Архив : Октябрь 2008 год
31.10.2008 - 07:57
Микроконтроллеры семейств EL и SL компании Freescale Semiconductor помогут разработчикам встраиваемых устройств улучшить характеристики аппаратуры для рынков автомобильной локальной сети межсоединений (LIN) и других массовых рынков.Имея в основе процессорное ядро S08 компании Freescale, семейства EL и SL созданы с тем, чтобы снизить время и сто...
31.10.2008 - 07:47
DM320003 – оценочная USB-плата на основе микроконтроллера PIC32 фирмы Microchip. Плата предоставляет возможность быстро и бюджетно начать эксперименты с интерфейсами USB-host, USB-device, USB-OTG микроконтроллера PIC32. Для работы с аппаратурой бесплатно предоставляется PIC32 USB Device/Embedded Host Software Stack v1.03. Позже планируется пр...
30.10.2008 - 12:27
Процессор TMS320C6474 компании TI обеспечивает более высокую производительность на единицу площади и большую экономию средств, энергии и пространства на печатной плате, а также предлагает путь миграции разработчикам высокопроизводительных систем
30.10.2008 - 08:40
FM31L276 – вспомогательная микросхема для процессора от Ramtron включает в себя энергонезависимую память 64кб, часы реального времени (RTC), сторожевой таймер, энергонезависимый счетчик событий, пространство памяти для записи 64-битного серийного номера и компаратор общего назначения, который может использоваться для быстрого формирования пре...
29.10.2008 - 08:44
Фирма ELNEC сообщила о выходе версии 2.54 программного обеспечения (ПО) для программаторов. В новую версию управляющей программы внесены следующие изменения:добавлена поддержка большого количества новых приборов Atmel, Hynix, Microchip, Numonyx, NXP, Spansion, STM (STM32xxx), TI;усовершенствованы процедуры стирания большого количе...
29.10.2008 - 08:25
C8051F931 – микроконтроллер смешанного сигнала от Silicon Labs с ядром CIP-51 и производительностью 25MIPS, 64кБ Flash, 4352 байт RAM и шестнадцать портов ввода/вывода общего назначения. Встроенный отладочный интерфейс 2-Wire позволяет осуществлять внутрисхемное программирование, а также полноценную отладку с контролем памяти и регистров...
28.10.2008 - 17:10
Кодек существенно улучшает качество звука, увеличивает время автономной работы, а также снижает стоимость и упрощает разработку портативных устройств
28.10.2008 - 07:39
Компания Infineon Technologies анонсировала Xway ARX168, однокристальную ADSL2+ микросхему со встроенной поддержкой Gigabit Ethernet, поддержкой IPTV и производительностью более 150Мбит/с беспроводного обмена данными.Микросхема является первой из запланированного семейства маршрутизаторов и Интегральных Устройств Доступа (IAD), разработанных...
28.10.2008 - 07:20
MOD-POE – модуль формирования напряжения питания для устройств PoE. Включает DC/DC конвертер на основе контроллера MC34063. Напряжение с конвертера подается на выводы выходного Ethernet-разъема модуля и PoE-устройства могут работать в этой сети без внешнего источника питания. Отличительные особенности:включает ...
27.10.2008 - 07:33
Компания On Semiconductor объявила о доступности микросхем NCP1080 и NCP1081, двух новых представителей семейства продукции для "Питания Через Ethernet" (PoE).NCP1081 это интегрированная микросхема запитываемого устройства для питания через Ethernet высокой мощности (PoE-PD), поддерживающая расширенный диапазон нагрузки и выдаю...
27.10.2008 - 07:14
SN75DP129 – преобразователь входного сигнала стандарта DisplayPort в выходной сигнал стандарта TMDS. Выход TMDS имеет встроенный транслятор уровня сигнала, совместимый с DVI версии 1.0 и HDMI версии 1.3. SN75DP129 поддерживает максимальную скорость передачи до 2,5 Гбит/с, что соответствует передаче потока с разрешением более 1920х12...
24.10.2008 - 08:07
Компания NXP Semiconductors представила серию LPC1700, линейку быстрых микроконтроллеров на базе ARM Cortex-M3 процессора.Работая на частоте 100МГц, серия микроконтроллеров LPC1700, по заявлению компании NXP, работает на величину от 28 до 64 процентов быстрее любых других аналогичных Cortex-M3 микроконтроллеров. Такая производительность позв...
24.10.2008 - 08:00
CY4615B – отладочная плата моста USB-ATA/ATAPI на ИМС CY7C68320 фирмы Cypress. Эта микросхема реализует функцию моста между USB 2.0 High Speed портом и одним или двумя ATA/ATAPI устройствами массового хранения. Мост потребляет около 50мА, поддерживает спецификацию Mass Storage Class Bulk - Only Transport Specification и предназначен для устро...
23.10.2008 - 08:31
Компания Texas Instruments выпустила интегральный радиочастотный (ВЧ) увеличитель дальности связи для беспроводных (2.4ГГц) приложений, таких как сети беспроводных датчиков и промышленное, бытовое и звуковоспроизводящее оборудование.Микросхема CC2590 увеличивает дальность связи на открытой местности в восемь раз, благодаря наличию усилителя...
23.10.2008 - 08:12
LM20242 – синхронный преобразователь с выходным током до 2А предназначен для использования во вторичных источниках питания (point-of-load) для микроконтроллеров, DSP, ПЛИС. Микросхема хорошо подходит для применения на шинах питания от 4,5В до 36В. Для повышения надежности в LM20242 интегрированы защиты от перенапряжения и от коротко...
22.10.2008 - 08:06
Компания Maxim Integrated Products представила MAX1377/MAX1379/MAX1383, сдвоенные 12-тибитные АЦП с синхронной выборкой и быстродействием 1.25Мвыб/с.Каждая из этих микросхем АЦП имеет независимый последовательный периферийный интерфейс (SPI) для связи с ведущим устройством, что дает возможность снизить частоту максимального тактового сигнала...
22.10.2008 - 08:00
MAX3625 – высокоточный генератор с низким джиттером от Maxim оптимизирован для работы в сетевом телекоммуникационным оборудовании. Микросхема включает в себя кварцевый осциллятор, ФАПЧ с ультранизким джиттером и фильтр, подавляющий шумы проходящие по шине питания. Все это позволяет получить высокочастотный синхронизирующий сигнал с очень...
21.10.2008 - 08:09
Компания NXP Semiconductors представила микросхемы LPC3130 и LPC3131, которые должны стать самыми дешевыми в отрасли ARM9 микроконтроллерами с высокоскоростным (480Мбит/с) USB 2.0 On-The-Go (OTG) интерфейсом.NXP LPC3130 объединяет высокоскоростной USB 2.0 OTG, включая PHY, отдельную схему ФАПЧ, 180МГц ARM926EJ, 96KB ОЗУ, контроллер NAND Flas...
21.10.2008 - 08:00
DK-START-3C25N – бюджетный отладочный набор Cyclone III FPGA Starter Development Kit от фирмы Altera. Набор включает комплект аппаратных, программных средств и документации, необходимый для начала освоения технологии проектирования цифровых систем на FPGA. При загрузке проекта 32-разрядного процессора NiosTM FPGA превращается во встраиваемый...
20.10.2008 - 07:58
Компания Holtek выпустит серию новых микросхем драйверов светодиодов, первая из которых, HT7937, предназначена для управления последовательно включенными светодиодами.HT7937 имеет высокое управляющее напряжение, которое дает возможность управления до пяти штук включенных последовательно светодиодов. Применение последовательного включения с...
