Infineon расширила семейство 800 В MOSFET CoolMOS™ P7 транзисторами в корпусах TO-220 FP Narrow Lead и SOT-223. Кроме этого, появились дополнительные представители семейства в ранее анонсированных корпусах. Например, транзисторы в корпусе DPAK теперь представлены в очень широком диапазоне сопротивлений канала с нижней границей 280 мОм.
Отличительной особенностью 800 В MOSFET CoolMOS P7 является снижение более чем на 50% параметров EOSS и QG, а также уменьшение паразитных емкостей CISS и COSS по сравнению с предыдущим поколением CoolMOS С3. Все приборы семейства 800 В MOSFET CoolMOS P7 оснащены ESD защитой в цепи затвора.
Использование 800 В MOSFET CoolMOS P7 в корпусе SOT-223 позволяет реализовать более компактное и дешевое решение, по сравнению с применением транзисторов в корпусе DPAK. Как видно из примера (рисунок ниже), при установке SOT-223 на посадочное место DPAK разница в температуре на корпусе составит всего 2,8°С. А в случае, если компоновка платы позволяет увеличить площадь контакта под выводом стока до 60 мм², разница в нагреве становится равной нулю.
Сравнение нагрева транзисторов в корпусах DPAK и SOT-223
Особенности 800 В MOSFET CoolMOS™ P7
- лучшее соотношение RDS(ON)*EOSS среди конкурентов;
- значительное улучшение динамических параметров QG, CISS, COSS по сравнению с предыдущим поколением;
- пороговое напряжение затвора 3 В ±0,5 В;
- встроенная ESD защита цепи затвора;
- широкая номенклатура корпусов и типовых сопротивлений канала.
Целевые применения
- LED драйверы;
- источники питания собственных нужд;
- зарядные устройства/адаптеры для портативной электроники;
- цепи высоковольтного запуска (High Voltage Start Up) источников питания.
RDS(on), мОм | TO-247 | TO-220 FP | TO-220 FP narrow lead | TO-220 | TO-251 IPAK Long lead | TO-251 IPAK short lead | TO-252 DPAK | SOT-223 |
4500 | IPU80R4K5P7 | IPD80R4K5P7 | IPN80R4K5P7 | |||||
3300 | IPU80R3K3P7 | IPD80R3K3P7 | IPN80R3K3P7 | |||||
2400 | IPU80R2K4P7 | IPS80R2K4P7 | IPD80R2K4P7 | IPN80R2K4P7 | ||||
2000 | IPU80R2K0P7 | IPS80R2K0P7 | IPD80R2K0P7 | IPN80R2K0P7 | ||||
1400 | IPA80R1K4P7 | IPP80R1K4P7 | IPU80R1K4P7 | IPS80R1K4P7 | IPD80R1K4P7 | IPN80R1K4P7 | ||
1200 | IPA80R1K2P7 | IPP80R1K2P7 | IPU80R1K2P7 | IPS80R1K2P7 | IPD80R1K2P7 | IPN80R1K2P7 | ||
900 | IPA80R900P7 | IPP80R900P7 | IPU80R900P7 | IPS80R900P7 | IPD80R900P7 | IPN80R900P7 | ||
750 | IPA80R750P7 | IPP80R750P7 | IPU80R750P7 | IPS80R750P7 | IPD80R750P7 | IPN80R750P7 | ||
600 | IPA80R600P7 | IPP80R600P7 | IPU80R600P7 | IPS80R600P7 | IPD80R600P7 | IPN80R600P7 | ||
450 | IPA80R450P7 | IPAN80R450P7 | IPP80R450P7 | IPD80R450P7 | ||||
360 | IPW80R360P7 | IPA80R360P7 | IPAN80R360P7 | IPP80R360P7 | IPD80R360P7 | |||
280 | IPW80R280P7 | IPA80R280P7 | IPAN80R280P7 | IPP80R280P7 | IPD80R280P7 |
