Архив : Апрель 2018 год
23.04.2018 - 23:46
Компания Infineon обновила линейку IGBT на 1200 В в корпусе TO-247PLUS 3pin, представив транзисторы с чипами TRENCHSTOP™ 2 (для частот коммутации до 20 кГц) и HIGHSPEED 3 (для частот коммутации до 45 кГц). Корпуса TO-247PLUS 3pin и TO-247 одинаковы по размерам и отличаются лишь отсутствием крепежного отверстия. Благодаря этому, внутри корпуса...
20.04.2018 - 23:20
Компания Bourns представила новые комбинированные супрессоры CGF0804TFH-R900-2L (Combined Protection Technology (CPT), выполняющие одновременно функции защитного компонента и фильтра.Защитные функции супрессоров CGF0804TFH реализованы в виде 4-х канальной TVS-сборки и позволяют обезопасить высокоскоростную шину данных или низковольтных линий от...
20.04.2018 - 23:06
Компания STMicroelectronics представила новое решение в линейке высоко интегрированных драйверов, называемых SiP - System in Package. PWD13F60 представляет собой четыре высоковольтных MOSFET (600 В, 320 мОм, 8 А) с драйверами управления. Транзисторы образуют два полумоста с общей точкой, что позволяет использовать их как отдельно, так и в составе п...
20.04.2018 - 22:39
Компания Inventronics разработала несколько серий перепрограммируемых источников питания для светодиодных светильников повышенной мощности с возможностью управления по протоколу DALI. Новые источники питания EUD-320BT, EUD-600BT имеют выходную мощность 320 и 600 Вт и работают в режиме стабилизации выходного тока.Новые источники питания позволяю...
18.04.2018 - 23:16
НОВОСТИCandy Hoover Group подвела итоги 2017 года 2Сделано на Микроне: кремний вместо арсенида галлия 3Первый в мире компактный SSD объемом 100 Тбайт 3 ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ТЕХНИКААлександр СедовБлок питания телевизоров "Sharp LC-19S7E-BK/26S7E-BK/32S7E-BK". Устройство и ремонт (часть 2) &nb...
13.04.2018 - 23:56
Компания STMicroelectronics выпустила самый миниатюрный в отрасли драйвер для управления шаговыми двигателями с напряжением до 45 В - STSPIN820.Микросхема сочетает в себе как простоту применения, так и достаточно широкий функционал. Благодаря режиму работы с микрошагом 1/256, STSPIN820 может применяться в системах с достаточно точным позиционир...
11.04.2018 - 23:35
Компания Texas Instruments выпустила новые понижающие преобразователи напряжения со входом до 60 В и выходным током до 2.5 А для LM76002 и до 3.5 А для LM76003.Благодаря широкому диапазону входных напряжений, появилась возможность упростить входные цепи защиты для 24-вольтовых применений в промышленных и автомобильных системах. Настраиваемая в...
07.04.2018 - 22:09
Микроконтроллер SimpleLink MSP432E411Y от Texas Instruments основан на ядре Arm Cortex-M4F с частотой 120 МГц. Имеет в своем составе 1 MB Flash памяти, 256 KB SRAM и 6 KB EEPROM.В микроконтроллеры данной линейки интегрировано большое число коммуникационных интерфейсов, таких как Ethernet cо встроенным PHY, USB 2.0 OTG, 8 UART интерфейсов,...
05.04.2018 - 23:54
Infineon расширила семейство 800 В MOSFET CoolMOS™ P7 транзисторами в корпусах TO-220 FP Narrow Lead и SOT-223. Кроме этого, появились дополнительные представители семейства в ранее анонсированных корпусах. Например, транзисторы в корпусе DPAK теперь представлены в очень широком диапазоне сопротивлений канала с нижней границей 280 мОм.Отл...
05.04.2018 - 23:50
Компания STMicroelectronics выпустила новый драйвер STSPIN233 для создания систем управления безщёточных двигателей постоянного тока (BLDC). Микросхема содержит конечный силовой каскад в виде трех независимых MOSFET-полумостов c драйвером, логику управления и цепи защиты.В STSPIN233 предусмотрены 3 выхода от каждого полумоста для подключения вн...
05.04.2018 - 23:47
Компания Inventronics разработала семейство светодиодных источников питания с защитой от входного напряжения до 440 В (от обрыва нуля в трёхфазных системах электропитания). Новое семейство включает в себя четыре серии мощностью от 60 до 150 Вт: EDC-60, EDC-75, EDC-100, EDC-150.Источники питания работают в режиме стабилизации выходного тока и вы...
05.04.2018 - 23:44
Повышенные требования к безопасности и защите информации становятся все более актуальными в сегодняшнем мире электронных устройств. Чтобы противостоять всевозможным информационным атакам, разработчики вынуждены реализовывать всё более сложные системы защиты. Для упрощения процесса разработки защищенных устройств компания Microchip предлагает нескол...
05.04.2018 - 23:40
Компания Anritsu объявляет о выпуске пяти новых опций программного обеспечения для своего анализатора сигналов MS2850A, которые предназначены для измерения параметров сетей 5G. Пять новых опциональных пакетов ПО выполнены в соответствии со стандартами 3GPP 5G (далее 5G NR) и используются для измерения РЧ характеристик передатчиков (Tx) базовых стан...
03.04.2018 - 23:55
Компания Teledyne LeCroy, представляет обновление серии популярных доступных цифровых осциллографов WaveSurfer 3000R. Обновленная серия, получившая наименование WaveSurfer 3000zR, не только сохранила, но и приумножила функциональные возможности предыдущей серии, а также получила расширение по частотному диапазону.В новую серию входит 5 моделей,...
03.04.2018 - 23:38
Новый лазерный измеритель расстояния VL53L1CXV0FY/1 от STMicroelectronics позволяет измерять расстояние до 4 метров с частотой до 50 измерений в секунду. Микросхема является лучшей в своем классе по скорости измерения и относится к семейству датчиков ST FlightSense™ , использующих измерение времени пролета (ToF, Time-of-Flight) фотонов для оп...
02.04.2018 - 23:10
Компания Good Will Instrument Co., Ltd. представила новую серию источников питания. PFR-7100, небольшой и высокопроизводительный программируемый источник питания постоянного тока, который использует естественную конвекционную конструкцию для рассеивания тепла. Бесшумная конструкция позволяет пользователям сосредоточиться на своих экспериментах и те...
