Архив : Январь 2007 год
31.01.2007 - 11:27
Такая возможность позволит в таких устройствах, как сотовые телефоны и цифровые камеры, выводить сигналы УАПП или USB на один и тот же разъем и, как следствие, снизить число компонентов в устройстве и его стоимость. MAX3349EA оснащен защитой от электростатических разрядов ±15 кВ на выводах D+ и D-, содержит преобразователь уровней для подклю...
31.01.2007 - 11:23
IE-PSOC-EDUBOARD – отладочная плата на базе микроконтроллера CY8C27443 CYPRESS. Небольшие габариты платы позволяют использовать её в качестве прототипа будущего изделия. IE-PSOC-EDUBOARD – отладочная плата на базе микроконтроллера CY8C27443 CYPRESSОтличительные особенности: установленный микроконтроллер...
31.01.2007 - 11:17
Компания MAXIM INTEGRATED PRODUCTS выпустила MAX5092, экономичный преобразователь с низким падением напряжения (LDO) с дополнительным повышающим преобразователем на входе.Микросхема обеспечивает стабилизированное 3,3В (MAX5092A), 5В (MAX5092B), или регулируемое выходное напряжение при входном напряжении находящимся в диапазоне от 3,5 до 72В. Такой...
30.01.2007 - 08:51
Фирма Rohm завершила разработку двух светочувствительных ICsBH1600FVC (с аналоговым выходом), так же как и BH1710FVC (с цифровым выходом) отличаются исключительной спектральной чувствительностью.Особенностью BH1600FVC является возможность выбора одного из двух вариантов усиления по току на выходе и, кроме того, возможность работы от пониженного...
30.01.2007 - 08:48
LatticeXP – семейство FPGA-устройств сочетающих логические вентили, встроенную память и качественный I/O-интерфейс в единой архитектуре, что одновременно дает энергонезависимость и легкую конфигурабельность для поддержки разработок эффективных систем. В семействе использована новая технология ispXP перепрограммируемой энергонезависимой памяти...
30.01.2007 - 08:46
Используя передовой опыт проектирования для улучшения эффективности считывателя при уменьшении размера платы занимаемого микросхемой, компания TEXAS INSTRUMENTS объявила о доступности семейства микросхем высокочастотных (13,56МГц), мультистандартных считывателей радиочастотных идентификаторов (RFID).Передовая конструкция корпуса семейства TRF7960(1...
29.01.2007 - 09:04
Компания XILINX представила новейшую 9.1i версию наиболее широко распространенного в мире пакета разработки XILINX Интегрированной Программной Среды (ISE), оптимизированного для соответствия основным современным требованиям разработчиков: жесткие временные рамки, продуктивность и мощность.Кроме ускорения работы в 2.5 раза, ISE 9.1i использует новую...
29.01.2007 - 09:02
LMV951MK – операционный усилитель, способный работать в диапазоне питающих напряжений 0,9В…3В при гарантированных 1В…1,8В. Он обладает входами и выходом типа rail-to-rail, и благодаря специальному внутреннему выходному буферу, даже при питании от 1В, усилитель способен отдать до 45мА или принять до 35мА тока нагрузки в пол...
25.01.2007 - 12:04
MP2360DG-LF – интегральный понижающий импульсный преобразователь со встроенным MOSFET-ключом. Способен длительное время отдавать в нагрузку ток до 1,8А при широком диапазоне входного напряжения. Режим регулировки по току обеспечивает малое время отклика на переходные процессы и легкую стабилизацию. Ограничение тока через MOSFET-ключ в каждом...
25.01.2007 - 12:03
Компания MAXIM INTEGRATED PRODUCTS выпустила микросхемы MAX8640Y и MAX8640Z, самые компактные в отрасли понижающие DC/DC преобразователи высокой эффективности с током 500мА, в крошечном SC70 корпусе.Данные микросхемы идеально подходят для аппаратуры требующей малых размеров и высокой эффективности преобразования при низкой величине пульсаций выходн...
24.01.2007 - 22:57
IE-ROBOPICA – набор разработчика на базе PIC16F877 позволяет демонстрировать одновременно несколько базовых алгоритмов управления механической платформой на основе показаний группы датчиков, запрограммированной траектории и скорости каждого исполнительного органа, а также по командам пользователя. Для начального использования достаточно тольк...
24.01.2007 - 14:04
Smartec представила новую цветную камеру видеонаблюдения STC-2002, которая комплектуется высококачественной ПЗС-матрицей Sony SuperHAD с чувствительностью 0,15 лк и разрешением кадра 540 ТВЛ. Ее цифровой процессор DSP HQ1 с эксклюзивной технологией обработки аналогового видеосигнала поддерживает все необходимые функции камеры, включая компенса...
24.01.2007 - 13:23
Компания ATMEL CORP представила четыре новых AVR микроконтроллера, которые имеют технологию энергосбережения, обеспечивающую несколько лет работы от одного комплекта батарей аппаратуры с ЖКИ, управления светом, систем безопасности, автоматизации зданий, ZigBee и другой аппаратуры с батарейным питанием.Новые микросхемы серии AVR являются улучшен...
24.01.2007 - 13:15
Компания Echelon Corporation представила высокоскоростной LonWorks over IP сервер серии i.LON 600, который предназначен для маршрутизации данных между сетями Ethernet и LonWorks, а также для обмена информацией между сегментами LON-сети. Новый IP сервер обеспечивает надежный и безопасный доступ через Интернет и IP-сети к контроллерам СКУД или инжене...
23.01.2007 - 20:16
Компания AVAGO TECHNOLOGIES представила самые тонкие светодиоды для поверхностного монтажа в самом компактном из доступных промышленных стандартных корпусов (0603).Имея очень компактный размер, сравнимый с кончиком карандаша, экономичные светодиоды используют кристаллы высокой яркости для получения максимальной освещенности при минимальном потребле...
23.01.2007 - 20:15
W83L351 - серия коммутаторов для распределения питания в интерфейсе ExpressCard, использующегося в картах ПК следующего поколения. Серия соответствует требованиям ExpressCard и ID (EC100098). Серия W83L351 поддерживает однослотный разъем ExpressCard34 или ExpressCard54 и предназначена для подачи следующих напряжений питания на разъем ExpressCard: 3...
23.01.2007 - 20:12
CY7C65630-56LFXC – новое поколение скоростных и экономичных USB 2.0 контроллеров серии EZ-USB HX2LP для хабов с интегрированными трансиверами, устройствами последовательного интерфейса USB (SIE), контроллером USB-хаба, логикой репитеров и транслятором транзакций (TT). Контроллеры EZ-USB HX2LP прошли сертификацию USB-IF и Windows Hardware-qual...
23.01.2007 - 20:10
Winbond Electronics представила новое поколение семейства встраиваемых контроллеров для портативных ПК с операционной системой Windows Vista.Будучи разработанным специально для портативных ПК, семейство WPC876x поддерживает функции стандартного контроллера клавиатуры и мыши, в т.ч. сканирование и дешифрации клавиатурной матрицы.Кроме того, пр...
23.01.2007 - 09:37
Компания Maxim Integrated Products представляет MAX15006/MAX15007 - высоковольтные линейные регуляторы со сверхмалым током в рабочей точке, и с малым падением напряжения. Сконструированные для жестких условий эксплуатации MAX15006/MAX15007 могут работать как при напряжениях холодного запуска 4 В, так и при 45 В в переходных процессах нагрузки/разгр...
23.01.2007 - 09:27
Каждый год редакцией журнала Test & Measurement World's - авторитетнейшего издания в области измерительных систем - в рамках награждения 12 самых выдающихся продуктов года выбирается ряд наиболее заметных и инновационных продуктов в сфере измерений также достойных особого упоминания (Best in Test Honorable Mentions). В этом году сразу два произ...
