Встраиваемый модуль MBC-SAM9G45 на базе AT91SAM9G45 400 МГц с 128 МБ ОЗУ - Radio
14 лет назад
Встраиваемый модуль MBC-SAM9G45 на базе AT91SAM9G45 (400 МГц) с 128 МБ ОЗУ
MBC-SAM9G45 - встраиваемый модуль на базе процессора AT91SAM9G45 с ядром ARM926EJ-S и тактовой частотой 400 МГц. Процессор AT91SAM9G45 имеет 64 кБ ROM и 64 кБ ОЗУ. На модуле MBC-SAM9G45 устновлено 128 МБ ОЗУ (DDR2 SDRAM), 256 МБ NandFlash-памяти, 4 МБ DataFlash, 64 кБ EEPROM.
Для макетирования и разработок рекомендуется использовать набор разработчика MBS-SAM9G45 на базе модуля MBC-SAM9G45. На MBS-SAM9G45 доступны все необходимые интерфейсы Ethernet, USB Host & Device, RS232/TTL/RS422, аудио, SD/MMC, а также дисплей LCD TFT, пользовательские кнопки и светодиоды.
MBC-SAM9G45
     микропроцессор: ATMEL AT91SAM9G45 с ядром ARM926EJ-S и тактовой частотой 400 МГц:
          o 32 кБ кэш данных, 32 кБ кэш команд,
          o MMU,
          o 64 кБ ROM,
          o 64 кБ ОЗУ;
     память (установлена на модуле):
          o 4 МБ DataFlash,
          o 256 МБ NandFlash-памяти,
          o 64 кБ EEPROM,
     128 МБ ОЗУ (DDR2 SDRAM);
     разъем  micro USB;
     последовательный порт (TTL);
     интерфейс JTAG;
     напряжение питания: 5 В;
     вес модуля: 15,2 г;
     ОС: предустановлен Linux2.6, поддержка WinCE6.0;
     размеры модуля: 52x45х11 мм;
     температурный диапазон: -20...+70°С;
     на 120-выводный разъем (QSH-060-01-L-D-A) выведено большинство сигналов процессора ATMEL AT91SAM9G45: UART, Ethernet, LCD, Touch Screen, USB Host, USB Device, АЦП, ЦАП, SPI, SDIO, GPIO.
MBC-SAM9G45
Комплектация: модуль MBC-SAM9G45.
Техническая документация и программное обеспечение:
     документация на процессор AT91SAM9G45
