Архив : Ноябрь 2015 год
30.11.2015 - 23:28
Микросхема TPS22933 представляет из себя мультиплексор питания с тремя входами и встроенным LDO-регулятором на выходе. Особенность данного коммутатора состоит в том, что переключение входов происходит автоматически благодаря встроенной логике. Встроенный линейный регулятор позволяет расширить диапазон входного напряжения до 12 В, при этом напряжени...
27.11.2015 - 23:59
Немецкая корпорация Siemens является одной из ведущих мировых производителей электрооборудования, используемого во многих странах практически для всех направлений промышленности. Важнейшим условием эффективной работы с электрооборудованием является обеспечение их безопасной эксплуатации как для самого оборудования, так и для людей.Самое известн...
24.11.2015 - 22:34
Компэл совместно с компанией EEMB – известным производителем химических источников тока, предлагает новую возможность поставки цилиндрических литиевых батарей с любой возможной конфигурацией выводов в кротчайшие сроки. Большая часть популярных конфигураций постоянно поддерживается на центральном складе компании, а любые другие варианты доступ...
24.11.2015 - 22:31
Если Вы ищете безвентиляторный источник питания способный постоянно работать в диапазоне температуры -55…+70°С, в среде с высокой влажностью, запылённостью и при повышенной вибрации, то лучшим выбором будут новые серии источников питания HEP-100, HEP-150 и HEP-185 от компании Mean Well.Новые источники питания обладают выходной мощнос...
24.11.2015 - 22:09
16-битные генераторы специальной и произвольной формы серии АКИП-3418 - большой шаг вперед к созданию сложных сигналов высокой точностиПредставляем новую серию генераторов сигналов АКИП-3418, которая объединяет в себе все лучшие технические особенности генераторов прошлых серий и добавляет новые возможности не доступные ранее в бюджетном сегмен...
22.11.2015 - 22:58
Компания Maxim Integrated – признанный лидер в разработке и производстве интерфейсных решений для широкого диапазона промышленных применений.Одной из наиболее важных проблем при проектировании промышленных интерфейсов является обеспечение высокой надежности и помехоустойчивости. Поэтому компания Maxim Integrated разработала серию микросхе...
19.11.2015 - 22:29
Компания Peak Electronics расширила семейство нестабилизированных DC-DC преобразователей новой серией PSD2-A с выходной мощностью 2 Вт.Серия преобразователей выполнена в миниатюрном корпусе типа SMD-8 (задействовано 5 выводов из 8), имеет электрическую прочность изоляции вход-выход 1500 В или 3000 В, характеризуется хорошим КПД, а по электромаг...
18.11.2015 - 20:03
Компания JB Capacitors приступила к выпуску новой серии помехоподавляющих конденсаторов защитного класса X2. Новая серия, получившая название JFZ, является результатом оптимизации производства ранее выпускаемой серии JFV.Основным преимуществом новой серии является цена. Конденсаторы серии JFZ с рабочим напряжением 310 VAC имеют более низкую сто...
17.11.2015 - 23:54
CC2650STK является отличным инструментом для знакомства с миром "Интернета вещей". В считанные минуты устройство позволяет организовать беспроводную передачу данных, параметров окружающей среды (температура, влажность, давление, магнитное поле), информацию о движении объекта (ускорение, вращение, вибрация) на смартфон пользователя или в л...
17.11.2015 - 20:05
НОВОСТИМонитор потребления электроэнергии TED-5000    2PM1633a - самый емкий в мире жесткий диск    2ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ТЕХНИКАНиколай ЕлагинЖК телевизоры PHILIPS на базовом шасси TPM8.31A LA (часть 1). Обзор архитектуры шасси, сервисные режимы и регулировки    3ВИДЕОТЕХНИКА ...
14.11.2015 - 23:37
Преобразование цифровых сигналов широко используется в промышленной автоматике. Конвертеры RS232/RS485 используются для преобразования сигналов интерфейса RS-232 в сигналы интерфейса RS-485 при передаче и наоборот, например, между ПЛК и персональным компьютером или HMI-панелями.RS-485 – широко распространенный интерфейс в промышленных сет...
12.11.2015 - 23:55
Texas Instruments выпустил опорную разработку радиоканала 868 МГц для системы домашней автоматизации. Беспроводная сеть построена по топологии "Звезда" и включает в себя датчики открытия окон и дверей, датчик дыма, PIR-датчик, измеритель температуры, лампу индикации и пульт управления в виде наручных часов.В системе используются неско...
10.11.2015 - 23:55
Компэл расширил линейку поставляемых стабилизированных DC-DC преобразователей от компании Mean Well. На складе компании появились новые серии регуляторов SPA02 и SPB03 мощностью 2 и 3 Вт в корпусе SIP-8.Новые преобразователи имеют диапазон входного напряжения 2:1, электрическую прочность изоляции вход-выход 1000 В и работоспособны в температурн...
06.11.2015 - 23:42
В очередной книге популярной серии "Ремонт" рассматриваются блоки питания современных жидкокристаллических телевизоров LG и PHILIPS производства 2008-2012 гг. По статистике ремонтных организаций это наименее надежный узел современных телевизоров и других устройств, в которых используются ЖК панели.В книге рассматривается 12 блоков питан...
06.11.2015 - 23:31
Эта книга предназначена для разработчиков электронной аппаратуры, планирующих начать работать с микроконтроллерами серии STM8S и любителей, увлекающихся созданием устройств на микроконтроллерах.Книга содержит описание микроконтроллера серии STM8S: описание работы периферийных модулей и их регистров, описание видов памяти, битов конфигурации, си...
05.11.2015 - 23:42
Компания GW Instek уведомляет о снятии с производства аналоговых осциллографов GOS-622G. Также снимаются с производства популярные миллиомметры GOM-802 с ноября 2015 года. Прямой заменой для GOM-802 являются новые миллиомметры- GOM-7804 и GOM-7805. Новые приборы имеют улучшенные характеристики и новые режимы измерений, включая режим импульсных изме...
05.11.2015 - 23:36
Компания Mean Well представила новые встраиваемые источники питания нового поколения семейства LRS. В настоящий момент новое семейство включает в себя серии ИП в наиболее популярном диапазоне мощности 35…350 Вт (LRS-35/50/75/100/150/200/350).Особенностями нового семейства являются: существенно увеличенная эффективность, уменьшенная высот...
03.11.2015 - 22:31
На склад Компэл поступила новая продукция под торговой маркой МАСТЕР КИТ – резервные аккумуляторные батареи (АКБ) с креплением на DIN-рейку.Новые аккумуляторные батареи выполняют роль резервного источника энергии в низковольтных системах бесперебойного питания (ИБП). Батареи устанавливаются на DIN-рейку с помощью штатного узла крепления и...
