Архив : Август 2005 год
31.08.2005 - 08:36
Корпорация International Rectifier анонсировала демонстрационный комплект IRAC5001-HS100A для разработки активных ORing узлов (силовой узел ИЛИ) с 12В выходом на суммарный ток 100А. Переход на активный принцип работы в подобных устройствах обусловлен повышением КПД и снижением цены реализации.С появлением ИС управления IRAC5001 стало возможным...
31.08.2005 - 08:34
Компания National Semiconductor представила однокристальный контроллер зарядного устройства с двумя режимам питания: сетевой адаптер/шина USB, который безопасно заряжает и поддерживает заряд одной литиево-ионной или литиево-полимерной аккумуляторной батареи. LM3658 характеризуется высокой точностью определения необходимости прекращения заряда (1.5%...
31.08.2005 - 08:32
LINEAR TECHNOLOGY представила самый быстрый 2:1 мультиплексирующий строенный видеоусилитель.Обеспечивая разрешение лучшее, чем требуется для получения UXGA качества, LT6555 прекрасно подходит для использования в видеосистемах высокого разрешения с несколькими входами или выходами. Входной мультиплексор 2:1 упрощает выбор из двух источников видеос...
31.08.2005 - 08:30
USBEE - универсальный адаптер интерфейсов для подключения микроконтроллеров, ПЛИС и т.д. к шине USB. Адаптер собран на USB-UART мосте фирмы SILICON LABORATORIES - CP2102, который преобразует трафик шины USB в данные в формате UART. USBEE содержит USB 2.0 full-speed контроллер с контрольной логикой, UART интерфейсом и буферами приёма-передачи...
31.08.2005 - 08:27
MAX2640EUT - сверхмалошумящий усилитель, разработанный для приложений в сотовой связи, GPS, GSM, GPRS. При питании от единственного источника в диапазоне 2,7 В - 5,5 В, устройства потребляют всего лишь 3,5 мА при обеспечении низкого шум-фактора. Каскады устройства внутренне смещены, чем устраняется потребность во внешних резисторах смещения и дросс...
31.08.2005 - 08:25
Maxim Integrated Products представляет MAX5891 - современный высококачественный 16-разрядный ЦАП с производительностью 600 Msps. При частоте выходного сигнала 30 МГц прибор обеспечивает SFDR = 80 dBc и IMD = -94 dBc. При частоте выходного сигнала 36 МГц обеспечивает спектральную плотность шума -163 dBFS/Гц. Входной LVDS интерфейс позволяет MAX5891...
30.08.2005 - 09:00
Данная разработка изготовлена в качестве опытного экземпляра.В изделии используются:- управляющий микроконтроллер CY8C24423 фирмы Cypress- шаговый двигатель Fraen FRSM6405- ЖКИ стекло, мультиплекс 1:4- разъем, конденсатор, стабилизатор напряжения 5В (кренка),резисторы.Разработал Александр КузминскийМикросхема CY8C24423 отн...
30.08.2005 - 08:55
Новые микросхемы MAX8569A и MAX8569B фирмы MAXIM INTEGRATED PRODUCTS это повышающие DC/DC преобразователи со встроенным синхронным выпрямителем, имеющие КПД до 95%.Потребляя ток всего 7 мкА, микросхемы увеличивают время работы батарей в портативных устройствах, например, измерителях уровня сахара или цифровых фотоаппаратах. Диапазон входного на...
29.08.2005 - 09:34
Разработка все более сложных «интеллектуальных» сенсоров и сенсорных систем, предназначенных для автоматизации производственных и технологических процессов, является основным направлением деятельности фирмы SICK AG.Примечательно, что контроль качества продукции, эффективное управление процессами производства и транспортировки являют...
29.08.2005 - 09:30
National Semiconductor представила новое семейство детекторов уровня мощности РЧ сигналов для беспроводных приложений, которые характеризуются высокой частотой и широким частотным диапазоном, в т.ч. управление мощностью мобильных телефонов и модули усилителей мощности, а также оборудование беспроводных сетей WLAN и модули навигационных систем глоба...
29.08.2005 - 09:29
Maxim Integrated Products представляет MAX8569A и MAX8569B - повышающие DC-DC преобразователи со встроенным синхронным выпрямителем, имеющие КПД до 95%. Они имеют статический ток потребления всего 7 мкА, что позволяет продлить срок службы аккумулятора. Приборы имеют диапазон допустимого входного напряжения от 1.5 до 5.5 В и способны формировать из...
29.08.2005 - 09:28
AVR-ETHERNUT V.2.1 - недорогой и простой в освоении инструментарий фирмы EGNITE (Германия) позволяет разработчикам строить на базе микроконтроллера ATmega128 фирмы ATMEL и Ethernet интерфейса, реализованного на MAC+PHY Ethernet контроллере фирмы SMSCs LAN91C111, системы, такие как:миниатюрные веб-сервера с использованием протоколов HTTP, Te...
29.08.2005 - 09:22
AT 91SAM7A3-EK - набор для разработки систем на базе микроконтроллера AT91SAM7A3. Данный набор позволяет разработчику познакомиться с принципами работы микроконтроллеров семейства AT91SAM7 с ядром ARM7TDMI. На плате установлены драйвера LIN и CAN интерфейсов, что расширяет коммуникационные возможности при разработке новой системы.Отличитель...
29.08.2005 - 09:19
IRADK31 - типовой вариант решения контроллера для управления 3-фазным мотором мощностью 1/3 л.с. Схема поддерживает все необходимые функции, включая программное управление высокоэффективным микроконтроллером для старта и работы мотора.Отличительные особенности:120/230 В вход переменного тока;фильтр радиопомех;ограничитель тока с отриц...
29.08.2005 - 09:12
Применение новых ИС LM4859 и LM4931 способствует снижению габаритов готовых изделий при одновременном улучшении функциональной насыщенностиЯвляясь разработчиком лучшей в своем классе серии звукоусилительных ИС, получившей наименование BOOMER®, корпорация National Semiconductor запустила в производство два новых представителя этой серии &nda...
26.08.2005 - 08:53
Анонсированный компанией National Semiconductors сдвоенный понижающий преобразователь напряжения LM2717 интегрирует два преобразователя: один с фиксированным выходным напряжением 3,3В, другой с регулируемым. Нагрузочная способность преобразователей составляет 2,2А и 3,2А, соответственно. Высокий к.п.д. преобразования (свыше 90%) достигается за счет...
26.08.2005 - 08:52
MagnaChip объявила о разработке семейства 8-разрядных контроллеров SmartCard, серийное производство которого начато в первом полугодии этого года. Сферы применения SmartCard непрерывно расширяются в настоящее время от идентификационных карт и общественных транспортных систем до медицинских карт, SIM (модуль идентификации абонента) и финансов. В...
26.08.2005 - 08:50
Компания ANALOG DEVICES расширила номенклатуру операционных усилителей общего назначения, добавив семейство ADA4841 одиночных и сдвоенных устройств.Обеспечивая исключительно низкие уровень шума и искажений, и потребляя при этом всего 1,1мА, новые операционные усилители хорошо подходят для таких применений с ограничениями по электропитанию, как...
26.08.2005 - 08:48
AD9540BCPZPBF - генератор тактовых импульсов на 655 МГц с малым уровнем джиттера на базе петли ФАПЧ, включающий делитель частоты, CML/PECL-совместимые выходы. Микросхема AD9540BCPZPBF имеет высокоэффективную схему ФАПЧ с детектором фазовой частоты на 200 МГц и с программируемым током подкачки заряда. Устройство также обеспечивает низкий уровень фаз...
25.08.2005 - 08:46
DS1305Подсчитывает время (часы, минуты, секунды) и дату (день, месяц, год)96 байт энергонезависимой оперативной памятиИнтерфейс 3-Wire или SPIВстроенный будильникНапряжение питания от 2 до 5.5 ВDS1307Подсчитывает время (часы, минуты, секунды) и дату (день, месяц, год)56 байт энергонезависимой оперативной памятиИнтерфейс...
