Архив : Май 2015 год
Страницы:1  2
29.05.2015 - 23:46
Компания Texas Instruments предлагает разработчикам измерительных систем семейство источников опорного напряжения с двумя выходами REF19xx. В семейство входят источники опорного напряжения, обеспечивающие напряжение на основном выходе 2.5 В, 3.0 В, 3.3 В, 4.1 В, на дополнительном выходе напряжение будет равно половине от основного, 1.25 В, 1.5 В, 1...
28.05.2015 - 23:06
Кабельные каналы предназначены для защиты слаботочной и силовой электропроводки от внешних повреждений, повышения их электропожаробезопасности, а также для визуального скрытия проводки при монтаже в электрощитах и повышения эстетического внешнего вида шкафа. Кабельные каналы получили заслуженное признание у электромонтажников за наличие широкого ди...
27.05.2015 - 15:39
ADS8881 – это новый аналого-цифровой преобразователь последовательного приближения с разрешением 18 бит и скоростью преобразования 1-MSPS от Texas Instruments. ADS8881 работает с внешним источником опорного напряжения от 2.5 до 5 В, что позволяет выбрать необходимый диапазон измерения без дополнительного масштабирования входного сигнала. Уров...
27.05.2015 - 15:35
Не так давно компания Mean Well выпустила на рынок серию источников питания мощностью 5 кВт, а в настоящий момент уже налажен выпуск 10 кВт серии. Новая серия источников питания RST-10000 изготавливается на выходное напряжение из ряда 24, 36, 48 В, имеет возможность регулировки выходного напряжения в диапазоне 20…120% и выходного тока в диап...
25.05.2015 - 22:23
Новый интегральный повышающий преобразователь TPS61291 от Texas Instruments предназначен для питания портативных устройств, где необходимо обеспечить максимально долгую жизнь батарей. Благодаря режиму Bypass Mode, собственный ток потребления TPS61291 снижается до 15 нА, что меньше собственного тока разряда батарей.Режим Bypass Mode позволяет по...
22.05.2015 - 19:53
MSP430FR6989 – это новый микроконтроллер низкого потребления от компании Texas Instruments. В дополнение к архитектуре ядра MSP430, которая была разработана с фокусом на минимальное потребление энергии, в данном контроллере применяется FRAM-память. Данный тип памяти является на сегодняшний день самым энергоэффективным и ресурс ее использовани...
22.05.2015 - 19:48
Представляем новую модель лабораторного измерителя электрической мощности АКИП-2501, которая во многом превосходит измеритель GPM-8212. АКИП-2501 обеспечивает измерение среднеквадратического значения напряжения (до 600 Вскз) и тока (до 20 Аскз) с шириной измеряемой полосы частот до 100 кГц. На вооружении АКИП-2501 режимы измерения напряжения, тока,...
22.05.2015 - 18:31
НОВОСТИLG Electronics представила новые модели холодильников, стиральных и посудомоечных ма-шин 2015 года    2Выставка "ЭкспоЭлектроника" 2015 - заслуженный успех    3Объявлен список лучших новинок потребительской техники 2015 года     5БУДНИ СЕРВИСАCервисный центр Keysight ра...
21.05.2015 - 19:05
Эффективная работа промышленного предприятия невозможна без применения гибких автоматических систем управления технологическими процессами (АСУ ТП). Как правило, в крупных промышленных системах применяется децентрализованное управление, состоящие из оборудования разных производителей, которые необходимо связать между собой единой информационной сет...
20.05.2015 - 23:58
Компания EEMB, известный производитель литиевых аккумуляторов и батарей, выпустила серию морозоустойчивых аккумуляторов обеспечивающих разряд в диапазоне температуры -40…+45ºC (возможно использовать до +60ºC с частичной потерей ёмкости).Новая серия литий-полимерных аккумуляторов имеет несколько патентов и характеризуется улучше...
19.05.2015 - 23:44
Порой возникают ситуации, когда соединение проводников нужно сделать очень быстро. В таких случаях пренебрегают пайкой или обжимом, делая обычную "скрутку", плюс несколько оборотов изоленты. Преимущество – действительно, очень быстро, но недостатки очень существенны: механическая прочность изначально низкая, соединение со временем о...
18.05.2015 - 22:22
Серия WaveRunner 6Zi с полосой пропускания от 400 МГц до 4 ГГц является наиболее универсальной и популярной для решения широкого спектра задач общего назначения. На базе модели WaveRunner 620Zi (полоса 2 ГГц), как одной из наиболее востребованных пользователями, создана новая модель WaveRunner 620MZi с той же полосой пропускания, но с улучшенными х...
18.05.2015 - 22:14
Компания Texas Instruments выпустила семейство высокоинтегрированных DC/DC-преобразователей LMZ2050x со встроенной катушкой индуктивности. Микросхемы LMZ2050x относятся к семейству SIMPLE SWITCHER, которое отличается высокой степенью интеграции в малом корпусе Nano. Инновационность данного продукта – это корпус с размерами 3.5×3.5×...
16.05.2015 - 22:10
Система на кристалле нового поколения CC2650 от Texas Instruments включает в себя мультисистемное радио Bluetooth Smart, ZigBee, 6LoWPAN, RF4CE и производительный микроконтроллер Cortex-M3.CC2650 оптимизирован для создания устройств с питанием от малогабаритных дисковых элементов – потребление радио в режиме непрерывного приема составляет...
14.05.2015 - 23:16
LabMaster 10 Zi-A-RОбновлена серия осциллографов с самой широкой в мире полосой пропускания реального времени до 100 ГГц (LabMaster 10-100Zi) LabMaster 10 Zi. Обновление коснулось следующих параметров:объем стандартной памяти увеличен с 20 МБ до 32 МБ на каждый канал;уменьшен уровень собственных шумов (в среднем на 20% в полосе 36 ГГц...
14.05.2015 - 14:57
Счетчики применяются в системах промышленной автоматизации и представляют собой сложное микропроцессорное устройство с поддержкой многих функций и возможностью обмена информацией в индустриальных сетях. Больших успехов в данном направлении достигла корпорация Autonics, выпускающая множество моделей высокоточных счетчиков под любые потребности промы...
13.05.2015 - 23:36
ADS1120 – прецизионный сигма-дельта АЦП от Texas Instruments с дополнительными интегрированными функциями. Несмотря на то что разрядность ADS1120 составляет 16-бит, параметры большинства встроенных блоков соответствуют характеристикам узлов, используемых в высокопрецизионном 24-бит АЦП ADS1248. Одним из таких узлов является встроенный малошум...
12.05.2015 - 22:28
Измерение индуктивности – это недорогая бесконтактная технология, позволяющая детектировать наличие металлических предметов и определять расстояние до них. С помощью измерения индуктивности можно с высоким разрешением определять положение токопроводящих предметов даже в условиях особой запыленности и влажности.LDC1051 – это новый ци...
10.05.2015 - 22:21
Компэл провел ряд мероприятий, направленных на снижение логистических издержек при поставке продукции Yageo для российских производителей электроники. Данная оптимизация затрат позволила снизить цены на всю продукцию Yageo на 10%! Ценовое снижение не является разовой акцией, оно будет действовать на постоянной основе и коснется всех групп товаров д...
07.05.2015 - 22:01
Компания Mean Well к уже имеющимся понижающим (LDD) и повышающим (LDH) сериям DC-DC светодиодных драйверов выпустила универсальную серию понижающе-повышающих драйверов – LDB.Новая серия драйверов работает в режиме стабилизации выходного тока и имеет широкий диапазон входного и выходного напряжения без жёсткой связи между собой и широкий т...
Страницы:1  2
