Компания ADI представила самый маленький в мире импульсный стабилизатор - RadioR
16 лет назад
Компания Analog Devices (ADI) представила один из самых маленьких выпускаемых промышленностью импульсных стабилизаторов напряжения, впервые в мире поддерживающий частоту переключения до 2,5МГц.
Созданные как для повышения, так и для понижения выходного напряжения батареи питания в портативных электронных устройствах, повышающие/понижающие преобразователи постоянного тока в постоянный ток ADP2503 и ADP2504 компании ADI реализованы с использованием запатентованной архитектуры, которая обеспечивает переключение режима повышения/понижения входного напряжения без скачков. Сверхвысокая скорость переключения, реализованная в новых регуляторах, позволяет разработчикам применять дешевые многослойные катушки индуктивности, имеющие вдвое меньший размер, чем используемые в других решениях.
Кроме этого, общее количество используемых внешних компонент может быть уменьшено до трех, приводя к полной площади используемого для регулятора участка печатной платы менее 13мм2 при высоте менее 1мм, делая решение идеальным для таких чувствительных к объему приложений, как беспроводные телефоны, цифровые фото- и видеокамеры, портативные аудиоплееры и питаемое от шины USB бытовое и промышленное оборудование.
Регуляторы ADP2503 и ADP2504 основаны на новой, запатентованной компанией ADI,  архитектуре токового преобразования, обеспечивающей отсутствие переходного режима и прекрасную производительность, создаваемых на базе данных микросхем устройств. Обеспечиваемая высокая стабильность выходного напряжения позволяет использовать микросхемы для питания аналоговых и цифровых устройств, критичных к качеству напряжения питания.
Запатентованная архитектура полумостового импульсного преобразования обеспечивает более чем 10% увеличение эффективности, чем последовательное соединение обычного ключевого стабилизатора и схемы подавления помех переключения. Микросхемы ADP2503 и ADP2504 работоспособны при входном напряжении от 2,3В и 5,5В, соответственно, которое соответствует номинальному напряжению Li-Ion, Li-Ion полимерных аккумуляторов или нескольким включенным последовательно alkaline/NiMH элементам питания.
Выходное напряжение может быть установлено в диапазоне 2,8…5В.
В настоящее время микросхемы ADP2503 и ADP2504 доступны в виде инженерных образцов, оформленных в LFCSP-корпус размером 3x3мм с 10 выводами.
