8-разрядный USB-микроконтроллер AT90USB647 с функцией OTG от Amel - RadioRadar
16 лет назад
AT90USB647 – 8-разрядный RISC-микроконтроллер с функцией USB On-The-Go (OTG) имеет 64кБ Flash-памяти, 4кБ SRAM, 2кБ EEPROM и 10-битный 8-канальный АЦП. Производительность микроконтроллера достигает значения 16MIPS при 16МГц.
Микроконтроллер выпускается по технологии высокоплотной энергонезависимой памяти компании Amel. Flash-память можно перепрограммировать внутрисистемно через SPI-интерфейс с помощью обычного программатора или встроенной загрузочной программы, выполняемой ядром AVR. Загрузочная программа может использовать любой интерфейс для загрузки программного кода во Flash-память. Сочетание 8-разрядного RISC-ядра с Flash-памятью в одном кристалле делает AT90USB647 мощным инструментом для эффективного решения задач встраиваемого управления.
  • высокоэффективный, маломощный 8-разрядный AVR-микроконтроллер;
  • прогрессивная RISC-архитектура:
    - эффективный набор из ста тридцати пяти инструкций, большинство которых выполняются за один машинный цикл,
    - 32x8 рабочих регистров общего назначения;
  • максимальная частота:
    - 8МГц при питании 2,7В,
    - 16МГц при питании 4,5В;
  • энергонезависимые памяти программ и данных:
    - 64кБ внутрисистемно-программируемой Flash-памяти,
     - 4кБ EEPROM,
    - 2кБ статического ОЗУ;
  • устройство USB 2.0 и модуль On-The-Go:
    - полностью отвечает требованиям USB 2.0 и дополнениям On-The-Go,
    - поддержка скоростей передачи до 12Мбит/сек и 1,5Мбит/сек;
  • сорок восемь программируемых линий ввода/вывода;
  • напряжение питания: 2,7В...5,5В;
  • температурный диапазон: -40°C...+85°С;
  • тип корпуса: TQFP-64.
Функциональная схема AT90USB647 здесь
Области применения: промышленные системы автоматизации и управления, системы сбора и обработки данных, прецизионные инструменты, интеллектуальные датчики, оптические системы связи.
