PLM-40 – бюджетное решение для LED светильников с диммингом от Mean Well
11 лет назад
Компания Mean Well разработала серию недорогих диммируемых 40 Вт источников питания с высотой корпуса всего 24 мм – PLM-40.
Источники питания изготавливаются в пластиковом корпусе и соответствуют II-му классу защиты от поражения электрическим током (без защитного заземления); режим работы – стабилизация тока (Сonstant Сurrent; выходной ток из стандартного ряда). Серия источников питания имеет коррекцию коэффициента мощности (ККМ>0.95) и характеризуется пониженным значением пускового тока (менее 15 А).
В серии преобразователей PLM-40 реализована функция ступенчатого димминга с управлением по фазе без применения дополнительных устройств. Требуется только рассматриваемая серия источников питания и сетевой выключатель. При подаче сетевого напряжения (включение) источник работает на номинальном выходном токе, но если в течении 2.5 секунд сделать дополнительное выключение-включение, то источник будет работать на токе 40% от номинального, а если за следующие 2.5 секунды еще раз выключить-включить, то источник будет работать с выходным током уже 10% от номинального значения. Получается 3-х ступенчатый димминг обычным выключателем.
Новые преобразователи работоспособны в диапазоне температуры окружающей среды -30…+70°C при входном напряжении 110-295 В. Как видно, диапазон входного напряжения смещен в область повышенного значения (до 295 В), что является положительным моментом учитывая "качество" российских электросетей. Новая серия источников питания PLM-40 предназначена в основном для светильников внутреннего освещения и освещения в системе ЖКХ.
Основные технические параметры серии PLM-40:
диапазон входного напряжения 110…295 В (AC);
выходная мощность 40 Вт;
выходной ток из ряда 350, 500, 700, 1050, 1400, 1750 мА;
КПД 88% (типичное значение);
коэффициент мощности >0.95;
3-х ступенчатый димминг;
защита от КЗ и перегрева;
диапазон рабочей температуры -30…+70°C;
габаритные размеры (ДхШхВ) 175х42х24 мм.
Источник: compel.ru
