Архив : 2014 год
29.12.2014 - 22:20
Точность измерений, широкий выбор измерительных частот и опций идеально подходят для измерения характеристик пассивных компонентов, полупроводниковых приборов и материаловКомпания Keysight Technologies объявила о начале поставок анализатора импеданса E4991B, специально предназначенного для учёных, контролёров ОТК и инженеров-инспекторов, заняты...
29.12.2014 - 21:59
Представляем АКИП-8603 новейшую модель в линейке цифровых измерителей сопротивления изоляции под торговой маркой АКИП™ от компании SEW (Standard Electric Works Co. LTD, Тайвань). Прибор способен измерять сопротивление изоляции в диапазоне от 1 МОм до 2 ТОм при испытательном напряжении до 15 кВ (пост.). Погрешность измерений составляет ±...
26.12.2014 - 21:24
Компания STMicroelectronics выпустила новую версию встроенного программного обеспечения (firmware) для WiFi-радиомодулей SPWF01SC.11 и SPWF01SA.11. В обновленном firmware v3.3 введены новые возможности по управлению процессом передачи данных, устранены имеющиеся ошибки и повышена общая долговременная устойчивость работы модуля.Основные нововвед...
26.12.2014 - 21:09
Новые микросхемы LM46000, LM46001, LM46002 от Texas Instruments расширяют линейку 6-го поколения DC/DC преобразователей семейства Simple Switcher®. На сегодняшний день в новой линейке представлено семь микросхем: LM46000, LM46001, LM46002 с входным напряжением до 60 В и LM43600, LM43601, LM43602, LM43603 с входным напряжением до 36 В.Все ми...
24.12.2014 - 22:29
IR25750L – новое решение от International Rectifier для измерения тока без использования дополнительных датчиков. Микросхема измеряет падение напряжения на сопротивлении открытого канала MOSFET или напряжение насыщения IGBT транзистора, выполняющего роль ключевого элемента для управления мощностью в нагрузке.IR25750L позволяет избавиться...
24.12.2014 - 22:19
Интегрированное решение UCC28910 от компании Texas Instruments предназначено для реализации изолированного источника питания по топологии flyback (обратноходовый преобразователь) и регулирует выходные напряжение и ток без использования оптопары. Встроенный контроллер обрабатывает информацию с дополнительной обмотки силового дросселя и с 700-вольтов...
22.12.2014 - 19:21
Компания Finder занимает одно из ведущих мест по объему выпуска и разнообразию релейной продукции, которая применяется практически во всех сферах человеческой деятельности – от детских игрушек до сложных и ответственных военных технологий. В частности, в электронных схемах широко применяются ультратонкие реле 34-ой серии с монтажом напрямую н...
22.12.2014 - 16:07
НОВОСТИПечать в одно касание с технологией NFC 3В Китае заинтересовались российским YotaPhone 3"Умная" ручка "Equil Smartpen 2" 4LG обещает гибкие и прозрачные 60-дюймовые телевизоры 4БУДНИ СЕРВИСА100% сервис Samsung в масштабах всей...
18.12.2014 - 20:53
Втычные согласующие реле серии LZX/LZS производства Siemens применяются для автоматической коммутации электроцепей по управляющему сигналу, приходящего, как правило, от программируемого логического контроллера. Дополнительно они используются для гальванической развязки между управляющим и исполнительным устройствами для согласования напряжений разл...
18.12.2014 - 20:43
Компэл расширил складскую линейку защитных TVS-диодов производства Littelfuse. Теперь для заказа доступен широкий выбор TVS-диодов серии 1.5KE. TVS-диоды разработаны специально для защиты чувствительных компонентов электроники от переходных процессов и перенапряжений, таких как: EFT (быстрые электрические разряды) и ESD (электростатические разряды)...
16.12.2014 - 22:11
Реле 40-й серии производства Finder, помимо традиционно высокого качества, отличаются широкими монтажными и эксплуатационными возможностями. Реле можно инсталлировать как непосредственно на печатную плату или через PCB корзину, так и на 35 мм DIN-рейку через розетки с винтовыми или пружинными клеммами.Розетки 95-ой серии, используемые с этими р...
15.12.2014 - 20:52
Компэл расширил складскую линейку пленочных конденсаторов серии JFV класса X2 от JB Capacitors. На склад поступили конденсаторы с рабочим напряжением 310 В AC и с номиналами: 0.1 мкФ, 0.22 мкФ и 0.47 мкФ.Пленочные конденсаторы JFV – это металлизированные полипропиленовые конденсаторы защитного класса X2. Данные конденсаторы устойчивы к ра...
15.12.2014 - 20:42
Серия промышленных StrongIRFET™ транзисторов от International Rectifier со сверхнизким сопротивлением канала расширила диапазон своих рабочих напряжений новым 75 В семейством в дополнение к появившимся ранее семействам на 40 В и 60 В.Основными сегментами использования данной серии MOSFET являются промышленные системы, такие как: электроин...
15.12.2014 - 19:44
Программируемые логические контроллеры серии SIMATIC S7-200 производства Siemens используются на относительно простых участках производства. На базе S7-200 строятся АСУ ТП начального уровня с минимальными временными и финансовыми тратами. Благодаря поддержке большинства промышленных сетей, S7-200 легко интегрируется в состав АСУ ТП с более мощными...
11.12.2014 - 22:20
Компания Maxim Integrated разработала референс-дизайн ультразвукового счетчика расхода жидкостей и газов MAXREFDES70# на базе уникального аналогового решения MAX35101.Ультразвуковой метод измерения позволяет добиться точности измерения значительно большей чем у традиционных механических счетчиков. И даже при скоростях потока меньше 0.5 л в мину...
11.12.2014 - 22:08
Линейка программируемых электронных нагрузок АКИП™ пополнилась тремя новыми сериями АКИП-1370/-1371/-1372.Состав серий:АКИП-1370 (3 модели): 120/500В; 60/30/15А с выходной мощностью 300 Вт,АКИП-1371 (1 модель): 120 В/120 А с выходной мощностью 600 Вт,АКИП-1372 (2 модели): 500В/30А с выходной мощность 600 Вт и 750 Вт соответст...
10.12.2014 - 22:11
Светосигнальные колонны от компании Autonics – это широкий ассортимент и высочайшая надежность при невысокой стоимости для всех видов применений в АСУ ТП.Светосигнальные колонны используются для визуального и звукового оповещения персонала о состоянии технологического процесса. Колонны применяются в самых разных отраслях промышленности и...
09.12.2014 - 21:54
Компания Texas Instruments выпустила новую систему на кристалле RF430F5978, которая предназначена для комбинированных систем идентификации на ближнем расстоянии (до 6…10 метров, 134.2 кГц) и беспроводной передачи данных на дальности до единиц километров. Микросхема RF430F5978 предназначена для построения беспроводных сенсоров, идентификации...
09.12.2014 - 21:24
Книга охватывает различные этапы разработки и сопутствующие им ситуации из практики программистов приложений, работающих с системами управления базами данных. Даются рекомендации по выбору решений как в проектировании (архитектуре), так и в программировании автоматизированных информационных систем уровня предприятия. Приводятся примеры для различны...
09.12.2014 - 21:12
В книге рассматриваются наиболее востребованные типы приборов в категории малой бытовой техники: микроволновые печи, хлебопечки, мультиварки, кофемашины, пылесосы, аэрогрили, электробритвы. На большинство моделей приведены принципиальные электрические схемы с описанием работы этих устройств.Книга будет полезна студентам профильных ВУЗов и к...
