Архив : Март 2013 год
Страницы:1  2
31.03.2013 - 09:51
Компания Vishay Intertechnology расширила линейку оптоэлектронных устройств, представив новые высокоскоростные кремниевые PIN фотодиоды с высокой чувствительностью и малым временем переключения в двух вариантах пластиковых корпусов с линзой 3мм. Новые фотодиоды TEFD4300 и TEFD4300F позволяют получить большой обратный фототок – 17 мкА при угле...
29.03.2013 - 08:22
 RXQ7-868 – беспроводной модуль итальянской компании Telecontrolli, созданный на базе интегральной микросхемы Si1010 Silabs, в состав которой входит субгигагерцовый радиочастотный трансивер и быстрое микроконтроллерное ядро 8051 (25 MIPS) со встроенным загрузчиком. Чувствительность модуля в узкополосном режиме достигает -121 дБм, а выход...
28.03.2013 - 08:45
Ассортимент выпускаемых компанией OMRON фотоэлектрических датчиков – один из самых широких в мире. Продуктовая линейка оптических датчиков OMRON включает в себя фотодатчики пропускающего и отражающего типов с различной величиной зазора и всевозможными конструктивными исполнениями: поверхностного монтажа, с выводами под пайку, винтовыми зажима...
27.03.2013 - 09:58
LMX248x – это семейство высокопроизводительных маломощных ΣΔ (сигма-дельта) сдвоенных синтезаторов частоты с целочисленной PLL (ФАПЧ).Применение сигма-дельта архитектуры позволяет получить лучшие частотные и фазовые характеристики. В отличие от аналоговых, цифровые синтезаторы с обратной связью, такие как LMX248x, обладают выс...
26.03.2013 - 08:55
SPC56 - это новое семейство 32-битных автомобильных микроконтроллеров компании STMicroelectronics, включающее набор устройств, ориентированных на специализированные приложения для силовых цепей, ходовой части, систем безопасности и кузовной электроники.Модульность и совместимость данного семейства микроконтроллеров в сочетании с высокопроизводите...
26.03.2013 - 08:51
Компания Agilent Technologies объявила о выпуске нового бюджетного анализатора спектра общего назначения «Agilent N9322C», который может применяться в научных исследованиях, на производстве, при обслуживании и ремонте, в учебных и других целях.Этот прибор представляет собой новое поколение недорогих анализаторов общего назначения. К...
26.03.2013 - 08:43
Блоки испытательные многофункциональные POCON8 и POCON4 применяются как многополюсные силовые соединители в цепях различных трансформаторов напряжения (ТН) и тока (ТТ) аппаратуры релейной защиты и автоматики (РЗА) и измерительной аппаратуры.Блоки предназначаются для подключения 4-х или 8-ми цепей ТН и ТТ и имеют цепь состояния рабочей или измер...
26.03.2013 - 08:40
Компания Maxim Integrated представила универсальный аналоговый модуль MAXREFDES5# для работы с аналоговыми сигналами в диапазоне ±10 В, аналоговыми интерфейсами и токовой петлей 4–20 мА. Модуль имеет собственную гальванически развязанную систему питания и обеспечивает гальваническую развязку от измеряемых сигналов, что позволяет исполь...
25.03.2013 - 15:15
В современном сварочном оборудовании существует тенденция к сокращению потерь и увеличению производительности инверторов. Более половины всех потерь в инверторах вызваны недостаточным быстродействием диодов во вторичной цепи. Компания STMicroelectronics разработала новую серию сверхбыстрых диодов STTH, имеющих сверхмалое значеоборудовании существуе...
25.03.2013 - 08:35
Линейка генераторов торговой марки АКИП пополнилась новой серией бюджетных высокочастотных генераторов специальной и произвольной формы (СПФ)  АКИП-3413. В серию АКИП-3413 входит три модели генераторов с максимальной выходной частотой от 80 до 160 МГц (в зависимости от конкретной модели). Серия генераторов АКИП-3413 дополняет, ставшую популярн...
25.03.2013 - 08:32
FHM07048 – новый TFT дисплей, выполненный по технологии Open Frame, от лидера готовых решений TFT дисплеев – компании Forenex.Внутри используется TFT дисплей компании Innolux – AT070TN94 и плата управления собственного производства компании Forenex – FBA1260D30+.Главные преимущества встроенного TFT дисплея AT070TN94...
22.03.2013 - 09:23
 RPI-HUB-MODULE – модуль расширения, подключаемый к Raspberry Pi и предназначенный для расширения количества доступных интерфейсов от имеющегося USB Host порта. Модуль представляет собой двухканальный преобразователь интерфейсов USB–UART/ 245 FIFO/ SPI/ I2C/ JTAG/ GPIO. Модуль RPI-HUB-MODULE является идеальным решением для быстрого...
22.03.2013 - 09:21
MAX5395 от компании Maxim Integrated – это интегральная схема цифрового потенциометра с 256 комбинациями, линейной характеристикой и интерфейсом I²C. Допустимое напряжение на выводах MAX5395 не зависит от текущего значения напряжения питания и может доходить до 5.25 В. При этом диапазон питающих напряжений составляет от 1.7 до 5.5 В....
21.03.2013 - 11:26
Компания Agilent Technologies представила новый прибор М9І81А, дополняющий семейстзо модульных приборов стандарта РХІ. Новый 6?-разрядный прибор обеспечивает измерение основных величин, имеет высокое разрешение и надёжность - и всё это по вполне конкурентоспособной цене. С появлением М9181Ау инже-неров-испытателей в аэрокосмической, оборонной,элект...
21.03.2013 - 09:11
Компания Vishay выпустила ряд новых ультрабыстрых диодов и диодов с мягким восстановлением соответствующих автомобильному стандарту качества и характеристик (AEC-Q101). Все диоды сочетают очень быстрое и мягкое восстановление характеристик с низким прямым падением напряжения и низким током утечки. Использование этих "Hyperfast" и "Ul...
20.03.2013 - 13:00
 TM084SDHG01 – новый промышленный TFT-дисплей компании Tianma с диагональю 8.4 дюйма имеет разрешение 800х600 пикселей, высокую яркость экрана до 250 кд/м², контрастность не хуже 500:1, удобный LVDS-интерфейс, а также широкий угол обзора: до 70° слева, справа, снизу и до 60° сверху. Срок службы дисплея составляет 50000 часов...
20.03.2013 - 12:50
Автор: Петров И. В. /Под ред. проф. В. П. ДьяконоваСерия: Библиотека инженераISBN: 5-98003-079-4Формат: 60x88/16
19.03.2013 - 07:10
Новый силовой 900В/18.5А N-канальный MOSFET транзистор STP21N90K5 является уникальной разработкой компании STMicroelectronics, созданной по современной технологии SuperMESH™ 5. Новая революционная технология базируется на вертикальной структуре транзистора и позволила выпустить MOSFET в корпусе ТО-220 с лучшим в мире сопротивлением открытого...
18.03.2013 - 08:50
 LV-ProxSonar-EZ4 – ультразвуковой датчик обнаружения приближения объектов внутри откалиброванной зоны от Maxbotix является простым в использовании модульным решением с заранее откалиброванной диаграммой направленности и виртуальным отсутствием "мертвой зоны". LV-ProxSonar-EZ4 имеет низкие требования к источнику питания, при эт...
18.03.2013 - 08:46
Компания «Компэл» приглашает своих партнеров и клиентов на главную российскую выставку электронных компонентов и модулей – «Новая Электроника – 2013», которая пройдет с 26 по 28 марта 2013 года в ЦВК «Экспоцентр» в Павильоне №7.Участники выставки поставляют на российский рынок более 90% всех элект...
Страницы:1  2
