Архив : Июнь 2006 год
Страницы:1  2
30.06.2006 - 08:54
Данные микроконтроллеры являются единственными микроконтроллерами на основе ядра ARM9, которые поддерживают прямую миграцию с микроконтроллеров ARM7Компания Atmel представила первое семейство флэш-микроконтроллеров на основе ядра ARM9, оптимизированные под реально-временные встраиваемые приложения, которым не достаточно возможностей микроконтро...
30.06.2006 - 08:53
Компании Atmel и u-blox сообщили о доступности интегральной схемы GPS-процессора ATR0625 с программой отслеживания слабого GPS-сигнала SuperSense™, запрограммированной во встроенное ПЗУ. ATR0625 выполнен на основе платформы ANTARIS 4, которая является маломощной, 16-канальной GPS-технологией, разработанной для автомобильных, карманных и мобил...
30.06.2006 - 08:49
DALLAS SEMICONDUCTOR выпустил DS2705, мастер идентификации по алгоритму SHA-1. DS2705 выполняет роль мастера при реализации схемы идентификации ключей на базе алгоритмов безопасности с использованием хеш-функций (SHA) и формирует последовательность запрос/ответ. Используя данную специализированную микросхему нет необходимости создавать аппаратную и...
29.06.2006 - 08:31
HSDL-9100-021 – датчик близости отражательного типа с аналоговым выходом. Специально разработанный металлический корпус датчика гарантирует превосходную оптическую изоляцию с минимальными перекрестными наводками. HSDL-9100 производится в SMD-корпусе и способен обнаруживать приближение объекта на расстоянии от 0 до 60мм. HSDL-9100 обладает экс...
29.06.2006 - 08:27
Maxim Integrated Products представил MAX6603, миниатюрную ИС аналогового формирователя для подсоединения устройств измерения температуры (RTD) к микроконтроллеруФормирователь усиливает сигналы устройств измерения температуры (Platinum RTD), работа которых основана на принципе зависимости сопротивления платины от температуры ("платинового т...
28.06.2006 - 08:42
Проведенные в Intel исследования новых типов транзисторов позволили сделать еще один шаг к началу массового производства транзисторов с трехмерным затвором. Эти транзисторы отличаются значительно улучшенными показателями производительности и энергопотребления, и инженеры Intel рассчитывают, что они станут базовыми элементами будущих микропроцессоро...
28.06.2006 - 08:40
LINEAR TECHNOLOGY представил LTC3415, интегральный синхронный понижающий преобразователь с высоким КПД, использующий токовую архитектуру с постоянной частотой и синхронизацией фазы.Одна микросхема LTC3415 обеспечивает ток до 7А при выходном напряжении вплоть до 0,6В. Кроме того, режим PolyPhase LTC3415 обеспечивает параллельное подключение неск...
28.06.2006 - 08:39
Интегральная схема DS75LV является идеальным решением для маломощных систем, систем с питанием от аккумуляторов, а также для систем с пониженным напряжением питания. Калибровка DS75LV осуществляется при изготовлении и позволяет добиться точности измерения ±2.0°С в диапазоне напряжения питания при температуре от -25°С до +100°С, и...
26.06.2006 - 21:14
AVAGO TECHNOLOGIES выпустил пару сдвоенных скоростных оптически изолированных твердотельных реле (SSR) с полевым выходом, соответствие параметров которых гарантируется в расширенном промышленном температурном диапазоне от -40° до +85°C.ASSR-322R компании AVAGO предназначен преимущественно для использования в составе автоматического тест...
26.06.2006 - 21:12
DS2705 обеспечивает работу базовой части схемы на основе алгоритма аутентификации и проверки целостности информации (SHA - secure hash algorithm), выстраивая последовательность запросов/ответов. Это дает возможность исключить аппаратную и программную разработку данной части алгоритма, что существенно упрощает реализацию и снижает временные затраты....
22.06.2006 - 08:42
MP8801DJ-x.x и MP8802DJ-x.x – уникальное семейство малошумящих линейных стабилизаторов с низким падением напряжения на регулирующем элементе. При входных напряжениях от 2,7В до 6,5В позволяют формировать выходные напряжения 2,5В, 2,85V или 3,3В с точностью лучше 2%. Внутренняя установка выходного напряжения может быть скорректирована внешним...
22.06.2006 - 08:39
Начиная с 2006 года, компания Telit Communications предлагает продукцию, которая сочетает GSM/GPRS и GPS в малогабаритных устройствахВысокий спрос на GPS-модули объясняется компактностью формы, высокими рабочими характеристиками и инновационными концепциями, которые способствуют простоте и быстроте интеграции. Данные критерии полностью учтены п...
21.06.2006 - 08:05
Новый прибор выполняет регистрацию качества энергии, изучение электрической нагрузки и измерение потребления энергии.Fluke представляет новый трехфазный регистратор показателей качества электрической энергии, разработанный для специалистов электромонтажа, занимающихся установкой и обслуживанием промышленных и коммерческих энергосистем. Новый ре...
21.06.2006 - 08:02
30 мая 2006 года компания Power Integrations, мировой лидер по производству высоковольтных аналоговых микросхем для импульсных преобразователей анонсировала новый отладочный набор для устройств стандарта Power-over-Ethernet (PoE). Этот шаг обоснован очень быстрым ростом рынка PoE устройств - средний годовой рост составляет 36%, что в свою очередь о...
21.06.2006 - 08:00
MP2106DK – понижающий синхронный DC/DC-конвертер (1,5А, 800кГц) для низковольтных применений, требующих высокого КПД. Поддерживается выходное напряжение 0,9В; встроенные силовые ключи обеспечивают малые потери мощности. Высокая частота переключения 800кГц уменьшает размеры фильтрующих компонентов и, как следствие, размеры всего устройства в ц...
21.06.2006 - 07:57
В MAX9777, MAX9778 нагрузка подключается к выходному усилителю в виде мостовой схемы (BTL), при этом достигается мощность рассеивания 3Вт. Кроме того, ИС включают стерео усилитель для наушников и входной мультиплексор 2:1. В MAX9777 предусмотрен интерфейс управления I2C, а в MAX9778 параллельный интерфейс управления. Оба микросхемы выполнены в 28-к...
16.06.2006 - 08:35
MP8040DN – высокочастотный полумостовой драйвер общего назначения, способный отдавать в нагрузку или принимать ток до 9А в пике. В MP8040 интегрированы верхний и нижний N-канальные силовые MOSFET-ключи. Источник и приемник тока имеют защиту от перенапряжений в каждом цикле. Диапазон питающего напряжения от 7,5В до 25В. Входной интерфейс имеет...
16.06.2006 - 08:32
Специалистами компании Rainbow Technologies разработан и бесплатно поставляется потребителям программный модуль для ознакомления и работы с приборами семейства Термохрон типов DS1922x и DS1923, функционирующий со стандартными адаптерами сети 1-Wire в среде Windows 2000/2003/XP Программный модуль выполняет следующие функции:-- Считывание масси...
16.06.2006 - 08:28
Управление переключателем сигналов отрицательной полярности осуществляется при единственном источнике положительного напряжения, что снижает количество внешних компонентов и улучшает качество аудиосигнала (слитно).Особенностью MAX4910 являются интегрированные шунтирующие резисторы, подсоединенные к общему выводу. Подобное схемное решение снижае...
16.06.2006 - 08:27
MAX7457 отфильтровывает и буферизирует видеосигналы CVBS, R, G, и B , что делает ИС идеальным решением для телевизионных приставок с разъемами Европейского стандарта SCART и сквозным трактом подключения видеомагнитофонов. В настоящее время для коммутации аудио и видео в европейских телевизионных приставках используется профессиональные дорогостоящи...
Страницы:1  2
