Архив : Октябрь 2007 год
31.10.2007 - 08:09
A6841SA-T – специальная микросхема компании Allegro, объединившая в себе экономичную CMOS-логику и биполярные силовые драйверы с помощью технологии DABiC-5, которая содержит восьмиразрядный сдвиговый регистр с защелкой и восемь принимающих ток выходных драйверов по схеме Дарлингтона. Каждый NPN-выход выдерживает ток до 500мА, напряжение до 50...
30.10.2007 - 09:53
Компания Wavecom S.A. объявила о выпуске нового «беспроводного процессора» (Wireless CPU) Fastrack Extreme, представляющего собой версию для HSDPA (или 3.5G) уже известного продукта.Новинка совместима с существующими приложениями Open AT и выполнена в том же форм-факторе, что и модель Fastrack Supreme. В основе процессора - ядро ARM9 и...
30.10.2007 - 08:47
Компания ON Semiconductor объединил в одном монолитном чипе pin-диоды со сверхмалой емкостью с мощными ограничительными диодами. В результате получено устройство, которое может быть использовано как самостоятельное эффективное решение по защите от электростатики.ESD9L представляет из себя одноканальное устройство для защиты от электростатики с...
30.10.2007 - 08:29
ADPCPLD01-1-0 - оценочная плата для макетирования устройств на базе CPLD XILINX - XC9536XL (TQFP). Имеется возможность установки осциллятора на 50МГц.Отличительные особенности: установленная CPLD XC9536XL-5VQ44C: задержка 5нс, рабочая частота до 178МГц, 36 макроячеек с 800 ключами; посадочное место для генератора на 50МГц;...
29.10.2007 - 09:20
Компания Lenel Systems представила новый модуль LNL-1100 для интеграции и мониторинга датчиков охранной сигнализации в составе системы контроля доступа (СКД) OnGuard и последующей передачи сигналов тревоги на пост охраны. В отличие от предшественников к LNL-1100 можно подключать охранные датчики различных типов и производителей. При этом входы моду...
29.10.2007 - 08:18
Компания CYPRESS SEMICONDUCTOR представила 4Мбит энергонезависимое статическое ОЗУ (nvSRAM).Новая микросхема обеспечивает время доступа, начиная с 15нс, неограниченное количество циклов чтения, записи и восстановления и 20-летний срок сохранности данных, что делает ее применение привлекательным в приложениях, требующих непрерывной скоростной за...
29.10.2007 - 08:15
ADUM5242ARZ – микросхема для индуктивной изоляции цифровых сигналов в двух каналах, основанной на технологии iCoupler. Интересной особенностью микросхемы является наличие в ней изолированного блока isoPower, на выходе которого получается постоянное стабилизированное напряжение 5В (10мА, 50мВт). Таким образом, отпадает необходимость в доп...
26.10.2007 - 08:13
USBSPYDER08 – оценочный комплект формата USB-Stick со встроенным USB-BDM отладчиком для микроконтроллеров серий MC9S08QD, MC9RS08KA и MC9S08QG. "Паук" является полноценной отладочной системой. На плате отладчика установлена DIP8-панелька для установки указанных МК в DIP корпусе. При этом все выводы МК доступны на штыревом разъёме (2...
26.10.2007 - 08:07
Новейшие PXI приборы National Instruments позволяют обрабатывать потоковые данные с недостижимой ранее скоростью на стандартных промышленных платформах тестирования и управления. Семейство новых приборов на основе технологии PXI Express включает в себя модульный прибор, встроенный контроллер и RAID массив жестких дисков для записи и чтения со скоро...
26.10.2007 - 08:03
Микросхема компании NXP, ISP3582, была сертифицирована Форумом Создателей USB (USB-IF), еще более упрочив лидирующие позиции компании NXP на рынке USB-устройств.Компания NXP так же объявила о доступности небольших беспроводных исконных USB-модулей, содержащих беспроводный исконный USB-контроллер устройств компании NXP для снижения рисков при ре...
25.10.2007 - 08:14
C8051F330-GP – микроконтроллер с интегрированными прецизионными аналоговыми блоками, который предлагается в удобном для макетирования и первого знакомства с продукцией компании SILABS корпусе PDIP-20. Усовершенствованное 8-разрядное 8051-ядро, в котором до 70% инструкций выполняется за один или два такта; встроенные RAM и Flash-память; в...
25.10.2007 - 08:04
Компания RAMTRON INTERNATIONAL расширила свое семейство микросхем FRAM высокой плотности параллельной микросхемой, имеющей 2Мбита памяти.FM21L16 - 2Мбит, 3В, параллельная энергонезависимая FRAM микросхема в 44-выводном TSOP-II корпусе, обеспечивающая быстрый доступ, NoDelay-запись, теоретически неограниченное количество циклов чтения/запис...
24.10.2007 - 08:58
DS12CR887-33 – многофункциональные часы реального времени (RTC) со встроенным кварцевым резонатором, календарем, ежедневным будильником, тремя маскируемыми прерываниями, программируемым выходом прямоугольного сигнала и 114 байтами статической RAM-памяти поддерживаемой внутренней резервной батареей. Часы правильно учитывают дни в каждом м...
24.10.2007 - 07:41
Компания NATIONAL SEMICONDUCTOR выпустила Ethernet-трансивер со встроенной аппаратной поддержкой для IEEE1588 Протокола Точного Времени (PTP).В приложениях управления движением, измерительной аппаратуре, системах сбора данных и телекоммуникационной аппаратуре, DP83640 точный Phyter-трансивер синхронизирует распределенные сетевые узлы и ве...
23.10.2007 - 08:18
SDKLPC2378-03 – отладочная плата фирмы IAR представляет собой целый отладочный комплекс для разработки и отладки систем на базе новейшего малопотребляющего ARM7 микроконтроллера LPC2378. Наличие встроенного на плате USB-JTAG-эмулятора избавляет разработчика от покупки дорогостоящего JTAG-эмулятора и позволяет начать разработку сразу же после...
23.10.2007 - 08:12
Расширяя свою коллекцию Advantiv передовых телевизионных решений, копания ANALOG DEVICES представила кодек сжатия видео, который делает возможным высокое качество просмотра программ с помощью развлекательных домашних систем высокой четкости, обеспечивая беспроводную передачу видео высокого разрешения (HD) в реальном масштабе времени в пределах дома...
22.10.2007 - 08:11
ABA-52563-BLKG – простой и недорогой монолитный усилитель для 50-омного тракта радиочастотных устройств, обладающий высоким усилением до 21,5дБ и плоской частотной характеристикой во всей полосе от постоянного тока до 3,5ГГц. Точка компрессии (P1dB) достигает уровня 9,8дБм при напряжении питания 5В и токе потребления 35мА. Гарантируется...
22.10.2007 - 08:04
Компания INTERNATIONAL RECTIFIER представила набор микросхем, состоящий из новой микросхемы интегрированного аудиодрайвера IRS2092 с защищенной ШИМ-коммутацией и полностью согласованными цифровыми аудио MOSFET-транзисторами компании IR.Набор микросхем предназначен для высококачественных аудиоусилителей средней мощности класса D с мощностью от...
19.10.2007 - 11:03
Выпуск стартового комплекта F28335 eZdsp компании Texas Instruments существенно упростил инженерам задачи предварительной оценки и разработки программного обеспечения на недавно анонсированных цифровых сигнальных контроллерах TMS320F2833x, поддерживающих операции с плавающей запятой. Контроллер F28335, в настоящее время проходящий испытания, являет...
19.10.2007 - 10:33
NCP1550SN33T1 – монолитный понижающий преобразователь постоянного напряжения, специально разработанный для применения в портативных электронных приборах. С помощью внешнего P-канального MOSFET-транзистора возможно получение в нагрузке тока до 2А с достаточно высоким КПД до 92%. Основным режимом работы преобразователя является ШИМ-режим с...
