Архив : Январь 2014 год
31.01.2014 - 11:53
Компания Kingbright представила новую серию светодиодов KPG-1608, выполненных в компактном корпусе SMD 0603 высотой всего 0.25 мм. Новая серия ярких светодиодов является идеальным решением для применения в узлах, где высота корпуса имеет приоритетное значение, например, в подсветке клавиатур и жидкокристаллических дисплеев. Кроме э...
31.01.2014 - 11:49
Компания Winstar представила новую серию OLED дисплеев с диагональю 1.5? – WEO012864B. Новый OLED дисплей имеет разрешение 128?64 и работает в широком диапазоне температур (-40…80°C). Срок жизни дисплея составляет 40 тыс. часов беспрерывной работы (по истечению данного срока яркость дисплея упадет на 50%), угол обз...
30.01.2014 - 09:10
Датчики давления серии 24PC SMT от американской компании Honeywell известны давно и отлично зарекомендовали себя на российском рынке. Серия SMT (Surface Mount Technology) позволяет закреплять датчик на плате поверхностным монтажем. 24PC15SMT – недорогой компактный представитель этой серии, обеспечивающий высокую точность изме...
29.01.2014 - 08:48
Компания Clientop представила новую плату управления TFT дисплеями – A.VST29.01B, которая является новой версией популярного контроллера RM7621. Главное отличие новой платы управления заключается в более компактных размерах, что позволяет использовать A.VST29.01B в устройствах с небольшим корпусом. Также контроллер оснащен HD...
28.01.2014 - 09:06
ETH TO 232 (A) – конвертер TCP/UDP – UART. Отличительные особенности:10/100 M Ethernet с автоматическим определением типа (параметров) сети (auto-nigotiation);ARM процессор;наличие интерфейса Auto-MDIX - поддержка прямого и перекрестного кабелей;наличие функции auto-reconnecting, которая обеспечивает стабильно...
27.01.2014 - 08:57
Серия радиальных изотропных измерительных антенн АКИП-9809 пополнилась новой моделью АКИП-9809/1 с частотным диапазоном 680 МГц – 6 ГГц.АКИП-9809/1 является самой компактной измерительной антенной в своем классе, с увеличенным диапазоном частот и максимальным коэффициентом усиления до 6,5 дБи. Наличие SMA интерфейса позволяет подключить а...
24.01.2014 - 12:57
НОВОСТИРоссийские ученые получили новые жидкокристаллические материалы 2Transformer Book Trio от компании ASUS 3ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ТЕХНИКАНиколай ЕлагинСхемотехника и ремонт блока питания BN44-00428 для 3D-телевизоровSAMSUNG 7000-й серии (часть 2) 4ВИДЕОТЕХНИКАЮрий ПетропавловскийОсобенности построения и схемотехн...
24.01.2014 - 08:55
Новая линейка микроконтроллеров STM32F401 от компании STMicroelectronics сочетает в себе высокопроизводительный процессор ARM Cortex-M4F c модулем плавающей точки FP, позволяющий легко производить цифровую обработку данных, ограниченный объем памяти и оптимизированный набор наиболее часто применяемой периферии. Это позволяет сохранить производитель...
23.01.2014 - 09:15
Трансиверы CC2541F128RHAT и CC2541F256RHAT от компании Texas Instruments предназначены для создания периферийных устройств Bluetooth Smart, способных годами работать от одного дискового элемента. Микросхемы оптимизированы для работы от элементов типа CR2032 – ток потребления в режиме приема и передачи не превышает 20 мА, что находится в допус...
23.01.2014 - 09:02
Компания International Rectifier предлагает новые изолированные герметичные DC-DC преобразователи для высокотемпературных и агрессивных условий эксплуатации, например, оборудования для бурения нефтяных скважин и генераторов турбин откачки бурового раствора (шлама). Совмещая в себе отличные температурные характеристики – допус...
21.01.2014 - 08:46
Компания ON Semiconductor представила новые драйверы для управления щеточными и шаговыми двигателями – LB11660FV, LB1836M, LB1848MC. В 2011 году компания ON Semiconductor приобрела SANYO Semiconductor Co., Ltd., в результате чего среди продукции появились драйверы двигателей. LB11660FV – однофазный предварительный драйв...
20.01.2014 - 12:02
Компания TDK-Lambda расширила линейку программируемых лабораторных источников питания семейства Z+, разработав новую серию повышенной мощности 800 Вт. В настоящий момент в семействе Z+ доступны серии источников питания на 200, 400, 600 и 800 Вт. Все модели изготавливаются в корпусе высотой всего 83 мм (2U) и обладают узкой шириной корпуса (70 мм),...
16.01.2014 - 08:45
Линейка программируемых электронных нагрузок АКИП™ пополнилась сразу двумя новыми модельными рядами до 1000 А (АКИП-1344…49) и до 1000 В (АКИП-1350…57), с максимальной отбираемой мощностью до 40 кВт.Нагрузки обеспечивают пять режимов работы: режим постоянного тока (CC); режим постоянного сопротивления (CR); режим постоянного...
16.01.2014 - 08:40
Компания International Rectifier представила новое семейство 650-вольтовых Trench-IGBT транзисторов, которые обеспечивают дополнительный запас прочности систем, работающих в условиях питающего напряжения с высоким уровнем пульсаций.Новые IGBT выполнены по технологии поколения Gen 6 и предназначены для работы на частотах от 8 до 30 кГц (специфик...
15.01.2014 - 09:34
Одним из наиболее интересных событий последнего времени в области светодиодного освещения можно считать появление на рынке мощных светодиодов серии OSLON Square от компании OSRAM.Светодиоды выполнены в компактном корпусе с размерами всего 3х3 мм, являясь, таким образом, одними из самых малогабаритных в своем классе. Несмотря на малые размер...
14.01.2014 - 09:30
MAX20021 и MAX20022 – это новое семейство высокоэффективных понижающих DC/DC с четырьмя каналами на одном кристалле от компании Maxim Integrated. Каждый из выходов DC/DC может быть как предустановлен, так и иметь возможность настройки в диапазоне от 1.0 до 4.0 В. Выходная мощность каждого канала может достигать 1 А, в зависимости от модели пр...
13.01.2014 - 09:15
EX-F320 Premium – стартовый набор представляет собой полнофункциональную отладочную платформу на базе микроконтроллера C8051F320 от Silicon Laboratories. Набор поможет в кратчайшие сроки освоить работу с микроконтроллерами Silicon Laboratories и начать создавать на их основе собственные решения. Набор состоит из основной плат...
10.01.2014 - 08:44
Компания STMicroelectronics выпустила новую серию малошумящих стабилизаторов с низким падением напряжения вход-выход, которое составляет всего 100 мВ при выходном токе 0.1 А. Микросхемы LDK120M30R и LDK120M33R ориентированы на устройства с автономным источником питания, где минимальное падение напряжения является гарантией эффективного использовани...
10.01.2014 - 08:37
Датчики на эффекте Холла широко распространены в различных технологиях бесконтактной регистрации положения, перемещения, скорости вращения и присутствия ферромагнитных объектов. Суть эффекта заключается в появлении напряжения на концах проводника с током, помещенного в магнитное поле.Разность потенциалов возникает перпендикулярно линиям нап...
09.01.2014 - 08:54
OpenEP2C8-C Package B – отладочный набор выполнен на базе ПЛИС EP2C8 семейства CycloneII от Altera. Набор включает в себя комплект модулей расширения функционала, который поможет в полной мере оценить все возможности ПЛИС и создать на его основе собственные решения. Конструктивно отладочная плата состоит из платы ядра, с уста...
