Архив : Январь 2016 год
30.01.2016 - 01:44
П-образный фотоэлектрический датчик конструктивно представляет собой источник и приемник луча света, встроенные в один корпус и расположенные друг напротив друга. По принципу действия является фотодатчиком на пересечение луча, т.к. при появлении объекта между источником и приемником происходит перекрытие светового луча, что приводит к изменению дис...
30.01.2016 - 01:29
Дифференциальные импульсные сигналы с высокой скоростью нарастания, несколько десятков пикосекунд, обладают высокой ценностью при выполнении быстродействующих широкополосных измерений в различных сферах, таких как, рефлектометрия во временной области, тестирование полупроводников, гигабитные сети передачи данных и радиолокационные системы. На сегод...
26.01.2016 - 23:20
Компания Teledyne LeCroy анонсировала новый высокоскоростной анализатор параллельных шин HDA125. Анализатор доступен к заказу в виде двух моделей HDA125-09-LBUS и HDA125-18-LBUS, которые расширяют возможности осциллографов производства компании Teledyne Lecroy серии WaveMaster 8 Zi-A до уровня осциллографов смешанных сигналов. Данный анализатор явл...
25.01.2016 - 23:31
Компэл совместно с известным производителем пассивных компонентов – Yageo предлагает набор резисторов и конденсаторов поверхностного монтажа.В данный набор вошли самые популярные и востребованные типоразмеры и номиналы, актуальные для большинства схем и изделий. Также набор дополнительно содержит образцы чип-ферритов наиболее популярных с...
22.01.2016 - 23:46
Новый опорный дизайн Texas Instruments демонстрирует, насколько миниатюрными могут быть беспроводные датчики если их строить на основе системы на кристалле CC2650.Самый малогабаритный корпус CC13xx/CC26xx имеет размеры лишь 4х4 мм, при этом чип содержит процессор Cortex-M3, радио, встроенный DC/DC-преобразователь и отдельный контроллер сенсоров...
22.01.2016 - 13:05
Компания ЭЛТЕХ и компания ОмегаКомпонент ( представитель ЭЛТЕХа на территории республики Белорусь) примут участие в выставке 19-я международная специализированная выставка Автоматизация. Электроника. состоится в НВЦ "Белэкспо", в г. Минске с 2 по 5 февраля 2016 г.Место проведения выставки:г. Минск, ул.Я.Купалы 27, НВЦ...
20.01.2016 - 23:11
Известный немецкий производитель DC-DC преобразователей RECOM разработал новые нестабилизированные модули серии ROE в популярном форм-факторе SIP-4. Особенностью новой продукции является повышенная надёжность при невысокой стоимости.Модули обладают выходной мощностью 1 Вт, электрической прочностью изоляции 1 кВ и работоспособны в широком темпер...
18.01.2016 - 23:16
Компания Keysight Technologies пополнила своё семейство генераторов сигналов произвольной формы модульным прибором с частотой дискретизации 92 Гвыб/с и диапазоном частот до 32 ГГц. Новый высокоскоростной широкополосный генератор сигналов произвольной формы M8196A позволяет генерировать многоуровневые цифровые сигналы (например, PAM-4, PAM-8, DMT) с...
18.01.2016 - 14:36
НОВОСТИДисплей с ножками от Apple 2Настольный фрезерный станок делает печатные платы и корпуса 2Импортозамещение в действии - локализация производства бытовой техники Samsung в Калужской области достигла 50% 3ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ТЕХНИКАВладимир Петров Ремонт и регулиров...
14.01.2016 - 22:28
На склад Компэл поступили компактные зарядные устройства серий DBR60 и DBR30 с креплением на DIN-рейку. Продукция производится компанией Chinfa Electronics и предназначена для заряда свинцово-кислотных АКБ на 12 и 24 В. Зарядка аккумуляторов осуществляется стабилизированным напряжением с ограничением максимального тока (режим Float). В устройствах...
14.01.2016 - 22:20
Новая опорная разработка Texas Instruments представляет собой беспроводной автономный ИК-датчик с дальностью обнаружения движущихся объектов на дистанции до 9 метров. Благодаря использованию многоядерной радиосистемы на кристалле, датчик может работать до 10 лет от одной батареи CR2032. Высокие технические параметры получены благодаря новейшему бес...
11.01.2016 - 22:12
Для получения качественного светодиодного освещения необходимо уделить большое внимание источнику питания (драйвера) светильника. Компания ON Semiconductor представляет микросхемы NCL30085, NCL30086, NCL30088 для изготовления драйверов LED-светильников. Микросхемы представляют из себя квазирезонансные PWM контроллеры. В алгоритме работы контроллера...
