Архив : Июль 2011 год
27.07.2011 - 08:33
MOD-ZIGBEE – плата с IEEE 802.15.4 совместимым ZIGBEE трансивером MRF24J40 Microchip, работающего под управлением МК PIC18F26K20 и отрытых стеков MiWi и Zigbee. Плата предназначена для разработки приложений дистанционного управления, распределенных систем сбора дынных и т.п.Отличительные особенности: интегрированный тр...
25.07.2011 - 08:46
Плата Electronics Explorer board (EE board) компании Digilent включает полный набор оборудования для тестирования и измерительного оборудования, которое необходимо для разработки и тестирования аналоговых и цифровых схем любого типа.Размещенные вокруг большого макетного поля для моделирования без пайки, компоненты платы EE board включают в свой...
22.07.2011 - 08:54
LMX9838SB/NOPB – функционально завершённый Bluetooth-модуль производства компании National Semiconuctor. Модуль выполнен в формате LGA-чипа и благодаря этому отличается малой площадью, занимаемой на печатной плате (10x17 мм), и минимальной толщиной всего в 1,85 мм с учетом встроенной антенны. Модуль может использоваться для организация прозра...
20.07.2011 - 08:58
Компания Microchip объявляет о запуске в производство высокоточного 6-канального АЦП для задач измерения и контроля параметров трехфазной сети. Новая микросхема MCP3903 имеет высокое соотношение сигнал/шум + искажения на уровне 91 дБ и коэффициент гармонических искажений менее -100 дБ. На входе каждого из 6 АЦП установлен программируемый усилитель...
19.07.2011 - 09:24
MOD-MP3-X – типовое решение mp3-плеера на базе кодека VS1053. Позволяет добавить отладочным платам с разъемом расширения функциональности UEXT функцию воспроизведения MP3 контента. Поддерживаются команды play, stop, forward, reverse через интерфейс RS-232, позволяющие быстро добавить к проекту воспроизведения голоса и музыки (не доступно в ве...
14.07.2011 - 09:04
NCP4620 – семейство КМОП LDO-стабилизаторов напряжения с выходным током до 150 мА и диапазоном входных напряжений от 2,6 до 10 В. Микросхемы имеют высокую точность на выходе, порядка 1%, и низкий температурный коэффициент ±80 ppm/°C. Стабилизаторы NCP4620 оснащены защитой от перегрева и входом отключения (Enable). Данные микросхемы...
07.07.2011 - 09:13
Компания Analog Devices Inc. представляет новый сверхширокополосный синтезатор частот ADF4351 с дробным или целочисленным коэффициентом деления и встроенным ГУН.ADF4351 обеспечивает выходной диапазон частот 35…4400 МГц. Аппаратное (выводом управления) или программное отключение выходных каскадов микросхемы позволяет переходить в режим сн...
05.07.2011 - 10:29
Разработанный на основе знаний TI о MEMS-технологии TMP006 является первым устройством в новом классе миниатюрных, с низким энергопотреблением и недорогих инфракрасных датчиков температуры, позволящих портативным и бытовым электронным приборам измерять температуру бесконтактным способом.Он потребляет на 90 % меньше энергии и более чем на 95% мень...
04.07.2011 - 09:01
STUSB03EQR – микросхема трансивера, позволяющая достаточно просто построить приёмо-передающий интерфейс USB 2.0 Full-Speed (12 МБит/с) или USB 1.0 Low-Speed (1,5 MБит/с). Встроенный LDO-регулятор на 3,3 В делает возможным непосредственное питание от USB шины VBUS. I/O-выводы трансивера способны работать с напряжением питания от 1,6 В, что так...
