и малым энергопотреблением.Усилители имеют напряжение смещения 750мкВ, произведение усиления на полосу 14MГц, ток смещения 1пA, потребляют всего 1,25мА на усилитель,...
20.03.2008 - 07:20
FM33256-G, FM3316-G - многофункциональные микросхемы, предназначенные для работы совместно с процессором. Помимо энергонезависимой сегнетоэлектрической памяти в состав входит набор периферийных блоков, что позволяет исключить использование нескольких микросхем. Особенностями памяти FRAM является практически неограниченное количество циклов чтения и...
19.03.2008 - 08:05
Компания ATMEL представила новую серию высокопроизводительных, очень экономичных микроконтроллеров на базе ARM7TDMI-ядра. Серию AT91SAM7L, в которой встроенные коммутаторы, управляющие питанием множества блоков микроконтроллера, и программируемый стабилизатор напряжения служат для снижения потребления энергии и в активном режиме, и в режиме ожидани...
19.03.2008 - 08:01
MC9S08QE8 - серия 8-разрядных микроконтроллеров, которые компания Freescale Semiconductor относит к категории устройств со сверхнизким энергопотреблением. Вошедшие в QE8-семейство новинки получили обозначение MC9S08QE8. По данным производителя, они потребляют в режиме ожидания ток не более 300нА, а в активном режиме - 7мкА. Такие выдающиеся показат...
18.03.2008 - 07:43
Новые мощные переключатели со встроенными FET от Texas Instruments могут использоваться в стандартных USB-портах с величиной тока в интервале 0,1 - 1,1A или в других случаях, требующих коммутации для ограничения тока. ИС управления мощностью обеспечивают эффективную защиту источника питания от потенциально возможных КЗ при использовании US...
18.03.2008 - 07:24
LV-MAXSONAR-EZ1 – ультразвуковой сонар для детектирования объектов на расстоянии до 6,45м. Данный сонар является одним из типовых решений на базе ультразвуковых датчиков MaxSonar-UT фирмы Maxbotix. На выходе платы сигналы о дальности объекта присутствуют в трёх формах: аналоговый сигнал, ШИМ и последовательные данные Rx и Tx. Данный вариант (...
17.03.2008 - 07:46
Компания National Semiconductor выпустила семейство микромощных прецизионных операционных усилителей с потребляемой мощностью менее 16мкВт на канал при полосе 130кГц и  максимальным температурным дрейфом напряжения смещения менее +/-0,4мкВ/C.Приборы имеют самое низкое  в отрасли значение дрейфа, наряду с малыми величинами самого напря...
Страницы:1  2  3
