Архив : Декабрь 2010 год
30.12.2010 - 01:30
БУДНИ СЕРВИСА    Mabe в России. Мы пришли - чтобы остаться    3    ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ТЕХНИКА    Игорь Безверхний     TDA110ххH/Н1 и TDA120ххH/Н1 - UOCIII-процессоры фирмы PHILIPS    6   ВИДЕОТЕХНИКА    Василий Федо...
28.12.2010 - 02:02
НОВОСТИ    Исследовательский центр LG MC Russia R&D Lab.    2    БУДНИ СЕРВИСА    Алексей Маслов     О проверках хозяйствующих субъектов общественными объединениями    потребителей    4    ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ТЕ...
27.12.2010 - 08:36
TS19372CX5 RF и TS19373CX5 RF - понижающие индуктивные DC/DC-преобразователи, разработанные компанией Taiwan Semiconductor для управления одиночными светодиодами или цепочками светодиодов от источника с напряжением, превышающим прямое падение напряжения на светодиодах.Микросхемы предназначены для управления внешним N-канальным MOSFET (TS19372)...
22.12.2010 - 07:49
Модуль HTM-B71-H, выпускаемый под брендом TronSens, объединяет преимущества точного, емкостного датчика влажности и микросхемы высокой степени интеграции.Система обработки сигнала от датчиков температуры и влажности, встроенная в микросхему, обеспечивает получение цифровых отсчетов измеряемых величин и передачу их через I2C-совместимый интерфей...
20.12.2010 - 23:18
Компания STMicroelectronics выпустила на рынок новый высоковольтный токоизмерительный усилитель TSC103. Данная микросхема измеряет малое дифференциальное напряжение на шунтирующем резисторе в цепи питания  и преобразует его в выходное пропорциональное напряжение.Синфазное напряжение может варьировать от 2,9 до 70 В в случае однополярного п...
17.12.2010 - 00:57
CPC1988J - однополюсное силовое твердотельное реле компании Clare, выполненное по технологии OptoMOS, с нормально разомкнутым контактом, и способное коммутировать ток до 2,25 А rms при использовании радиатора с тепловым сопротивлением 5°C/Вт.В этом реле применяется технология MOSFET-оптопар, чтобы обеспечить напряжение изоляции вход-выход 2...
14.12.2010 - 23:51
400EP14D040 и 480EP900 – импульсные сонары, специально разработанные компанией Pro-Wave для ультразвуковых систем измерения коротких дистанций.Данные сонары имеют ассиметричную диаграмму направленности, что позволяет также свести к минимуму нежелательные отражения волн от земли при использовании его в автомобильных измерительных системах....
13.12.2010 - 10:13
ISO1050DUBR – первый в мире интегрированный CAN-трансивер с гальванической изоляцией, в котором сочетается новаторская технология гальванической изоляции Texas Instruments и CAN-интерфейс. Это даст возможность сократить число компонентов с трех до одного и упростить конструкцию печатной платы.Время задержки уменьшено на 34%, что позволит...
10.12.2010 - 00:08
TS19370CX6 RF и TS19371CX6 RF - повышающие DC/DC-преобразователи, разработанные компанией Taiwan Semiconductor для управления от 2 до 9 последовательно включенными белыми светодиодами от Li-Ion элемента (или до 126 светодиодов (9х14) от источника 12 В для TS19371). Последовательное включение обеспечивает одинаковый ток через светодиоды, что приводи...
07.12.2010 - 23:54
PW0268 – драйвер ультразвукового сонара компании Pro-Wave идеально подходит для систем измерения расстояния. Микросхема имеет множество конструктивных особенностей, расширяющих ее производительность и упрощающих  использование в приложениях.Управляемый внешним сигналом RC-генератор автоматически отслеживает и компенсирует сдвиг резон...
06.12.2010 - 12:07
TE-AT91SAM9XE512LCD - новейший дисплейный модуль компании Терраэлектроника, выполненный на базе 32-разрядного ARM9-микроконтроллера AT91SAM9XE512 компании Atmel и цветного графического дисплея 5,6” с сенсорным экраном.Микроконтроллер обеспечивает быстродействие 200 MIPS при тактовой частоте 180 МГц, отличается наличием внутренней Flash-па...
03.12.2010 - 10:14
DMG16 - новый, набирающий популярность, сервомотор с металлическим редуктором марки HEXTRONIX, обеспечивающий высокий крутящий момент при собственном весе менее 20 грамм!Он отлично подходит для радиоуправляемых авиамоделей, которые требовательны к высокому крутящему моменту, высокой точности движения, малому весу и размерам. Металлический редук...
02.12.2010 - 13:43
MBC-SAM9G45 - встраиваемый модуль на базе процессора AT91SAM9G45 с ядром ARM926EJ-S и тактовой частотой 400 МГц. Процессор AT91SAM9G45 имеет 64 кБ ROM и 64 кБ ОЗУ. На модуле MBC-SAM9G45 устновлено 128 МБ ОЗУ (DDR2 SDRAM), 256 МБ NandFlash-памяти, 4 МБ DataFlash, 64 кБ EEPROM.Для макетирования и разработок рекомендуется использовать набор разраб...
01.12.2010 - 09:50
400PT12P и 400PT16P – импульсные сонары открытого типа, специально разработанные компанией Pro-Wave для ультразвуковых систем измерения коротких дистанций.Несмотря на открытый тип конструкции, такие сонары хорошо выдерживают влияние влажности и температур в широком диапазоне, а низкая цена удачно дополняет высокую чувствительность и разви...
