Архив : Апрель 2015 год
30.04.2015 - 21:50
На складе Компэл появилась термоусадочная трубка VERSAFIT V2 от TE Connectivity по очень низкой цене.По эксплуатационным характеристикам трубка VERSAFIT V2 незначительно уступает "обычному" VERSAFIT. Основные отличия – это меньший диапазон рабочих температур: -30…+125°С (у VERSAFIT -55…+135°C) и меньшая уст...
29.04.2015 - 23:20
Термисторные реле перегрузки предназначены для комплексной защиты оборудования. Одно небольшое устройство вмещает в себя множество защитных функций – защита от перегрева, от пониженного/повышенного напряжения, от слишком частых включений/выключений оборудования.Базовый элемент реле – термистор, который располагается на обмотке двига...
28.04.2015 - 23:37
Новые прецизионные операционные усилители OA1ZHA, OA2ZHA, OA4ZHA от STMicroelectronics обладают низким типовым напряжением смещения нуля – всего 1 мкВ при 25°С. Высокая стабильность параметров в пределах всего температурного диапазона -40…+125°С позволяет отказаться от процедуры калибровки измерительной части прибора. Низкий др...
27.04.2015 - 21:53
Компэл представляет "Каталог популярных реле от TE Connectivity", печатную версию которого вы можете получить бесплатно, сделав заказ через сайт или обратившись к вашему менеджеру. Норма отпуска – один каталог.Электромеханические реле, пожалуй, одна из самых популярных товарных групп в портфеле TE Connectivity (TYCO). Однако, в...
24.04.2015 - 21:48
MSP430FR5969 от компании Texas Instruments – это инновационный микроконтроллер в котором вместо FLASH-памяти используется память, реализованная по технологии FRAМ.FRAM-память имеет преимущество по сравнению с традиционной для микроконтроллеров FLASH-памятью, что определяет ее надежность и удобство в использовании.Сравнение FRAM-памяти...
24.04.2015 - 21:31
Компания SIEMENS выпускает широкий модельный ряд высококачественных клемм различного назначения. Самыми распространенными являются проходные клеммы с монтажом на стандартную DIN-рейку, которые функционально выполняют роль границы между электрическим щитом и другим оборудованием – датчиками, исполнительными механизмами, другими щитами.Типи...
23.04.2015 - 20:22
Новый интегральный стабилизатор TLV73333P серии TLV733P от Texas Instruments с малым падением напряжения предназначен для работы в устройствах с потреблением тока до 300 мА.TLV73333P выдает фиксированное выходное напряжение 3.3 В и, в общем случае, не требует для своей работы никакой обвязки. Стабильная работа обеспечивается даже без подключени...
22.04.2015 - 20:38
Компания International Rectifier выпустила серию IGBT при изготовлении которых была использована технология нового поколения – Gen8. Новые транзисторы используют самую последнюю версию "Field-stop trench"-технологии изготовления кристаллов IGBT и рассчитаны на напряжение 1200 В. Транзисторы выпускаются в корпусах промышленного станд...
22.04.2015 - 20:25
НОВОСТИНовинки аудио- и видеотехники компании LG 2Международная выставка "Новая Электроника-2015" 3БУДНИ СЕРВИСАУникальный учебный центр "Бош Термотехника" в Москве впервые принял журналистов 5ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ТЕХНИКАГеннадий РомановУстройство и ре...
21.04.2015 - 10:23
Компания TDK-Lambda разработала серию источников питания устанавливаемых на DIN-рейку, характеризующуюся повышенной эффективностью (до 94%) и расширенным функционалом.Новая серия состоит из моделей DRF120/240/480 на выходное напряжение 24 В с возможностью подстройки до 28 В с помощью отвертки или дистанционно (внешним напряжением в диапазоне 5&...
21.04.2015 - 09:06
Особенностью АКИП-3417 является наличие 2-ух полностью независимых (!) каналов с возможность формирования сигнала синусоидальной формы по каналу A в диапазоне частот до 500 МГц. Новинка использует технологию прямого цифрового синтеза (DDS), которая позволяет формировать точные, стабильные и неискаженные по форме сигналы для широкого круга измерител...
17.04.2015 - 20:27
Приглашаем принять участие в семинаре-тренинге "Современные средства измерений и технологии измерений", совместно организованный ЗАО "Научное оборудование" и ЗАО "ПриСТ" (г.Москва)Дата: 29 апреля 2015 годаМесто проведения: г.Новосибирск, пр. Академика Коптюга, 1, конференц-зал Института Автоматики и Электрометр...
17.04.2015 - 20:17
Новый радиомодуль CC2564MODNCMOET от Texas Instruments предназначен для создания двухсистемных устройств полностью соответствующих спецификации Bluetooth 4.1. С помощью CC2564MODNCMOET можно создавать продукты, совместимые как с классическим Bluetooth BR/EDR, так и с устройствами Bluetooth Smart. Радиомодуль включает в себя все необходимые высокоча...
16.04.2015 - 21:50
Итальянская компания Finder является одним из мировых лидеров в производстве релейной продукции, выпуская высококачественные реле под любые задачи потребителей – от коммутации низкоуровневых сигналов на печатной плате до мощных аппаратов для запуска электродвигателей.Каталог Finder начинается с реле 30 серии – самой младшей и самой...
15.04.2015 - 16:46
Компания Mean Well расширила популярное недорогое семейство источников питания для мощных светодиодов новой серией LPC-150.Новая серия источников питания обладает выходной мощностью 150 Вт и имеет режим стабилизации тока (constant current; CC). Источники питания выполнены в пластиковом корпусе, залиты компаундом (IP67) и не требуют защитного за...
14.04.2015 - 21:08
MAX44205 и MAX44206 от Maxim Integrated это малошумящие полностью дифференциальные операционные усилители, разработанные для работы с прецизионными высокоскоростными аналого-цифровыми преобразователями разрядностью 16/18/20 Бит (например MAX11905).Уникальное сочетание характеристик, широкого диапазона питающих напряжений (+2.7…+13.2 В),...
13.04.2015 - 20:51
Новый интегральный AC-DC преобразователь UCC28880 от Texas Instruments позволяет создавать бюджетные сетевые бестрансформаторные источники питания с выходным током до 100 мА во всем рабочем диапазоне входных напряжений и температур. Микросхема UCC28880 отличается низким током собственного потребления (<100 мкА) и может работать в схемах преобраз...
13.04.2015 - 20:40
Новый вольтметр АКИП-2101 от компании-производителя Siglent (КНР) сочетает в себе множество преимуществ современных цифровых мультиметров, таких как: большой графический дисплей с функцией отображения сразу же двух измеряемых параметров, высокое разрешение (макс. 5½ разряда), скорость измерений (до 150 изм./с), функция регистрации измеряемых...
10.04.2015 - 22:15
Компания Texas Instruments и Компэл предлагает вам присоединиться к бесплатному вебинару "Подключение к облаку с MSP432™", который состоится 12 мая 2015 года.Данный вебинар познакомит вас с контроллером MSP432™ и его экосистемой, с беспроводным сетевым процессором CC3100 и облачными приложениями партнеров (Temboo, Exosite)...
09.04.2015 - 22:19
Тактовые кнопки серии FSMCT от TE Connectivity с повышенным механическим ресурсом и низким профилем (высота с толкателем всего 1.50 мм) позволяют с успехом применять их в миниатюрных приложениях. Кнопки выполнены в компактном металлизированном корпусе для поверхностного монтажа размерами ДхШ: 5.0×4.90 мм.Контактная группа с серебряным пок...
