Архив : Май 2018 год
30.05.2018 - 23:56
Новый радиомодуль RN4870 от Microchip управляется с помощью текстовых ASCII-команд и позволяет добавить функционал Bluetooth Low Energy в любые устройства Интернета вещей, в т.ч. и построенные на самых слабых 8-битных микроконтроллерах. Модуль поддерживает современный стандарт BLE и предлагает в 2.5 раза большую скорость по сравнению с BLE4.1. Несл...
22.05.2018 - 23:45
Новый цифровой датчик температуры TMP116 от Texas Instruments относится к семейству прецизионных измерителей с интегрированной EEPROM-памятью. TMP116 выдает 16-битный результат с разрешающей способностью 0.0078°C и точностью ±0.2°C без какой-либо пользовательской калибровки. Микросхема имеет возможность программирования сигнала трево...
20.05.2018 - 23:21
Самый экономичный среди всех магнитных сенсоров Texas Instruments, цифровой датчик холла DRV5032 потребляет лишь 540 нА (@1.8 В) при частоте выдачи данных 5 раз в секунду. Внутренняя схема стробирования производит периодические измерения абсолютно автономно, поэтому с точки зрения разработчика DRV5032 представляет собой обычный датчик Холла, на вых...
17.05.2018 - 23:22
НОВОСТИПрезентация новых моделей потребительской электроники LG 2Переносной 4К-проектор с модульной конструкцией 6Робот Daisy - "потрошитель" iPhone 7Новый российский 8-ядерный 28 нм процессор МЦСТ R-2000 7 ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ТЕХНИКАСергей УгаровТелевизионное шасси U85A для Smart TV LED телевизоров SAMSUN...
17.05.2018 - 23:19
Впервые в отрасли – цифровые осциллографы с 12-битным АЦП, полосой пропускания до 8 ГГц, частотой дискретизации до 20 Гвыб/с и памятью до 5 ГвыбChestnut Ridge, N.Y., 8 мая, 2018 – Компания Teledyne LeCroy (США) анонсировала выпуск новой серии осциллографов высокого разрешения WavePro HDR в составе 4-х базовых моделей, впервые сочета...
16.05.2018 - 23:58
STKNX – это новый трансивер для работы по стандарту KNX TP (KNX для работы по витой паре) от STMicroelectronics.Для реализации устройства KNX содержит все необходимые периферийные модули. STKNX имеет продвинутую систему питания (два понижающих регулятора) и модуль формирователя импеданса, а драйвер не требует внешнего кварцевого ген...
10.05.2018 - 23:11
Микросхема INA260 от Texas Instruments позволяет измерять ток, напряжение и мощность в цепях до 36 В, 15 А. Гарантированная точность обеспечивается встроенным в микросхему шунтом 2 мОм. Внутренний шунт имеет точность 0.1% и включен по схеме Кельвина, поэтому результаты измерений не зависят от длины и сечения проводников до измеряемой цепи....
02.05.2018 - 22:24
Новая серия микросхем беспроводной NFC/I2C-памяти ST25DV от STMicroelectronics соответствует стандартам ISO15693 и NFC Type 5. Главной особенностью ST25DV является режим скоростного обмена Fast data transfer, который реализуется через внутренний буфер 256 байт ОЗУ (Mailbox).Микросхема может использоваться как в варианте обычной динамической NFC...
