Архив : Март 2015 год
31.03.2015 - 23:49
Автоматические выключатели серии 5S защищают электрические сети от перегрева и коротких замыканий. Благодаря широкому набору характеристик A, B, C, D, выключатели можно применять в широком сегменте строительных и промышленных объектов. Конструкция клемм защищает человека от случайного прикосновения к ним. Приборы устанавливаются на DIN-рейку и могу...
26.03.2015 - 20:24
Ограничители серии CH – это металлооксидные варисторы (MOV – Metal Oxide Varistors) в чип-корпусе для поверхностного монтажа, разработанные компанией Littelfuse для подавления выбросов напряжений. Данные варисторы предназначены для использования в широком ряде приложений: от защиты низковольтных линий постоянного тока (DC), до защиты уч...
25.03.2015 - 22:19
Одной из популярных задач в промышленности является запуск мощных трехфазных электродвигателей. Большие пусковые токи, серьезная нагрузка на вал двигателя и входную сеть в этот момент – вот с чем приходится сталкиваться инженерам при разработке систем управления такими двигателями.Как правило, схема запуска зависит от мощности электродвиг...
24.03.2015 - 21:41
MAX11270 и MAX11216 – новые аналого-цифровые преобразователи с низким энергопотреблением и с уникальным сочетанием метрологических характеристик (как динамических, так и по постоянному току).Соотношение сигнал/шум достигает значения 130 дБ, а рассеиваемая мощность на максимальных скоростях не превышает 10 мВт. MAX11270 и MAX11216 содержит...
20.03.2015 - 21:53
С 2015 года пакет программного обеспечения MDK ARM от компании Keil для микроконтроллеров STM32 на ядрах Cortex-M0 и Cortex-M0+ предоставляется без ограничений по размеру кода и времени использования. Кроме этого, нет никаких отчислений при использовании среды в коммерческих целях, применяя микроконтроллеры STM32 семейств STM32F0 и STM32L0.Keil...
20.03.2015 - 14:25
В этой книге рассматриваются электронные модули стиральных машин АТЛАНТ, BOSCH, DAEWOO, INDESIT/HOTPOINT-ARISTON, LG, WHIRLPOOL (всего более 150 моделей СМ), относящиеся к бюджетному и среднему классам. Помимо описания принципиальных схем модулей, характерных неисправностей и способов их устранения, даны материалы по взаимодействию основных цепей м...
19.03.2015 - 20:31
Следуя общей тенденции уменьшения габаритных размеров изделий, компания Mean Well расширяет линейку встраиваемых источников питания сериями с малой высотой корпуса. В дополнение к уже существующим низкопрофильным сериям выпущены ещё две серии источников питания: LRS-200 и LRS-350 в корпусе высотой всего 30 мм.Новые серии источников питания обла...
19.03.2015 - 17:03
НОВОСТИЗавод LG Electronics в России - стабильный рост производства       2В мобильных гаджетах реализована технология идентификации по радужной оболочке глаз      4На суперкомпьютере создали виртуальный клон человека      4Microsoft показал на MWC 2015 униве...
18.03.2015 - 22:28
Немецкая компания SIEMENS уже много десятилетий выпускает качественное и надежное электрооборудование для АСУТП различного уровня – от систем "умный дом" в коттеджных поселках до крупных металлургических заводов. Особое внимание SIEMENS уделяет разработке устройств, обеспечивающих безопасную эксплуатацию электрооборудования. Наприме...
17.03.2015 - 22:42
Расширитель цифровых портов (I/O Expander) TCA9554PWR от Texas Instruments позволяет добавить 8 двунаправленных линий GPIO в любое изделие, где присутствует интерфейс I²C или SMBus.Микросхема TCA9554PWR совместима с любыми типами микроконтроллеров с питанием от 1.65 до 5.5 В и представляет собой простое решение для тех задач, где необходим...
13.03.2015 - 21:29
Компания Mean Well продолжает расширять семейство источников питания адаптированных для применения в светодиодных экранах, табло и "бегущих строках". В дополнение к уже существующим сериям HSP-150/250, HDP-190/240, и NEL-200/300/400 вышли две новые серии HSN-200/300 в корпусе высотой всего 31 мм и с уменьшенной шириной 62/81 мм соответств...
12.03.2015 - 21:29
Реле контроля электрических параметров контролирует параметры электросети и быстро реагирует на отклонения ее параметров от нормы, защищая электрооборудование. Реле рекомендуется применять в сетях с нестабильным электроснабжением – со скачками напряжения, асимметрией фаз. Выход параметров за установленные рамки часто приводит к каскадному пов...
11.03.2015 - 21:24
На складе Компэл появилась новая группа товаров производства Littelfuse – газоразрядники. Для заказа стали доступны трехвыводные газоразрядники серии SL1021 с номиналами на 90 и 230 В.Газоразрядники (GDT, Gas Discharge Tubes) – защитные компоненты по напряжению, работающие по принципу газового пробоя с последующим переходом в режим...
11.03.2015 - 21:14
АКИП-6601 представляет собой 2-ух портовый векторный анализатор цепей (VNA), предназначенный для измерения S-параметров четырёхполюсников (S11, S21, S12, S22) в диапазоне рабочих частот 0,3 до 3000 МГц и обладает динамическим диапазоном измерения модуля коэффициентов передачи 110 дБ.Анализатор цепей АКИП-6601 построен на открытой платформе на б...
10.03.2015 - 22:04
MSP430I2041 – новый микроконтроллер с продвинутой аналоговой периферией по приемлемой цене. Это идеальный вариант для применения в устройствах измерения и мониторинга параметров электропитания, для реализации управляемых источников питания, промышленных датчиков и многих других приложений, требующих прецизионных измерений.MSP430I2041 реал...
05.03.2015 - 18:47
Компания STMicroelectronics выпускает новую серию компараторов TS88x с чрезвычайно низким током собственного потребления. Семейство включает микросхемы TS881, TS882, TS884 на 1, 2 и 4 канала с потреблением 220 нА на канал.Новые компараторы серии TS88x предназначены для работы в схемах обработки аналогового сигнала, например в батарейных датчика...
04.03.2015 - 21:57
Модульные контакторы имеют компактный размер, крепятся на стандартную DIN-рейку и применяются в системах управления насосами, вентиляторами, лифтами, электрически управляемыми воротами, жалюзи и т.д.Конструктивно модульные контакторы состоят из контактной группы, дугогасительной камеры, магнитного управляющего соленоида и вспомогательных контак...
03.03.2015 - 21:32
Компания Mean Well расширила популярное семейство недорогих источников питания для наружного применения LPV серией LPV-150 с выходной мощностью 120/150 Вт (в зависимости от выходного напряжения).Новые источники питания выполнены в пластиковом корпусе и залиты компаундом; имеют степень защиты от внешних факторов IP67 и II класс защиты от поражен...
02.03.2015 - 22:16
Компания STMicroelectronics предлагает ультракомпактный МЭМС датчик для измерения относительной влажности и температуры HTS221.Датчик состоит из чувствительного элемента и цифровой ASIC, которая обрабатывает аналоговые сигналы и предоставляет их в цифровом виде. Чувствительный элемент датчика влажности состоит из полимера, которой представляет...
