Архив : Октябрь 2005 год
Страницы:1  2  3  4  5
29.10.2005 - 10:00
Корпорация INTERNATIONAL RECTIFIER запустила в производство 200-вольтовую управляющую ИС IRS20124SPbF, разработанную специально для аудиоусилителей Класса D с мощностью до 500 Вт на канал.Встроенные функции подстраиваемой величины времени ожидания между переключениями и двуполярного датчика перегрузки по току защищают усилительную систему. Кром...
29.10.2005 - 09:59
PIC18F4550-I/PT - микроконтроллер со встроенной Flash-памятью и полноскоростным USB-интерфейсом для экономичных (nanoWatt) и взаимосвязанных применений. Три последовательных порта - FS-USB (12 Мбит/сек), I2C, SPI (до 10 Мбит/сек), и асинхронный последовательный порт EUSART.Микросхема содержит 13-канальный 10-разрядный АЦП, два аналоговых компарат...
29.10.2005 - 09:56
Maxim Integrated Products представляет MAX6775-MAX6781- мониторы батарей питания, упакованные в сверх миниатюрный 1x1.5 мм microDFN корпус, что делает их самыми маленькими среди имеющихся на рынке мониторов батарей питания. Они потребляют всего 3 мкА и имеют точность 1%, которая является самой лучшей среди всех промышленно выпускаемых аналогов. За...
29.10.2005 - 09:54
Maxim Integrated Products представляет MAX3420E - 12 Мбит/с периферийный USB контроллер с SPI интерфейсом. Этот прибор содержит все цифровые и аналоговые модули, необходимые для того, чтобы обеспечить периферийное USB вести обмен данными на полной скорости в соответствии со стандартом USB 2.0. MAX3420E облегчит добавление USB интерфейса к любому ми...
27.10.2005 - 09:07
NASA передает американским военным свой опыт получения из космоса слабых радиосигналов для прослушивания земных зданий. Как известно, подслушивающая техника эволюционирует одновременно со способами защиты от шпионажа. И если раньше для защиты от прослушивания можно было сделать звукоизолированную комнату, то сейчас и это вам не поможет. В основе...
27.10.2005 - 09:05
Корпорация National Semiconductor сегодня представила интегрированную аналоговую схему, которая содержит сложные аналоговые блоки и выполняет ключевые функции аудиокаскада Bluetooth-устройств и других беспроводных приложений. Процессор с высокими рабочими характеристиками CP3SP33SMR оптимизирован под Bluetooth®-системы и системы "хэндсфри" без Blue...
27.10.2005 - 09:03
Новые трансиверы предотвращают релейные атаки, что улучшает уровень безопасности Компания Atmel объявила о доступности новых полнодуплексных трансиверов ATA5823, ATA5824. Две новые интегральные схемы оптимизированы под автомобильные системы бесключевого/пассивного входа и системы контроля внутришинного давления. Они также могут использоваться в...
27.10.2005 - 09:00
MT-LINK - надежный и высокоскоростной JTAG адаптер для отладки ARM микроконтроллеров PHILIPS семейства LPC2000, подключаемый по шине USB. MT-Link является функциональным аналогом J-Link (Segger, IAR). Устройство реализовано в небольшом корпусе, с одной стороны которого расположен USB разъем для подключения к ПК, а с другой - 20-штырьковый коннектор...
26.10.2005 - 08:32
Лаборатория Университета Беркли представила новые достижения в области конструирования элементов солнечных батарей. В то время, как ученое сообщество направило свои усилия на создание наиболее дешевых органических солнечных элементов, коллеги из Беркли предложили аналогичные конструкции из неорганических нанокристаллов. Особая методика позволяет ра...
26.10.2005 - 08:30
Компания ANALOG DEVICES представляет новый однофазный сильноточный переключающий контроллер для базовых станций и сетевых вычислительных систем, требующих регламентированной точности и надежности.ADP182 является синхронным контроллером с фиксированной частотой для использования в сильноточных применениях, таких как инфраструктура связных систем...
26.10.2005 - 08:29
AD9959BCPZ - многоканальный DDS (цифровой синтезатор частот) позволяет независимо программировать синхронизированные выходы 4-х каналов и экономить до 75% площади на плате. Прекрасно подходит для использования в системах, где требуется синтез и синхронизация высокочастотных сигналов до 200 МГц с помощью общего задающего генератора. Программируемый...
26.10.2005 - 08:26
Компания National Semiconductor представила первые аналоговые датчики температуры, которые способны работать при напряжении питания 1,5В и характеризуются возможностью выбора коэффициента передачи. Данные особенности позволяют улучшить эксплуатационные характеристики устройств температурного контроля и управления с низковольтным питанием. LM94021 и...
25.10.2005 - 11:43
Компания Bourns выпустила новую серию самовосстанавливающихся предохранителей (multifuse) для защиты электронных устройств от перегрузки по току и от перегрева.MF-RHT - серия самовосстанавливающихся предохранителей на основе полимера с положительным температурным коэффициентом сопротивления. Компоненты данной серии выпускаются в корпусах с ради...
25.10.2005 - 11:42
Как известно, процесс внедрения определенных примесей в полупроводниковую подложку позволяет изменять ее электронные свойства. Обычно в монокристаллическую пластину кремния или германия вводятся мышьяк или фосфор. При этом в промышленных масштабах используются такие технологические процессы, как диффузия и ионная имплантация. Очевидно, что в молеку...
25.10.2005 - 11:39
Dallas Semiconductor представляет DS2745 - недорогой монитор Li+ аккумуляторов с I2C интерфейсом. DS2745 отслеживает потребляемый ток, накопленный ток, напряжение и температуру - все необходимые данные для вычисления заряда аккумулятора. А невысокая цена прибора делает его идеальным для применения в чувствительных к стоимости приложениях.Протек...
25.10.2005 - 11:37
Компания Fujitsu Microelectronics Europe (далее FME) представила первый контролер FlexRay версии 2.0, выполненный на основе IP-блока, разработанного компанией Robert Bosch GmbH. Новый контроллер MB88121 доступен в виде инженерных образцов, начиная с сентября 2005 года, и характеризуется быстродействием 10 Мбит/сек обоих каналов. Контроллер обеспечи...
25.10.2005 - 11:13
20 октября 2005 года компания TEXAS INSTRUMENTS объявила о начале серийного производства цифровых сигнальных процессоров (DSP) TMS320F2801, TMS320F2806 и TMS320F2808. Производитель позиционирует это семейство как контроллеры для встраиваемых приложений (устройства управления электропитанием, драйверы электродвигателей и т.п.) с максимальным соотнош...
25.10.2005 - 11:07
MAXQ3120-FFN+ - смешанно-сигнальный микроконтроллер с интегрированным прецизионным АЦП. MAXQ3120 содержит два 16-разрядных сигма-дельта АЦП, каждый из которых имеет независимый усилитель с программируемым коэффициентом усиления (PGA). Также в микроконтроллер встроены часы реального времени (RTC) с цифровой настройкой хода, контроллер ЖКИ и одноцикл...
24.10.2005 - 10:34
Компания Toppoly Optoelectronics представила полноцветный 2,5-дюймовый модуль. В прошлом году компания успешно представила 2.2-дюймовый модуль AMOLED (176xRGBx220). Новый 2,5-дюймовый модуль выполнен на основе низкотемпературной полисиликоновой (LTPS) технологии с использованием запатентованных Toppoly высокоэффективных органических светодиодов...
24.10.2005 - 10:31
Топология LM1770 с постоянным временем включения исключает необходимость в компонентах компенсации для реализации данного высокоэффективного импульсного контроллера Компания National Semiconductor представила первый в промышленности контроллер понижающего импульсного преобразователя в корпусе SOT-23 - LM1770. Данный контроллер содержит схему уп...
Страницы:1  2  3  4  5
