Архив : Ноябрь 2008 год
28.11.2008 - 08:16
Компания Ramtron выпустила первую параллельную микросхему из своего семейства последовательных и параллельных F-RAM-микросхем, которые обеспечивают высокую скорость чтения/записи, имеют пониженное напряжение питания и выполняют дополнительные функции.Новейшей микросхемой в V- семействе F-RAM микросхем компании Ramtron является FM28V100, паралле...
28.11.2008 - 08:08
STM8_128-EVAL – отладочная плата для 8-разрядных микроконтроллеров семейства STM8S2xx компании STMicroelectronics. В универсальную розетку платы может быть установлен один из 18 типов микроконтроллеров семейства STM8, которые она поддерживает. На плате имеется широкий спектр промышленных интерфейсов, слот накопителя microSD, слот смарт-карты,...
27.11.2008 - 07:12
YS-1100U – законченный радиомодуль работает в диапазоне 433МГц и позволяет организовать беспроводную передачу данных на расстоянии до 500 метров между двумя устройствами с RS-232 интерфейсом. Благодаря встроенному, уже запрограммированному микроконтроллеру NXP радиомодуль YS-1100U может передавать данные в "прозрачном" режиме на одн...
27.11.2008 - 07:09
Компания Semtech представила SC417, первую микросхему из нового семейства регуляторов напряжения для локальной нагрузки с большим током.SC417 имеет широкий диапазон входного напряжения, от 3В до 28В, и обеспечивает высокую эффективность работы в широком диапазоне величин нагрузки. Программируемый стабилизатор LDO может быть использован для полу...
26.11.2008 - 08:29
Среда разработки ViewPortTM Development Studio объединяет графическую оболочку с программным обеспечением для микроконтроллеров PropellerTM компании Parallax, помогая разработчику быстрее и легче создавать сложные проекты. Все значения переменных, используемые в программах для микроконтроллеров Propeller можно отследить, используя высокоскорос...
26.11.2008 - 08:10
SPZB250 – ZigBee-модуль включает в себя систему-на-кристалле SN250, необходимый набор пассивных компонентов и антенну. Представлет собой оптимизированный по стоимости и энергопотреблению законченный узел ZigBee-сети, способный выполнять пользовательское приложение. Модуль способен работать как координатор, роутер или конечное устройство. Широ...
25.11.2008 - 11:35
Изготовители комплектного оборудования для создания медицинских изображений могут обеспечить более быстрые и точные результаты, используя портфолио встраиваемых процессоров и аналоговых изделий компании TI
25.11.2008 - 08:12
PIC-P32MX – отладочная плата от компании Olimex на базе 32-разрядного микроконтроллера PIC32MX340F512. Установленный микроконтроллер имеет внутреннюю флэш-память программ объемом 512Кбайт, работает на частотах до 80МГц. На плате имеется большое макетное поле, вдоль которого находятся контактные площадки с выведенными на них линиями порт...
25.11.2008 - 08:08
Компания Freescale Semiconductor представила три 8-битных семейства микроконтроллеров, предназначенных для снижения цены и уменьшения потребления энергии встраиваемыми системами на основе ЖКИ-индикаторов.Микроконтроллеры компании Freescale с функцией управления ЖКИ включают семейства S08LL, RS08LA и RS08LE. Микросхемы L-семейства предлаг...
24.11.2008 - 08:04
PTR6000 – беспроводные RF-трансиверы от XunTong ISM-диапазона на базе референс-дизайна для интегрального трансивера nRF24L01 от Nordic. Модуль работает на частоте 2,4ГГц, при этом скорость передачи достигает 2Мбит/с. PTR6000 может быть подключен к различным типам микроконтроллеров и DSP процессоров при помощи SPI интерфейса. Скорос...
24.11.2008 - 08:00
Компания Future Technology Devices International (FTDI) представила версию своего встраиваемого USB-хостконтроллера, Vinculum VNC1L, с расширенным температурным диапазоном.Микросхема теперь может работать в диапазоне температур от -40°C до +85°C, что делает возможным ее использование в широком спектре приложений, включая карманные элект...
21.11.2008 - 08:12
AVR-TLCD-128CAN – отладочная плата от компании Olimex на базе микроконтроллера AT90CAN128 и графического дисплея с сенсорным экраном. Установленный микроконтроллер имеет встроенный интерфейс CAN и 128Кбайт флэш-памяти программ. Дисплей с сенсорным экраном установлен на металлической лицевой панели, плата после разработки и отладки П...
21.11.2008 - 08:08
Компания Atmel Corporation объявила о доступности микросхем драйверов безщеточных моторов постоянного тока ATA6833 и ATA6834 для реализации таких приложений, как топливные насосы, турбонаддув или рециркуляция выхлопных газов.Кроме того, микросхема может быть использована в обычных электронных системах класса люкс, таких как стеклоподъемники и...
20.11.2008 - 08:04
ADJD-E622-QR999 – недорогой CMOS RGB-датчик цвета в миниатюрном корпусе QFN-16 (5х5х0,75мм). В датчик, помимо фотодиодной матрицы, встроены цветовые RGB-фильтры и усилители. Микросхема преобразует поступающий на него RGB цветовой поток в аналоговое значение напряжения на выходе - VROUT, VGOUT и VBOUT, соответственно.ADJD-E622-QR999 разраб...
20.11.2008 - 08:00
Компания Linear Technology выпустила микросхему LT3755, DC/DC-преобразователь с датчиком тока, включенным в первичный контур, для работы с мощными светодиодами.Диапазон входных напряжений микросхемы, от 4,5В до 40В, делает ее прекрасным выбором для использования в широком спектре приложений, включая автомобильные системы, промышленные и архитек...
19.11.2008 - 10:36
Как заявляет компания Recom, ее серия изолированных DC/DC-преобразователей RNM является самой компактной из представленных на рынке.Компания разместила полнофункциональный 2000VDC изолированный преобразователь в крохотном корпусе размером менее ногтя вашего пальца. Размеры корпуса составляют 8,3x8,3x6,8мм, а шаг выводов составляет стандартную...
19.11.2008 - 09:36
AT90USB647 – 8-разрядный RISC-микроконтроллер с функцией USB On-The-Go (OTG) имеет 64кБ Flash-памяти, 4кБ SRAM, 2кБ EEPROM и 10-битный 8-канальный АЦП. Производительность микроконтроллера достигает значения 16MIPS при 16МГц. Микроконтроллер выпускается по технологии высокоплотной энергонезависимой памяти компании Amel. Flash-память м...
18.11.2008 - 08:15
Компания AVX Corporation расширила свою серию изделий Bestcap, включив в нее ионисторы с очень малой величиной ESR и расширенным рабочим температурным диапазоном от -40° до +75°C.Пригодные для беспроводной аппаратуры, конденсаторы серии имеют высокую емкость и прекрасные импульсные характеристики для использования в приложениях требую...
18.11.2008 - 07:01
PIC-LCD3310 – отладочная плата от Olimex на базе микроконтроллера PIC18FххJхх, 3-осевого акселерометра и дисплея NOKIA3310. Плата ориентирована на отладку приложений, связанных с фиксацией, накоплением и анализом данных о движении. На плате установлен слот карты SD/MMC, для связи с персональным компьютером имеется порт USB. Рис.1 Лиц...
17.11.2008 - 13:06
Новая платформа CC430 упростит разработку радиочастотных систем с низким энергопотреблением
