Ультразвуковой датчик обнаружения объектов LV-ProxSonar-EZ4
12 лет назад
Ультразвуковой датчик обнаружения объектов LV-ProxSonar-EZ4 с самой узкой диаграммой направленности
 LV-ProxSonar-EZ4 – ультразвуковой датчик обнаружения приближения объектов внутри откалиброванной зоны от Maxbotix является простым в использовании модульным решением с заранее откалиброванной диаграммой направленности и виртуальным отсутствием "мертвой зоны". LV-ProxSonar-EZ4 имеет низкие требования к источнику питания, при этом обеспечивает стабильные показания во всем диапазоне измерений. Датчик LV-ProxSonar-EZ4 сообщает, когда какой-либо объект (например, человек) входит в зону обнаружения. При выходе из зоны слежение за объектом прекращается.
LV-ProxSonar-EZ4 имеет легкий и интуитивно понятный интерфейс, позволяющий без каких-либо трудностей в кратчайшие сроки освоить работу с модулем и начать применять его в собственных разработках. В качестве выходного формата используются два интерфейса: широтно-импульсная модуляция и асинхронный последовательный интерфейс RS-232. Оба интерфейса не требуют дополнительного программирования и сложной настройки со стороны пользователя.
 Напряжение питания LV-ProxSonar-EZ4 находится в диапазоне 2,5…5,5 В. Это позволяет использовать датчик как с микроконтроллерами, имеющими питание 3,3 В и использующими в качестве источника Li аккумулятор, так и с микроконтроллерами, имеющими питание 5 В и использующими питание от солнечных и других видов батарей. При этом нет необходимости использовать дополнительный преобразователь для питания самого датчика.
Ультразвуковой датчик LV-ProxSonar-EZ4 имеет самую широкую диаграмму направленности, что позволяет ограничивать зону обнаружения дистанцией в 1 фут, при этом количество одновременно используемых датчиков может быть 15+ шт.
Каждый датчик проверяется производителем на корректность работы и поставляется с уже откалиброванным лучом, обеспечивая тем самым стабильность работы всех датчиков прямо "из коробки". В дополнение к этому LV-ProxSonar-EZ4 производит автоматическую калибровку после включения питания в зависимости от окружающей среды. Поэтому крайне рекомендуется выключать и включать датчик при изменении напряжения питания, температуры или влажности.
    разрешение 1 дюйм;
    время захвата цели: ~2,5 сек;
    время высвобождения цели после выхода из зоны обнаружения: ~1,5 сек;
    автоматические многосенсорные операции;
    обнаружение людей;
    интерфейс USB;
    максимально допустимый диапазон 254 дюйма (645 см);
    зона обнаружения приближения: ~ 1 футов (30 см);
    возможность работы 15+ датчиков в одном окружении;
    выбор цифрового выхода: логические уровни (высокий/низкий) и RS-232;
    частота излучения 42 кГц;
    RoHS совместимость;
    чтение с выходов датчика: последовательный и ШИМ;
    виртуальное отсутствие "мертвой зоны"; диапазон объектов, расположенных ближе, чем 6 дюймов, определяется как 6 дюймов;
    напряжение питания 2,5…5.5 В;
    низкий средний ток потребления 2 мА.
