Архив : 2013 год
Страницы:1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17
27.12.2013 - 10:05
SPIRIT1 – это высокопроизводительный приемопередатчик безлицензионного диапазона частот до 1 ГГц, ключевой особенностью которого является низкое энергопотребление и мощная аппаратная поддержка пакетной обработки принимаемых и передаваемых данных. Для эффективного использования энергии батарей инженеры STMicroelectronics реализовали на кристал...
27.12.2013 - 10:02
Модуль SimpleLink Wi-Fi CC3000MOD позиционируется производителем Texas Instruments как законченное аппаратно-программное решение со встроенными сетевыми протоколами WiFi и TCP/IP, позволяющее добавить беспроводной WiFi-доступ в изделие даже с микроконтроллером небольшой мощности. CC3000MOD построен на базе проверенного временем WiFi-решения 6-го по...
26.12.2013 - 08:46
Известный российский производитель комплектующих для светильников – компания Аргос приступила к серийному выпуску источников питания для светодиодных светильников наружного и промышленного применения.В линейке продукции появилась новая модель ИПС-100-700Т с выходной мощностью 100 Вт и выходным током 700 мА. Источник питания выполнен...
26.12.2013 - 08:39
Компания International Rectifier расширяет семейство высокоинтегрированных, ультракомпактных, запатентованных силовых модулей µIPM™ новыми полумостовыми моделями – IRSM807-105MH и IRSM808-105MH, оптимально подходящими для эффективного управления двигателями мощностью до 300 Вт в потребительской и маломощной промышленной техни...
23.12.2013 - 08:49
Компания Mean Well расширила линейку мощных источников питания для устройств медицинского назначения, представив новую серию MSP-450. Новая серия источников питания имеет выходную мощность 450 Вт и выпускается в закрытом металлическом кожухе высотой 1U (41 мм). Ток утечки серии MSP-450 не превышает 300 мкА. Новые источники п...
20.12.2013 - 11:30
Компания International Rectifier предлагает широкую линейку эффективных 600 В IGBT, выполненных по Field-Stop Trench технологии (шестое поколение кремниевой технологии – Gen6) и поставляемых в корпусах для SMD-монтажа: D-PAK и D2-PAK.Транзисторы обеспечивают высокую плотность мощности и КПД на высоких частотах коммутации – спе...
18.12.2013 - 14:29
Цифровые изоляторы ISO752xС, выпускаемые компанией Texas Instruments, представляют собой двухканальные гальванические изоляторы с ёмкостной развязкой: однонаправленные ISO7520С и двунаправленные ISO7521С. При совместном использовании с изолированным источником позволяют, как и большинство изоляторов, исключать появление паразитны...
18.12.2013 - 14:26
Компания Mean Well разработала серию недорогих диммируемых 40 Вт источников питания с высотой корпуса всего 24 мм – PLM-40.Источники питания изготавливаются в пластиковом корпусе и соответствуют II-му классу защиты от поражения электрическим током (без защитного заземления); режим работы – стабилизация тока (Сonstant Сurrent;...
17.12.2013 - 11:27
Приложение к журналу Ремонт и сервис
17.12.2013 - 11:24
17.12.2013 - 11:16
Приложение к журналу Ремонт & Сервис
17.12.2013 - 08:40
Пополнение в номенклатуре универсальных частотомеров АКИП™. К ранее анонсированной модели АКИП-5102 добавлены два новых частотомера АКИП-5102/1 и АКИП-5102/2 с широким набором опций, увеличивающих измерительные возможности и расширяющих перечень приложений всей линейки в целом. Новинки серии представляют собой профессиональные СИ, являясь одн...
16.12.2013 - 14:27
Компания Mean Well приступила к серийному выпуску нового поколения миниатюрных AC-DC преобразователей устанавливаемых на печатную плату – семейству IRM.Новое семейство AC-DC преобразователей состоит из нескольких серий на различные выходные мощности от 5 до 20 Вт и стандартные выходные напряжения в диапазоне от 3.3 до 24 В. По сравнению с п...
13.12.2013 - 10:07
В списке компаний, которые поставляют на мировой рынок продукцию для автоматизации производственных процессов, Autonics успела занять свое достойное место. Корпорация из Южной Кореи, время существования которой близится уже к четвертому десятку, поставляет товары собственного изготовления в 120 стран мира.Одним из наиболее востребованных...
13.12.2013 - 10:02
Компания International Rectifier анонсировала выход на рынок нового силового транзистора семейства DirectFET®2 – AUIRF8736M2. MOSFET предназначен для работы с мощными нагрузками в промышленных и автомобильных приложениях, таких как: системы управления двигателями, системы с высокими импульсными токами (зажигание и торможение) – иным...
11.12.2013 - 14:48
Компании Texas Insrtruments представляет новый понижающий регулятор LM5017 с широким входным напряжением – до 100 В. Кроме высокого рабочего напряжения, особенностью LM5017 является наличие встроенных согласованных силовых MOSFET транзисторов, включенных по синхронной схеме, что позволяет добиться высокой эффективности при минимальном использ...
10.12.2013 - 10:20
Компания Texas Instruments анонсировала новые контроллеры для создания фазо-регулируемых светодиодных ламп в миниатюрном исполнении, в том числе в стандартных "ретрофитных" форм-факторах стандартов E14, GU10, A19, PAR20/30/38, MR16 и AR111. Новые драйверы TPS92075 и TPS92560 позволяют обойтись минимальным количеством внешних компонентов,...
10.12.2013 - 10:17
На склад Компэл поступили новые датчики относительной влажности серии HumidIcon от всемирно известного лидера в области автоматизации и сенсорного контроля – американской компании Honeywell.Новая серия датчиков HIH613x объединяет в себе датчик относительной влажности с цифровым выходом и датчик температуры, позволяя использовать два...
09.12.2013 - 11:20
Компания Murata объявила о расширении линейки керамических конденсаторов(MLCC) двумя сериями: RCE и RHE для автомобильной промышленности. Это радиальные конденсаторы, полностью соответствующие высоким требованиям стандарта AEC-Q200 и отличающиеся стойкостью к выбросам импульсного напряжения, регламентируемого стандартом ISO7637-2.Серия RCE...
09.12.2013 - 10:08
На склад Компэл поступила высокоинтегрированная система мониторинга и измерения параметров расхода электроэнергии по восьми независимым однофазным каналам переменного тока – микросхема 78M6618 от компании Maxim Integrated.78M6618 позволяет производить измерения по 10 аналоговым каналам к которым можно подключать как датчики тока, та...
