Порой возникают ситуации, когда соединение проводников нужно сделать очень быстро. В таких случаях пренебрегают пайкой или обжимом, делая обычную "скрутку", плюс несколько оборотов изоленты. Преимущество – действительно, очень быстро, но недостатки очень существенны: механическая прочность изначально низкая, соединение со временем окисляется, плюс такие соединения обладают высокой пожароопасностью. Тем не менее, даже если "скрутки" не избежать, компромисс возможен.
Термоусаживаемые колпачки ES-CAP с коэффициентом усадки 4:1 и клеевым (адгезивным) слоем способны устранить основные недостатки таких соединений. Колпачок длиной 30-50 мм, помимо основного клеевого слоя на стенках, содержит дополнительную каплю клея, который при расплавлении надёжно заполняет место скрутки и герметизирует его. Процесс усадки колпачка ничем не отличается от усадки обычной термоусаживаемой трубки – достаточно нагрева до 100°С от зажигалки ил промышленного фена. После остывания, соединение, помимо герметизации, приобретает и высокую механическую прочность на разрыв.
Очевидно, что ES-CAP отлично герметизируют и усиливают спайки, групповые "скрутки" и компоненты навесного монтажа. Добавим, что колпачки ES-CAP можно использовать в широком диапазоне рабочих температур: -40…+105°С и они являются отличной долговечной и недорогой альтернативой клейкой изоляционной ленте.
На складе КОМПЭЛ поддерживаются наиболее популярные артикулы, показанные в таблице. Изделия другого диаметра, длины и цвета поставляются под заказ.
Наименование | Диаметр до усадки, мм | Диаметр после усадки, мм | Длина, мм | Цвет |
ES-CAP-NO.1-C1-0-30MM | 5.7 | 1.3 | 30 | чёрный |
ES-CAP-NO.2-B9-0-30MM | 7.4 | 1.7 |
