HEP-100/150/185 – источники питания для жёстких условий эксплуатации
9 лет назад
Если Вы ищете безвентиляторный источник питания способный постоянно работать в диапазоне температуры -55…+70°С, в среде с высокой влажностью, запылённостью и при повышенной вибрации, то лучшим выбором будут новые серии источников питания HEP-100, HEP-150 и HEP-185 от компании Mean Well.
Новые источники питания обладают выходной мощностью 100, 150, 185 Вт соответственно, расширенным диапазоном входного напряжения 90…305 В, повышенным КПД (94%) и возможностью работы на высоте до 5000 метров. Новые источники питания изготавливаются в алюминиевом корпусе с заливкой компаундом в двух вариантах: с возможностью ручной подстройки выходного напряжения (IP65) и без подстройки напряжения (IP68). Во всех источниках питания имеется схема коррекции коэффициента мощности (λ>0.95). По электромагнитной совместимости источники питания соответствуют требованиям EN55022 (CISPR22) по классу B, имеют защиту во входной цепи от кратковременных импульсов повышенной энергии амплитудой до 6 кВ и гарантийный срок 6 лет.
Данные источники питания предназначены для промышленного оборудования работающего в жёстких условиях в телекоммуникации, нефтедобывающей и горнодобывающей отраслях, а также для наружной рекламы и архитектурно-декоративной подсветки.
Основные технические параметры:
  • Выходная мощность 100, 150, 185 Вт;
  • Выходное напряжение из ряда: 12, 15, 24, 36, 48, 54 В;
  • Режим работы: стабилизация напряжения;
  • Коэффициент мощности >0.95;
  • КПД до 94%;
  • Диапазон температуры -55…+70°С;
  • Диапазон входного напряжения 90…305 В;
  • Вибростойкость до 10G;
  • IP65/68;
  • Защита от импульсов до 6 кВ;
  • Защита от КЗ, перегрузки, перенапряжения и перегрева;
  • Гарантия 6 лет.
