Архив : Август 2008 год
26.08.2008 - 07:07
Новый, 16-битный АЦП с быстродействием 105Мвыб/с компании Linear Technology, предлагает простую, новую точку отсчета для цифровых коммуникаций между AЦП и FPGA.Новый, высокоскоростной, двухпроводный последовательный интерфейс LTC2274 значительно сокращает количество линий ввода-вывода данных, используемых для связи между 16-битным АЦП и FPGA...
26.08.2008 - 07:00
HW-SD1800A-DSP-SB-UNI-G – отладочная плата для DSP-проектов на основе БИС FPGA Xilinx Spartan-3A DSP1800A. На плате установлены три блока памяти: 128 MB (32Mx32) DDR2 SDRAM, 16Mx8 конфигурационная флэш-память и 64Mb флэш-память с SPI интерфейсом для хранения конфигурационных параметров и данных. Имеется, также набор промышленных периферийных...
25.08.2008 - 09:04
11AA160-I – последовательная EEPROM-память от Microchip. Микросхема организована в виде блоков по 8бит и поддерживает последовательную шину UNI/O. Использование Манчестерского кода позволяет объединить сигнал синхронизации и данные в единый последовательный поток данных (SCIO). Низкое энергопотребление обеспечивает работу памяти при напр...
25.08.2008 - 08:22
Фирма ELNEC сообщила о выходе версии 2.51 программного обеспечения (ПО) для программаторов. В новую версию управляющей программы внесены следующие изменения:добавлена поддержка большого количества новых приборов Analog Devices, Atmel, Freescale, Intel, ISSI, Microchip, Lattice, Numonyx, Nuvoton, NXP, Samsung, Sharp, SiLabs, Spansion, STM (...
22.08.2008 - 08:16
ME-BIG18FJ – лабораторный стенд от компании mikroElektronika для изучения микроконтроллеров PIC18FххJxx в 64-, 80- и 100-выводных корпусах со встроенным Ethernet-интерфейсом. На хорошо методически проработанную плату стенда установлен микроконтроллер PIC18F87J60. Плата, также, содержит USB-программатор Lv18PICFLASH Programmer и внутрисхемный...
22.08.2008 - 08:03
Выпускаемые в настоящее время компанией Maxim Integrated Products, микросхемы MAX5098A и MAX5099 - высокочастотные DC/DC-преобразователи с двумя выходами, способные обеспечить получение 2 и 1А выходного тока.Созданные для работы напрямую от автомобильного аккумулятора, микросхемы содержат схему защиты от переходных процессов величиной до...
21.08.2008 - 08:04
Компания Texas Instruments выпустила устройство, обеспечивающее электростатическую защиту на системном уровне для восьми высокоскоростных дифференциальных линий. Прибор специально разработан для соединителей мультимедийных интерфейсов с высоким разрешением (HDMI) и DisplayPort.Сквозная однорядная штыревая конструкция присдинителя TPD8S009 оптим...
21.08.2008 - 08:02
MAX13041 – высокоскоростной трансивер CAN-интерфейса от Maxim разработан для применения в автомобильных приложениях, где требуется высокая надежность и развитая система управления питанием. Микросхема позволяет связать контроллер протокола CAN с физическим уровнем шины и обеспечить передачу данных на скорости до 1Мбит/с.Расширенный д...
20.08.2008 - 08:38
Компания Holtek выпустила микроконтроллеры HT46RS03 и HT46RS03P, в каждом из которых есть операционные усилители, компаратор и стабилизатор с низким падением напряжения.Микросхемы имеют 2Kx15бит память программ и 128байт памяти данных, а так же до 16-ти линий ввода-вывода. Смещение трех встроенных операционных усилителей и компаратора может быт...
20.08.2008 - 08:19
VS1033D – микросхема аппаратного декодера MP3/AAC/WMA/MIDI и ADPCM-кодера от VLSI. Кодек основан на DSP-процессоре собственного производства с ядром VS_DSP4, содержит 5кБ RAM-памяти программ и 0,5кБ RAM-памяти данных для пользовательских приложений, последовательные интерфейсы для управления и входных данных, до восьми I/O-линий общего назнач...
19.08.2008 - 09:31
Новинка компании Linear Technology, LT3507 - трехканальный ШИМ понижающий DC/DC-преобразователь с токовым режимом, имеющий три встроенных 36В мощных ключа и LDO-контроллер, все это в 38-выводном 5x7мм QFN-корпусе.Один выходной канал способен обеспечить ток до 2,4А в то время как два других канала могут длительно выдать до 1,5А выходно...
19.08.2008 - 09:13
DM300023 – отладочная плата импульсного преобразователя для источников питания на основе микроконтроллера dsPIC30F2020. Плата включает, кроме микроконтроллера, два независимых импульсных преобразователя, разъемы порта RS-232 и порта подключения эмулятора/программатора MPLAB ICD2. Отличительные особенности: установле...
18.08.2008 - 11:46
Компаия Fairchild Semiconductor выпустила преобразователь уровня логического сигнала для шины I2C, работающий в широком интервале входных и выходных напряжений (от 1,65 до 5,5 В).Транслятор FXM2IC102 с шиной I2C и выходом с открытым стоком предлагает разработчикам простой вариант подключения к Bluetooth, дисплеям сотовых телефонов, ноут...
18.08.2008 - 11:27
LEA-5S – GPS-модуль от Ublox со встроенным USB-интерфейсом предназначен для всех типов GPS-устройств и отличается высокой чувствительностью (-160дБм), а также низкой потребляемой мощностью. Благодаря двойному ядру модуль LEA-5S является лидером рынка по такому параметру, как скорость определения местоположения. Специальные механизмы обработки...
15.08.2008 - 08:37
Новинка компании Allegro MicroSystems Europe A1174 - переключающая микромощная микросхема на эффекте Холла с высокой чувствительностью и внешне или внутренне управляемыми периодами работы и простоя для использования в портативных устройствах, где используются системы измерения направления и скорости вращения, такие как трекболы или полосы...
15.08.2008 - 08:19
EA-OEM-103 – набор фирмы Embedded Artists для разработки и отладки систем на базе микроконтроллера LPC2468 с ядром ARM7TDMI-S. Набор состоит из интерфейсной платы OEM Base Board Basic, мезонинной микроконтроллерной платы LPC2468-16 OEM Board и сенсорного дисплея 3,2 touch QVGA (240xRGBx320) Color TFT. Хорошо продуманное расположение комп...
14.08.2008 - 08:09
Следом за успешным выпуском своих первых Flash-микроконтроллеров с АЦП, HT46F47E, компания Holtek выпустила еще три подобных микросхемы, HT46F46E, HT46F48E и HT46F49E.Все микросхемы семейства отвечают требованиям промышленности, имеют высокую устойчивость к помехам и работают в температурном диапазоне -40°…+85°C. Встроенная Fla...
14.08.2008 - 08:01
HM-TR868-TTL – бюджетное решение для организации беспроводной связи в ISM-диапазоне от HopeRF. Приемопередатчик позволяет получить скорость передачи данных до 19600бит/с, используя FSK-модуляцию. Трансивер работает в режиме полудуплекса на частоте 868МГц. На сайте производителя вы можете скачать утилиту, позво...
13.08.2008 - 07:37
Выпускаемая в настоящее время компанией Microchip, микросхема MCP73871 - контроллер управления зарядом Li-ion/Li-polymer-батарей, который обеспечивает независимое питание устройств от AC/DC-адаптера или USB-порта.Однокристальная зарядная микросхема имеет встроенный проходной транзистор и выполняет множество функций по управлению напряжен...
13.08.2008 - 07:18
ST1S09 – понижающий DC-DC-преобразователь от STMicroelectronics предназначен для использования в низковольтных устройствах. Диапазон входного напряжения 2,7В...6В, выходной ток до 2А. Частота преобразования 1,5МГц позволяет использовать компактные резисторы и конденсаторы для поверхностного монтажа. Для построения источни...
