Архив : Сентябрь 2008 год
Страницы:1  2  3
30.09.2008 - 07:32
HW-SPAR3AN-SK-UNI-G – набор средств проектирования устройств на базе ПЛИС Spartan-3AN представляет собой полнофункциональное решение, с помощью которого разработчики получают доступ ко всем возможностям семейства Spartan-3AN. Набор включает в себя плату, источник питания, программное обеспечение с сокращенным сроком лицензии, CD-диск "Re...
30.09.2008 - 07:32
Микросхема содержит шесть каналов подключения сенсорных датчиков и имеет возможность управлять свечением семи светодиодов с низким рабочим током посредством функции широтно-импульсной модуляции (ШИМ) выходных сигналов микросхемы, она работает в диапазоне напряжений питания от 5,5 до 1,8В, и потребляет менее 1мкА в режиме ожидания, что увеличив...
29.09.2008 - 07:55
Компания Texas Instruments (TI) выпустила прецизионный 18-разрядный цифроаналоговый преобразователь (ЦАП) с монотонной характеристикой, имеющий интегральную и дифференциальную  нелинейность +/-2 и +/-1 МЗР, соответственно. DAC9881 поставляется в миниатюрном корпусе QFN-24 и позволяет разработчику улучшить качество и упростить разработку высоко...
29.09.2008 - 07:36
USP-500-48 – источник питания мощностью 500Вт в U-образном корпусе с активным корректором коэффициента мощности (ККМ). Источник питания имеет высокий КПД - 90% и Uвых = 48В. При естественном охлаждении изделие выдает выходную мощность до 400Вт, а при дополнительном обдуве – даже более 500 Вт. Диапазон входного напряжения: 90В...264В. US...
26.09.2008 - 07:57
maxКомпания Maxim Integrated Products представила образцы кристаллов микросхем MAX7057, VHF/UHF-передатчика с ФАПЧ (PLL), поддерживающего передачу данных по протоколам OOK/ASK/FSK в широком диапазоне частот.Микросхема может работать на любой частоте, в диапазоне от 300МГц до 450МГц при подключении соответствующего внешнего кварцевого резон...
26.09.2008 - 07:38
MSP430-JTAG-RF – беспроводный JTAG-эмулятор для микроконтроллеров MSP430 от фирмы OLIMEX. Позволяет программировать и отлаживать код во флэш-памяти всех микроконтроллеров семейства MSP430Fxxx. Состоит из двух компонент: 1. адаптер USB-RF в исполнении USB-stick, подключаемый к USB-порту компьютера;2. JTAG-эмулятор/программатор с...
25.09.2008 - 07:19
SD-1000L-48 – DC/DC-преобразователь серии SD-1000 с выходным напряжением 48В. Диапазон входного напряжения: 19...72В; выходной ток до 21А; выходная мощность 1008Вт; электрическая прочность изоляции: 2 кВ DC. Источник питания содержит комплекс защит: от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения; перегрева, а также имеет встроенный филь...
25.09.2008 - 07:00
Компания Texas Instruments скоро выпустит семейство Piccolo 32-разрядных микроконтроллеров TMS320F2802x/F2803x, обладающее перспективной архитектурой, расширенным набором периферийных модулей и оформленный в корпусах с количеством выводов, начинающимся с 38.Это семейство перенесет преимущества 32-разрядного управления в реальном времени на прил...
24.09.2008 - 07:55
Модуль GPS-приемника Amy, имеющий размер 6,5x1,2мм, может быть встроен в различные приложения, включая мобильные телефоны, КПК, наручные часы, и устройства подключаемые к USB. Модуль Amy опирается на пять блоков определения позиции компании U-blox. Отличительными его чертами являются первое определение положения за одну секунду, чувст...
24.09.2008 - 07:36
LPC2919, LPC2917 – высокопроизводительные 32-битные микроконтроллеры с ядром ARM968, работающем на частоте до 80МГц, и 16кБ/16кБ памяти команд/данных. LPC2917 имеет 512кБ Flash-памяти, а LPC2919 – 768кБ. Микросхемы содержат CAN и LIN-интерфейсы, позволяющие расширить сферы применения данных контроллеров. Два 8-канальных, 10-битных АЦП...
23.09.2008 - 09:11
PIC-GSM – отладочная плата на базе 3-диапазонного GSM-модуля SIM300D и микроконтроллера PIC18FxxJxx. Плата предназначенная для отладки приложений, связанных с управлением удаленными устройствами. С ее помощью можно легко контролировать обстановку в помещении и управлять устройствами через сотовый GSM-телефон. Можно удаленно включать и выключа...
23.09.2008 - 09:11
Фирма ELNEC сообщила о выходе версии 2.52 программного обеспечения (ПО) для программаторов. В новую версию управляющей программы внесены следующие изменения:добавлена поддержка большого количества новых приборов Atmel, Macronix, Micron, Spansion, Spectek, STM, TI;усовершенствованы процедуры программирования большого количества ИМС;ис...
22.09.2008 - 11:34
Центр разработки инновационных технологий опирается на изобретательское наследие Джека Килби
22.09.2008 - 08:25
Компания Maxim Integrated Products представила миниатюрный усилитель MAX9938 для датчика тока. Смонтированный в корпус UCSP с четырьмя столбиковыми выводами, MAX9938 содержит встроенные прецизионные резисторы для установки величины усиления, что существенно снижает габариты прибора ввиду отсутствия необходимости в навесных элементах. КМОП-техно...
22.09.2008 - 08:24
CPC1708J – мощное и компактное твердотельное оптореле на ток 11,85А, производимое по технологии OptoMOS. Прибор представляет собой нормально разомкнутое однополюсное реле постоянного тока на основе высоковольтного MOSFET-ключа с изоляцией до 2500В и управляющего инфракрасного GaAlAs-светодиода.Отличительные особенности: низкое темп...
19.09.2008 - 08:11
Компания Avago Technologies в серии «Moonstone» выпустила светодиод теплого белого цвета мощностью 1Вт для использования в световых приложениях в архитектуре и торговле, в качестве точечных источников, для фоновой и декоративной подсветки. Диоды ASMT-MY09 LED имеют плоскую конструкцию и обеспечивают световой поток до 95 люмен п...
19.09.2008 - 08:01
ADS1278EVM-PDK – отладочный комплект на основе 24-разрядного сигма-дельта АЦП ADS1278 и DSP TMS320VC5507 от фирмы Texas Instruments. Комплект включает АЦП-плату ADS1278EVM и DSP-плату MMB0. Конструктивно комплект выполнен в соответствии принципами модульной системы средств отладки компании Texas Instruments (TI Modular EVM System), которая по...
18.09.2008 - 08:10
Компания International Rectifier представила семейство AUIRS212xS 600-вольтовых, одноканальных микросхем драйверов для низко-, средне-  и высоковольтного автомобильного оборудования.Соответствующие стандартам AEC-Q100, быстродействующие силовые MOSFET и IGBT-драйверы AUIRS2123S и AUIRS2124S нормально функционируют при напряжении питан...
18.09.2008 - 08:00
EP3C16Q240C8N – недорогая программируемая логическая интегральная схема (ПЛИС) семейства CycloneIII от Altera с количеством логических элементов - 15 408, встроенной памятью - 504Кб и количеством перемножителей - 56. ПЛИС этого семейства имеют логическую емкость до 119 088 логических элементов (LE), встроенную память до 3 888Кбит и до 288 пер...
17.09.2008 - 08:11
Компания Analog Devices (ADI) представила один из самых маленьких выпускаемых промышленностью импульсных стабилизаторов напряжения, впервые в мире поддерживающий частоту переключения до 2,5МГц.Созданные как для повышения, так и для понижения выходного напряжения батареи питания в портативных электронных устройствах, повышающие/понижающие преобр...
Страницы:1  2  3
