AD9540 - представитель нового семейства интегральных микросхем от ANALOG DEVICES
19 лет назад
AD9540BCPZPBF - генератор тактовых импульсов на 655 МГц с малым уровнем джиттера на базе петли ФАПЧ, включающий делитель частоты, CML/PECL-совместимые выходы. Микросхема AD9540BCPZPBF имеет высокоэффективную схему ФАПЧ с детектором фазовой частоты на 200 МГц и с программируемым током подкачки заряда. Устройство также обеспечивает низкий уровень фазового дрожания (среднеквадратическое значение составляет менее 700 фсек), имеет выходной драйвер на 655 МГц (совместим с PECL), работающий в режиме токовой логики с программируемыми скоростями нарастания. Внешний генератор, управляемый напряжением, поддерживает частоты до 2,7 ГГц. Чрезвычайно высокая разрешающая способность настройки частоты (48-разрядное слово настройки) и 14-разрядная фазовая подстройка обеспечивают сверхточное управление выходной фазой и частотой. Параметры микросхемы AD9540 заданы для расширенного индустриального диапазона от -40° до +85° C.
25 Мб/сек быстродействие управления;
входная частота детектора фазы 200 МГц;
655 МГц программируемый входной делитель для фазового частотного детектора (+M, +N) {М, N = 1 .. 16} (bypassable);
программируемый делитель РФ (+R) {R = 1, 2, 4, 8} (bypassable);
8 программируемых внутренних тактовых частот;
программируемая граничная задержка с разрешающей способностью 93 фсек;
питание:
1,8 В для операции устройства,
3,3 В для Ввода - вывода, CML драйвера;
корпус LFCSP48;
программно задаваемый ток накачки (до 4 мА);
мультичиповая синхронизация;
двухрежимный поиск блокировки ФАПЧ.
Области применения: синхронизация высококачественных преобразователей данных, приложения синхронизации Базовой станции, сетевая синхронизация, контрольно-измерительная аппаратура, синхронизирующие схемы.
