Архив : Август 2016 год
31.08.2016 - 23:39
Компания ЭЛТЕХ предлагает ADIS16460 – модуль, представляющий собой прецизионную инерционную измерительную систему с шестью степенями свободы, включающую в себя трехосевой гироскоп и трехосевой акселерометр. Он сочетает в себе передовые технологии и схемы аналогового преобразования сигналов, оптимизирующие динамические характеристики. Чувствит...
31.08.2016 - 23:22
Компания ЭЛТЕХ предлагает усилитель звуковых частот SSM3582. SSM3582 - это полностью интегрированный стереофонический усилитель звуковых частот класса D, который работает от одного напряжения питания и требует ограниченного количества внешних компонентов, значительно сокращая общее количество компонентов в системе. Усилитель отличается невысоким ур...
29.08.2016 - 23:01
ЭЛТЕХ сообщает о поступлении на склад процессорных модулей NVIDIA Jetson TX1. Модуль оснащен однокристальной системой Tegra X1 SOC (графический процессор Maxwell GPU с 256 ядрами CUDA + 4-хъядерный процессор ARM Cortex-A57), имеющей поддержку параллельных вычислений CUDA.Платформа разработчика NVIDIA Jetson TX1 обладает большим набором интерфей...
29.08.2016 - 22:50
MPLAB® Mindi™ Analog Simulator, - дополнительный программный модуль среды разработки MPLAB, предназначенный для работы с аналоговыми компонентами производства Microchip. Его цель, - сократить время проектирования работоспособной схемы и снизить возможные проектные риски путем моделирования аналоговых схем до начала аппаратного прототипиро...
29.08.2016 - 22:40
Представляем новую модель в линейке приборов серии АКИП-2101: универсальный вольтметр АКИП-2101/1 c диапазоном рабочих частот для измерений переменного сигнала до 100 кГц (напряжение)/ до 10 кГц (ток). Новинка имеет оптимальные технические характеристики для большинства современных инженерно-технических приложений: базовая погрешность ±0,01%...
27.08.2016 - 23:43
Компания Mean Well выпустила семейство 1600 Вт источников питания высотой 1U характеризующиеся высокой плотностью мощности и высокой эффективностью. Семейство состоит из двух серий: RSP-1600 – со стандартным подключением для широкого применения и RCP-1600 – для 19″ Rack стойки высотой 1U.Источники питания имеют возможность пар...
25.08.2016 - 23:35
Компания ЭЛТЕХ, официальный дистрибьютор Congatec, предлагает TS170 Сервер-на-Модуле, выполненный в форм-факторе COM Express Basic (95x125 мм²). Серверы-на-Модуле TS170 предназначены для выполнения медиа приложений в режиме реального времени.Главная особенность модулей TS170 – встроенная графика Intel® Iris™ Pro Graph...
25.08.2016 - 23:24
Компания ЭЛТЕХ предлагает AD9162 и AD9161 - одноканальные ЦАП с частотой обновления данных 6/12 GSPS, аналоговой полосой 2,5 ГГц, динамическим диапазоном -162 дБм/Гц и SFDR -77 дБн. AD9161 - это 11-разрядный преобразователь, AD9162 – 16 разрядный. ЦАП работают в температурном диапазоне от −40°C до +85°C, выпускаются в корпусах c...
25.08.2016 - 23:13
Компания Texas Instruments представила новый инвертор низкого напряжения на переключаемых конденсаторах. Он обеспечивает очень низкий уровень шума на регулируемом выходе для входного напряжения в диапазоне от 2,7 до 5,5 В.Используя четыре недорогих конденсатора, можно обеспечить выходной ток до 250 мА и напряжение в пределах от -1,5 до -5 В для...
24.08.2016 - 23:40
Компания ЭЛТЕХ предлагает AD9530 – генератор тактовых сигналов с малым дрожанием фазы, интегрированным генератором, управляемым напряжением (ГУН) и 4 дифференциальными выходами стандарта CML. Интегрированная в AD9530 схема ФАПЧ может синхронизироваться с одним из двух сигналов опорной частоты для формирования четырех выходных сигналов с часто...
22.08.2016 - 11:27
НОВОСТИПылесосы-неваляшки Cinetic Big Ball от компании Dyson 2Кольцо Nimb спасет жизнь 2"Умный" термометр Withings Thermo 3Дрон для селфи - "умная" замена палкам 3ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ТЕХНИКАНиколай ЕлагинАрхитектура и сервисные регулировк...
20.08.2016 - 22:54
Компания Mean Well выпустила новую серию миниатюрных источников питания с выходной мощностью 65 Вт в открытом исполнении – EPS-65S. Особенностью источников питания является небольшая площадь печатной платы (3″х2″) и малая высота (24 мм).Новая серия источников питания EPS-65S является уменьшенным вариантом популярной сери...
18.08.2016 - 11:59
Компания Mean Well расширила линейку компактных AC-DC преобразователей устанавливаемых на печатную плату новыми сериями IRM-01 и IRM-02 с выходной мощностью 1 и 2 Вт, соответственно.С выпуском новых источников питания семейство IRM насчитывает уже десять серий в наиболее востребованном диапазоне мощностей 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60 Вт....
18.08.2016 - 11:51
Представляем моноблочную программируемую электронную нагрузку АКИП-1373 с функциональностью "2 в 1". Особенность модели заключается в наличии 2-х режимов: переменного (АС) и постоянного тока (DC). Для тестирования устройств электропитания нагрузка имеет широкий перечень измерительных функций и режимов, в т.ч. экранное меню "встроенны...
18.08.2016 - 11:36
ЭЛТЕХ сообщает о поступлении на склад 3G модемов в корпусе GL8200 от компании Sierra Wireless, мирового лидера в производстве M2M модулей сотовой связи.GL8200 выполнен в компактном пластиковом корпусе, полностью совпадающем с популярным 2G модемом – GL6200.Для входа питания и интерфейсов используется надежный разъем типа Micro-Fit с фикса...
18.08.2016 - 11:25
Компания ЭЛТЕХ предлагает AD7779 - восьмиканальный сигма-дельта АЦП с одновременной выборкой. Каждый канал AD7779 имеет максимальную частоту дискретизации 16 kS/s, содержит программируемый усилитель (PGA) с высокоимпедансным входом и преобразователь частоты дискретизации с малой задержкой. Благодаря высокому входному импедансу АЦП можно...
18.08.2016 - 10:33
Компания ЭЛТЕХ предлагает ADM1260 - конфигурируемый супервизор с 10 входами, управляющий процедурой включения-отключения и мониторинга питания. Супервизор обладает энергонезависимой памятью и управляется посредством интерфейса SMBus, при помощи которого можно задать пороговые значения напряжения от 0,573 В до 1,375 В. Дополнительным преимуществом A...
16.08.2016 - 23:36
Адаптер MB-USBridge предназначен для подключения к компьютеру радиомодулей MBee производства фирмы "Системы, модули и компоненты". Адаптер позволяет подключить радиомодуль к внешним устройствам без пайки, а также может выступать в качестве внутрисхемного программатора модулей MBee любых серий. MB-USBridge представляет собой конверте...
16.08.2016 - 23:22
Компания SEW (Тайвань) представляет обновленные модели цифровых измерителей в разных категориях СИ в новом конструктивном исполнении. Унифицированные корпуса, улучшенные параметры и функциональность – вот основные новации, которые реализованы в приборах для диагностики ЭУ и контроля параметров электросетей. Новинки представлены в 3-х линейках...
16.08.2016 - 08:23
Компания ЭЛТЕХ предлагает усилители семейства ADL572x, обладающие уникальной архитектурой с несимметричным входом с импедансом 50 Ом и балансным дифференциальным выходом с импедансом 100 Ом. Подобная структура идеально подходит для интерфейса с дифференциальными преобразователями с понижением частоты и АЦП с дискретизацией на ВЧ. Компоненты этого с...
